думаю менять маслосьемные кольца - нужен совет
Re: думаю менять маслосьемные кольца - нужен совет
Сообщение RusLanc » Чт, 22 июл 2010 7:18
Есть компрессионные и маслосъемные(это те которые частенько залигают)
RusLanc
Сообщение Slayer » Чт, 22 июл 2010 7:20
Альпинист
Нет, это разные кольца, но продаются комплектом, в факе есть документация по замене колец
Последний раз редактировалось Slayer Чт, 22 июл 2010 7:22, всего редактировалось 1 раз.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение vladi23 » Чт, 22 июл 2010 7:21
Да цены с экзиста.
Кольца разные, но продаются они комплектом на все 4 цилиндра.
vladi23
Сообщение Альпинист » Чт, 22 июл 2010 8:18
Slayer
FAQ я уже перелопатил... даже вордовский документ составил для распечатки...
вот только непонятно что делать с динамометрическим ключом и что делать если его нет
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Сообщение Slayer » Чт, 22 июл 2010 8:31
Ключ нужен полюбому
Slayer
Сообщение Альпинист » Чт, 22 июл 2010 8:37
теперь вопрос с набором ремонтных колец - на сколько я понял они бывают разными, как определить который надо?
Альпинист
Сообщение vladi23 » Чт, 22 июл 2010 8:39
Нужно разобрать и глянуть че там внутри на стенках. Если износа нет то обычный, если есть то нужэно уже увеличенный размер подбирать.
Последний раз редактировалось vladi23 Чт, 22 июл 2010 8:53, всего редактировалось 1 раз.
vladi23
Сообщение Альпинист » Чт, 22 июл 2010 8:51
vladi23
т.е. если я правильно понял - то все равно сначала надо разобрать и смотреть состояние а только потом кольца покупать?
Альпинист
Сообщение vladi23 » Чт, 22 июл 2010 8:53
Да кольца и вкладыши подбирают уже непосредственно после разбора. Дабы избежать необоснованных трат. Так как экзист например у тебя не примет обратно в обмен на другие кольца.
vladi23
Сообщение Альпинист » Чт, 22 июл 2010 9:51
:zvez_ochki:
Альпинист
Сообщение vladi23 » Чт, 22 июл 2010 9:54
Че непонятно то? :-)
vladi23
Сообщение Slayer » Чт, 22 июл 2010 10:23
Покупай стоковые кольца и не парься ИМХО
Slayer
Сообщение nick_Z » Чт, 22 июл 2010 10:39
и стоковые шатунные вкладыши
nick_Z
Сообщение Slayer » Чт, 22 июл 2010 11:00
а чо вкладыши то менять? Я свое пихло разбирал при пробеге 300 тыс. - вкладыши нормальные были, и хон тоже
Slayer
Сообщение mik_13 » Чт, 22 июл 2010 15:36
Slayer писал(а):а чо вкладыши то менять? Я свое пихло разбирал при пробеге 300 тыс. - вкладыши нормальные были, и хон тоже
У меня на шатунных вкладышах, только верхних, где дырочка, слегка видно медь, стёрлись, наверно из за масла ниже минимума, прозивал несколько раз :smu:sche_nie:
И ли это норма ? А если я их поменяю местами т.е. верхний вниз, а нижний вверх , так можно ?
И кольца перевернуть кверх ногами, если тепловой зазор в норме ?
6ыл lancer Cеdia Wagon 2000 CS5W 4G93
Ремонт своего автомобиля +7-952-900-44-91
mik_13
Машина: 6ыл MMC Lancer CEDIA wagon CS5 W 2000 г.
