датчик давления масла
Re: датчик давления масла
Сообщение деn » Пт, 24 дек 2010 19:20
firt писал(а):Да ребят, да ну понятно все ЧЕМ ЕГО СКРУТИТЬ ключ там на скоко???
я точно не помню, но ни какой не подойдетбрал какой-то, он был маленький чуть-чуть не налазил. подточил на болгарке примерно 0.5 мм и все, ели есть газовик не очень большой или разводной то пробуй им
деn
Сообщение vova-d » Пт, 24 дек 2010 21:12
деn
Так -то да газовик рулит :-)
При прямых руках :a_g_a:
Сообщение atop22 » Сб, 25 дек 2010 8:39
Всем привет! У меня тоже масло подтекало там, где датчик должен быть. В итоге оказалось, что его там нет, а вкручен болт. Хотел поставить датчик, а он по резьбе не идет.Резьбу нарезать ни стали на сервесе, говорят она какая то специфическая там. В итоге старый болт на герметик и обратно.
Lancer Cedia Wagon, 4G93, Touring 2001 продана.
Я обладатель HONDA ACCORD VII 2006 2.0 АТ
atop22
Машина: Honda Accord 7 2.0 AT 2006
Сообщение firt » Сб, 25 дек 2010 10:07
Вот и я ключами потыкал ничо не подходит, на 24 маловат на 27 как будто подходит но по факту большеват, там на гранях скругление. Походу придется газовым :du_ma_et: .
Сообщение apn » Пн, 03 янв 2011 13:21
Народ подскажите: Не нашел датчиков которые выдает еxist, на авторынке их вобще не оказалось. В одной конторе дали вот этот аж за 300р блин...
Dreik DOP1130 Датчик давления масла 79,71р.
Подходит он?
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение EvilGhost » Пн, 03 янв 2011 14:15
Я ставил Tama PS131, около 100 руб стоит в экзисте. Как аналог этот Dreik не выходит, так что хз
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение apn » Пн, 03 янв 2011 15:00
Да вроде подходит, правда он похоже тоетовский.
Но судя по каталогу Bosch и нам катит.
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true
MITSUBISHI MC840219
MITSUBISHI MD021566
MITSUBISHI MD001482
MITSUBISHI 9475021030
MITSUBISHI MD005480
MITSUBISHI MD355645
MITSUBISHI MD138993
MITSUBISHI MD138994
Зато не пешком....
apn
Сообщение mafan » Чт, 06 янв 2011 13:05
Ребята, тут вчера проблема нарисовалась с датчиком. На оборотах ниже 2000 - горит масленка, уровень в порядке. Никаких изменений в работе двигателя, заводе авто и в езде не замечено. Действительно это тупо датчик голову греет, или готовиться к худшему? И если датчик, то как отразится на авто езда на неисправном?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение EvilGhost » Чт, 06 янв 2011 14:20
mafan, если датчик - то никак, можно ездить. Закажи, он дешевый же.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение mafan » Пт, 07 янв 2011 10:53
Дешовый то да, менять его геморно, яма нужна...
Еще заметил, когда машину на холодную заводишь - давление не горит, как прогреется чуток, загорается... как-то не похоже на датчик-то...
mafan
Желтый субмарин
Сообщение apn » Пт, 07 янв 2011 14:19
Яма не нужна...
На домкрат, правое колесо откручиваешь и защиту пластиковую.
И вот он перед тобой чуть дальше фильтра. Чтоб открутить нужен газовый ключ.
Зато не пешком....
apn
Сообщение maxxx_10 » Пн, 20 июн 2011 9:01
Всем привет! Искал сегодня датчик давления масла, датчики есть но с плоской клеммой а у меня с тонкой круглой. Как думаете можно такой датчик ставить и как клемму переделать?
maxxx_10
Сообщение lokn » Сб, 02 мар 2013 7:04
maxxx_10 писал(а):Всем привет! Искал сегодня датчик давления масла, датчики есть но с плоской клеммой а у меня с тонкой круглой. Как думаете можно такой датчик ставить и как клемму переделать?
Клеима прикручена на болтик .откручевоешь его и переставляешь . И усе готов:)
lokn
Сообщение Maelnor » Сб, 02 мар 2013 8:47
о.... и я тут отмечусь...
стоит у меня вот такой будильник:
Указатель давления масла(52мм), люминесцентный 2727 SEL-2
и у него сам измеритель - который вкпучивается в блок, немного деформирован на задней стенке. и как мне показалось, он пропускает масло немного... Есть какие нибудь идеи как его можно заменить? или проверить чем нибудь... А то я скоро двиг мыть буду и масло менять, и хочу его уж засунуть и подключить...
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Сообщение raim13 » Вт, 19 мар 2013 15:35
После жестких морозов, загоралась лампа давления масла, на низких оборотах = загрустил.
Поменял датчик -все ОК.
Датчики идут после морозов, как горячие пирожки - так сказали в магазине .:)
лишь бы не ломалась :)
raim13
