Можно ли поменять 4g15 на 4g18 все простые не gdi
Re: Можно ли поменять 4g15 на 4g18 все простые не gdi
Сообщение Leksikos » Сб, 11 фев 2023 12:18
Всем привет,двигатель 4g15 mpi при запуске начал издавать стук и потом затыкаться, скинул голову так как менял на другую, в моей коромысла поломались и были зализаны масляные каналы под распредвалом. Обнаружил люфт поршня в 4м котле. Хочу заменить полностью в сборе блок на 4g18. Голову, коробас и навесное оставить свое. Какие трудности? нужно ли прошивать мозги после этой процедуры? Станет ли блок к варику?
Leksikos
Сообщение Юрка » Пн, 13 фев 2023 7:06
Без проблем встанет. Прошивать не нужно, только перекинуть ДАД со старого мотора.
Вот только беда, нет живых 4g18.
Сообщение Leksikos » Чт, 02 мар 2023 11:09
Юрка писал(а):Без проблем встанет. Прошивать не нужно, только перекинуть ДАД со старого мотора.
Мне говорят, что прошивать придется и менять форсунки на 4g18е, так как ход поршня другой, больше объем
Leksikos
Сообщение Юрка » Чт, 02 мар 2023 19:55
Leksikos кто говорит?
Я менял, всё прекрасно работает. Ход поршня так вообще не при делах. Объём да, но и форсунки на нём другие
