Вся правда о шланге ГУР
Re: Вся правда о шланге ГУР
Сообщение gangster » Вс, 11 июл 2010 22:29
igoryany4 писал(а):Imp
На фото сначала один конец показан, потом другой. Разрезал весь шланг от одного конца до другого. На одной стороне трубка (есть на фото) На другой ничего нет - дырка!!!
Клапана нет! Воду лил с обоих концов - сквозная дыра!!!
Не факт, т.к. ты не создавал давления как в системе ГУР...
У тебя нет соединительного кольца!!! У 4г93 -есть, при чем на старых и на новых шлангах (я подозреваю что ты думаешь в Япии -узкоглазые и от нефиг делать ставить доп. металл [как на ВАЗ, ИЖ, ГАЗ]? )!!!!
Hyundai Solaris
gangster
Машина: cs5w 02г; cm2a 00г.
Сообщение alex-82 » Вс, 11 июл 2010 23:57
Мужики,нескромный вопрос,а зачем в шланге ГУРА КЛАПАН?!?!Кто-нибудь внятно может объяснить,кроме собственных домыслов?клапана нужны в гидравлических подъемных механизмах,чтобы цилиндры под давлением не опускались и в разрывных муфтах,чтобы можно было гидрошланги разъединять,но зачем в гидраче какой-то клапан,тем более в шланге.
alex-82
Сообщение TVictor » Пн, 12 июл 2010 5:23
alex-82 писал(а):Мужики,нескромный вопрос,а зачем в шланге ГУРА КЛАПАН?!?!Кто-нибудь внятно может объяснить,кроме собственных домыслов?клапана нужны в гидравлических подъемных механизмах,чтобы цилиндры под давлением не опускались и в разрывных муфтах,чтобы можно было гидрошланги разъединять,но зачем в гидраче какой-то клапан,тем более в шланге.
ИМХО, чтобы при увеличении оборотов коленвала (по сути, скорости авто) ГУР "выключался", и руль тяжелее становился. Иначе крутился бы ещё легче, и привет кусты.
Lancer Cedia Wagon Touring 4G93 2001 4WD.
TVictor
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 2001 4WD
Сообщение alex-82 » Пн, 12 июл 2010 18:17
Блин,но на скорости 100км/ч обороты-то всего 2000,он что уже на 1500об. закрывает клапан-я так понимаю это как на электроусилителях при наборе скорости усилитель обрубается?
alex-82
Сообщение RusLanc » Пн, 12 июл 2010 19:40
Мне кажется нет ничего в этом шланге. Имхо. Так как этот шланг я не разбирал упиратся и доказывать не буду. Просто в насосе имеется датчик-выключатель давления и клапан в сборе (это 100%). По поводу соединительного кольца это переход на меньший диаметр трубки, для создания большего давления в рейке, поэтому после рестоврации (скорее всего ставили одного диаметра трубку) начинал шуметь ГУР. Имхо :)
Последний раз редактировалось RusLanc Пн, 12 июл 2010 20:28, всего редактировалось 1 раз.
RusLanc
Сообщение Федя98 » Пн, 12 июл 2010 20:16
Да нет там никакого клапана.Я потрошил свой шланг с муфтой посередине.Внутри шланга звук при болтании от того что внутренний металлический виброгаситель имеет небольшой свободный ход и болтается туда сюда.
Вот так... :-) :-) :-)
Федя98
Машина: Lancer cedia cs5w была, теперь subaru outback
Сообщение Imp » Пн, 12 июл 2010 20:46
Федя98
Самый вразумительный ответ :co_ol: спасибо
Imp
Сообщение gangster » Пн, 19 июл 2010 15:18
Как на счёт этой картинки (картинка 2) где вся система [№9 - клапан, который стоит предположительно в шланге(место соединения) !!!!!!! ]
Сомневаюсь что система ГУР у всех машин сильно различна ....
http://autopeople.ru/forum/10904.html
Hyundai Solaris
gangster
Сообщение RusLanc » Пн, 19 июл 2010 16:52
Судя по картинке этот клапан сбрасывает лишнее давление обратно в бачек или в насос, а нас один только шланг который идет от насоса к рейке.
RusLanc
Сообщение Федя98 » Пн, 19 июл 2010 17:49
чтож все такие упрямые.0)) говорю же я шланг распотрошил как куклу соломенную-нет там ничего!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Федя98
Сообщение Юрка » Пн, 19 июл 2010 17:55
Федя98
там посередине шланга гильза запрессованная была?
Сообщение Федя98 » Пн, 19 июл 2010 18:32
Была.Всё расколупал.Клапана нет. :-)
Федя98
Сообщение RusLanc » Пн, 19 июл 2010 18:33
А для чего тогды это соединение?
RusLanc
Сообщение Федя98 » Пн, 19 июл 2010 18:35
Сам не знаю.Просто муфта. :ne_vi_del:
Федя98
Сообщение RusLanc » Пн, 19 июл 2010 21:08
Федя98 внутренние диаметры трубок одинаковые или нет?
RusLanc
