Система охлаждения 4G93, проблема.
Re: Система охлаждения 4G93, проблема.
Сообщение alex161 » Сб, 18 июн 2011 18:19
я побоялся пробку не оригинал брать!!! вроде как из за них радиатор рвет(имхо)а радиатор на екзисте брал там самый дешевый был за 2500!!!
CS5А toring 4G93 продана
alex161
Сообщение viktor_l » Сб, 18 июн 2011 20:36
Купил как Алекс сакуру, 4р. Пробка от стокового радиатора. Пока полёт нормальный, ну через год можно будет сказать стоит или нет... Сейчас по жаре выдерживает всё в порядке.
viktor_l
Сообщение RusLanc » Пт, 03 апр 2015 20:06
Всем привет, хотел уточнить сколь будет стоить радиатор на 4г93, кто то в Екаб даже видео выкладывал. Хотелось бы узнать стоимость на данный агрегат
RusLanc
Сообщение max12 » Пт, 03 апр 2015 20:10
RusLanc А в магаз сгонять и там уточнить вера не позволяет???
max12
Сообщение RusLanc » Пт, 03 апр 2015 20:12
Позволяет, тема по поводу того что можно взять, а что не стоило бы
RusLanc
Сообщение max12 » Пт, 03 апр 2015 20:19
RusLanc писал(а):Всем привет, хотел уточнить сколь будет стоить радиатор на 4г93, кто то в Екаб даже видео выкладывал. Хотелось бы узнать стоимость на данный агрегат
Вроде вопрос исключительно о стоимости радиатора, а не о производителе. Соберитесь с мыслями.
max12
Сообщение RusLanc » Пт, 03 апр 2015 21:38
Собрался с мысмями, я хотел узнать кто что покупал
RusLanc
Сообщение Sergrey » Пн, 13 апр 2015 11:54
такая же беда с вентилятором, тока ключ поворачиваю и он сразу же работать начинает.... пока что выдернул предохранитель на него чтоб не включался. говорят комп на вентилятор помер надо менять.....
Sergrey
Сообщение yats666 » Ср, 13 май 2015 11:16
Доброго времени суток. Подскажите ребят пожалуйста, вот какая проблема, невключается вентилятор охлаждения двигателя. В чем может быть проблема?
yats666
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 13 май 2015 12:35
блок управления вентилятором смотри....
Сообщение Cedolution » Вт, 30 июн 2015 4:33
всем привет, подскажите плиз.
Стоял убитый блок вентелятор пахал постоянно... вместо перепайки купил контрактный. он перестал включатся причем совсем!!!!двигатель перегревается поставил опять старый ))). вопрос что может быть не исправно. Кста при включении кондера он начинает работать но температура не падает.
Спасибо!
Cedolution
Машина: Lancer Cedia cs5w 2002
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 30 июн 2015 5:37
не факт что контрактный целый....
Сообщение KV » Вт, 30 июн 2015 17:19
Где-то на форуме есть инструкция как восстановить блок управления.Там чаще всего пайка отходит .Пропаиваешь микросхему внутри и все начинает работать.Если конечно она не сгорела.Это у них болезнь.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение andrei19 » Ср, 01 июл 2015 15:12
всем доброго времени суток кто подскажет от чего появляется жирный налет на лобовом стекле изнутри радиатор отопителя сухой антифриз не уходит что еще может быть?
andrei19
Сообщение Lanceron » Вс, 06 дек 2015 18:09
Тут такое дело.. Открываю крышку радиатора, весь антифриз в масле. Ну думаю прокладку ГБЦ под замену. Разобрал, все в масле писец просто, а прокладка на вид норм. Ну да ладно, заодно теплообменник с кпп закольцевал напрямую. В итоге КАК ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ? Покупал промывки в магазе за 100 руб, 10 раз промывал, толку мало, не смешиваются они с маслом. Сначала вся вода стекает, потом в конце масло по тихой соплями падает. Че делать? Всю яму уже в гараже водой залил)
Lanceron
