4G93 GDI Не держит холостые хлопает во впуск
Re: 4G93 GDI Не держит холостые хлопает во впуск
Сообщение autoglass » Ср, 06 окт 2010 10:39
Макс ARC писал(а):
autoglass писал(а):Катушки проверялись на самом первом этапе форма напряжения правильная напражение пробоя 9-10 кОм горение плазмы 1,7 мс напряжение горения что-то около 1кОм.Проверил реперную пластину ДПКВ-стоит в метке вместе со звездой колена.проверил шторку ДПРВ и положение распредвала всё в норме шпонки все целы.Подозрение на ДМРВ и ЭБУ,нужны параметры для проверки ДМРВ дабы поставить более точный диагноз.С Уважением Алексей.
Блин , читаю и половины не понимаю , ДПКВ, ДПРВ, ЭБУ :nez-nayu:
вот это вооще сильно -форма напряжения правильная напражение пробоя 9-10 кОм горение плазмы 1,7 мс напряжение горения что-то около 1кОм- .
Сори за флуд.
ДПКВ-датчик положения коленвала,ДПРВ-датчик положения распредвала,ЭБУ-электронный блок управленая можно эцу,форма напряжения выражается в осцилограмме,напряжение пробоя-напряжение при котором происходит пробой искры между электродами свечи и т.д.Вроде простая терминология и даже без слэнга.
autoglass
Сообщение Medved » Ср, 06 окт 2010 13:22
Катушки на наших движках редко ломаются! у меня что-то подобное было. заведёшь на холодную всё ок, как прогреется начинает колбасить и троить и тяга пропадает. если заглушить и снова завести то всё опять ок. но через некоторое время опять колбасит. компьютерная диагностика показала пропуск зажигания в 3 цилиндре. заменил свечи - не помогло! хател уже менять катушку, но умные люди подсказали что дело в наконечника катушки. чаще всего они пробивают из-за того что на них попадает масло. прокладка свечных колодцев пропускает. я поменял наконечник и всё нормализовалось!
Medved
Сообщение autoglass » Чт, 07 окт 2010 9:14
Катушки изначально проверены.А вот ДМРВ в должные 35-45Гц входит только тогда когда на треть закрыт скотчем.
autoglass
Сообщение crazy_digger » Чт, 07 окт 2010 11:17
Кстати. На этом форуме такие вопросы бесполезно спрашивать. Лучше поискать на сайте автодаты или на форуме Мека! Ибо там тусуются профессиональные ремонтники!
Вольво S70 2.3 Турбо, 1997
crazy_digger
Сообщение autoglass » Пт, 08 окт 2010 9:55
crazy_digger писал(а):Кстати. На этом форуме такие вопросы бесполезно спрашивать. Лучше поискать на сайте автодаты или на форуме Мека! Ибо там тусуются профессиональные ремонтники!
Спасибо за разъяснение пошёл к меку.
autoglass
