вибрация на холостых
Re: вибрация на холостых
Сообщение Lanceron » Чт, 15 окт 2015 23:13
Поменял три опоры, передняя осталась старая, на вид целая. Вибрация осталась, мелкая дрожь такая, особенно на D, аж просто мозг выносит. Стоишь на светофоре, видно в др. машине, как фары трясутся... Что делать? Неужели из-за передней опоры? На D ставишь, смотришь на двиг, он вперед назад дребезжит, аж клапаны на диффузоре трясуться... Всю бошку уже сломал...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Я так понимаю, на боковых подухах двиг висит, а передняя и задняя не дают болтаться?
Lanceron
Сообщение Vavakin » Чт, 15 окт 2015 23:28
А есть ли способ увеличить холостые обороты?? Будь то механически либо программно.
У меня например вот так:
Сверху обороты в положении D
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
И снизу в положении N.
Последний раз редактировалось Vavakin Чт, 15 окт 2015 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Vavakin
Сообщение Dmitry211 » Чт, 15 окт 2015 23:31
Нестоит ибо это никчему хорошему не придет нарушатся режимы продувки и стехеометрии firt об этом уже писал
Такие обороты и должны быть это норма
Dmitry211
Сообщение rolexx » Пн, 19 окт 2015 22:15
всем здрасте) у меня тоже вибро есть, но когда я заехал на сто первый раз после покупки, мужики сказали ТОЛЬКО передняя.
сейчас замечаю что где то из под коробки тоже вибрация, согласен что сразу все лучше менять.
так что если есть вибро, движок не троит не пыхтит значит подушки...
rolexx
Сообщение warpes » Вт, 05 июл 2016 14:49
Знаю что тема старовата, но по поиску выдала первую ссылку поэтому пишу здесь.
Месяц назад купил цедию была неприятная дрожь в салоне и на руле от двигателя, что сделал:
1. Приподнял правую подушку (правая левая если сидишь за рулем) где-то на 2 мм, вибрация немного уменьшилась, там даже видно что резинка нижняя касалась лонжерона, приподымал тупо подкладыванием шайб.
2. Загнал машину на яму, отпустил болты передней и задней подушки (поперечные болты которые вставляются в сам сайлент резинку), завел двс, прогнал по всем режимам коробки у меня вариатор, выставил коробку на N и затянул болты, главное это делать на яме чтобы двиг был под нагрузкой.
Результат на D вибрация без изменений, на N практически исчезла чуть-чуть дрожь на руле) при этом ее чувствую только я, пассажиры не чувствуют.
Теперь хочу также сделать с левой подушкой только затягивать ее на D, как сделаю отпишусь.
warpes
Сообщение Lanceron » Вт, 05 июл 2016 16:30
Левую на драйве не нужно тянуть, она смещается при нагрузке. Нужно на нейтрали ослабить больты крепления, потрясти двиг и затянуть.
Lanceron
