проблема с утреним пуском двигателя!!!
Re: проблема с утреним пуском двигателя!!!
Сообщение pest1986 » Чт, 23 сен 2010 3:14
А что мне даст насос от Таза?? Я свой снимал подключал к АКБ нормально он работает. Блин помогите дельным советом.
pest1986
Сообщение ElM » Чт, 23 сен 2010 5:30
Imp
charly-sf
тут проблема в малом стартовом токе. у меня такое было, с сиги стартер щелкнет и все, а с ключа все ок. акк поменял и прошла проблема.
Сообщение negodiai » Чт, 23 сен 2010 6:33
Лично сам когда пригнали машинку сразу поставил 80 акум, а гена у наших машин вполне достойный, на данном авто уже стоит 2,5 года. Недавно проверял у аккумуляторщика :ЗАРЯЖЕН НА ПОЛНУЮ, так что гена с зарядкой такого акума справляется на 5+. Что касается заводки ноу проблем даже в -40 просто у меня MPI ::yaz-yk:
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Petrov » Чт, 23 сен 2010 7:20
+1 сам сталкивался, еще и на брелок оповещение приходит что машина завелась, но когда выходишь :-)
хотя как я понял у ребят проблема первого запуска с ключа?!
negodiai писал(а):Что касается заводки ноу проблем даже в -40 просто у меня MPI
никакой связи -40 и MPI ;;-)))
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Mitza » Чт, 23 сен 2010 8:33
у менфя с ключа с первого раза заводится, а вот с сиги - бывает со второго или третьего (причем она с сиги заводится с первого раза, работает секунды 3 и глушится, потом второй раз сига пускает мотор - заводится, ну или с третьего раза..)
Знакомый электрик сказал что это проблема из за того что сига видит заведен ли двигатель по напруге в электросети, грит что надо попробовать перекинуть сигнал на тахометр.
Сообщение negodiai » Чт, 23 сен 2010 8:57
Petrov писал(а):ElM
Тогда почему джедаи постоянно дохнут?
negodiai
Сообщение ivan121 » Чт, 23 сен 2010 9:02
ничё они не дохнут, больше разговоров
ivan121
Машина: Lancer CEDIA 2000 г.
Сообщение negodiai » Чт, 23 сен 2010 9:13
только как почитаешь волосы дыбом встают :sh_ok: и проблемы одна за другой, но благодаря форуму и отзывчивости людей они решаемы :-) , только всё равно не пойму зачем этот GDI один только гемор, не хочу никого обидеть если что извиняйте :)
negodiai
Сообщение pest1986 » Чт, 23 сен 2010 9:36
Да нет проблем с АКБ т.к. Новый стоит. У меня что с пульта что с ключа заводиться со 2-3 раза. Она первый раз схватывает на несколько секунд и приходиться второй третий раз крутить. А насос от таза ставить он стоит 2500 как то неохото покупать,а если не в нем дело?? Вообщем никто не знает как я понял.столько разговоров тут не по делу. Про МPi заговарили уже :ne_vi_del:
pest1986
Сообщение Гарик93 » Чт, 23 сен 2010 10:06
Была у одного знакомго такая проблема,менял все фильтра,насос,акум,свечи,ремни,на диагностике всех запарил,в итоге когда машина была на подемнике увидел что на днище где проходят трубки с бака к мотору одна трубка была конкретно замята и вспомнил что когда ездил на рыбалку днищем уепался,выпровил ее пасатижами,и стало все гуд.
Гарик93
Сообщение pest1986 » Чт, 23 сен 2010 10:20
Тоже уже думал может где воздух подсасывает,но нет все трубки все целое. На С.Т.О. Все разводят руками. А в прошлом году из за этого в -20 не завелась совсем. Тащил в гараж.открутил свечи а они сырые. Тобишь она три раза прокрутила и залила их. Свечи новые иридевые по каталогу. Что за бред. Первая у меня машина с такой проблемой.
pest1986
Сообщение charly-sf » Чт, 23 сен 2010 10:33
negodiai писал(а):только как почитаешь волосы дыбом встают :sh_ok: и проблемы одна за другой, но благодаря форуму и отзывчивости людей они решаемы :-) , только всё равно не пойму зачем этот GDI один только гемор, не хочу никого обидеть если что извиняйте :)
Я не знаю, у кого гемор. У меня уже второй GDI, был и атмо, и турбо. Никаких проблем не испытывал. Байки из склепа какие-то.
Вчера с Ёжиком отстраивались, комп показывает, что всё в норме.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Imp » Чт, 23 сен 2010 12:41
charly-sf писал(а):А какой смысл в большом недозаряженном аккумуляторе? Или генератор тоже менялся?
80тке аккуму вполне устраивает родной генератор (зарядку даёт полностью). Думаю причина вторичного а то и с 5-6го раза, в недостаточном токе.
придет зима будет видно. пока что только догадки...
Imp
Сообщение Eldar » Чт, 23 сен 2010 12:44
Привет всем.Тоже последние 4 дня завожу со второго раза с утра, хотел тему с вопросом создать, но тут
уже многие с этой проблемой. Причом как у многих только с утра, а целый день дез проблем (завожу-глушу мин. 20 раз в день, т.к. работаю торговым представителем),началось сразу после похолодания до 8 гр. начью.
Может действительно акб пора подзарядить.
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение Lancer Penza » Чт, 23 сен 2010 12:58
блин таже фигня када с первого када со второго,а че будет када морозы будут ппц с третьего наверн=((но я грешу на акб он у меня слабенький мелкий как от мотика:))
Lancer Penza
