застучали гидрокомпенсаторы
Re: застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение Mitza » Вт, 09 ноя 2010 15:57
Gegor
ты гидрики менял? какие ставил?
Сообщение Niktar » Вт, 09 ноя 2010 16:34
Gegor писал(а):я так думаю решить проблему заменой может не получиться есть подозрения на маслонасос, что он не развивает нужного давления, у меня тоже в один прекрасный день застрекотали при том что на кануне ничего не происходило ни чего не менялось, и есть постоянный стук компенсаторов на четвертом цилиндре, покупал при пробеге 95 000 км стук был сейчас 180 000 стук как был так и остался и не прогрессирует хотя мотор капиталил сам,
в принципе, тоже согласен. с другой стороны, лёгкое стрекотание присутствует довольно давно. и быть может, резкий переход с густого на более текучее масло просто обострило моё внимание на то, что итак давно было.
Если проблема не будет прогрессировать, то и смысла лезть лишний раз нет. Как говорят в штатах: "не чини, пока едет!" :-)
Niktar
Сообщение Gegor » Ср, 10 ноя 2010 20:12
Mitza писал(а):Gegor
покупал на пробу 4 штуки от деу нексии, один в один только ценик в 2 раза ниже, разници ни какой
Gegor
Сообщение Danila » Ср, 10 ноя 2010 21:56
Gegor
ну не томи, дай их номерок. точно абсолютно одинаковые?
Danila
Сообщение Niktar » Чт, 11 ноя 2010 7:27
да, Georg, не томи! дай номерок
Niktar
Сообщение Gegor » Чт, 11 ноя 2010 17:23
честно не помню пришел в магазин, спросил оригинал немного ох..л от ценника после вспомнил что где то когда то слышал что на деу нексии стоят такие же, спросил достали померили один в один.
Gegor
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 18:25
Niktar
Мля не дотерпел - не смог дочитать до конца :-)
Mitza ты меня немного неправильно понял- ресурс их 150 тык, а проходить они могут...
Я их менял и теперь могу тебе адекватно ответить на твой вопрос!
Засада здесь в том что меняешь ты гидрики на новые и.... место в башке уже притёрто к старым :cry_ing: и толку получается минимум!
Тут в принципе предется смириться с тем что будет лёгкий стрекот на холодную первую пару минут, но работать они будут вполне прилично смотри здесь: viewtopic.php?f=1&t=6261 дочитай до конца :du_ma_et:
Если не спешишь я в течении пары недель сделаю полноформатное видео (когда на зиму масло буду заливать) с окончательным вариантом работы там всё гораздо доходчивее будет выглядеть.
А если форсы мыли не снимая химией и после этого масло не сливали- вполне возможно в этом суть.
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 18:26
Niktar
Не чини пока едет!?!
а не что что от этого клапанные зазоры зависят???
Последний раз редактировалось vova-d Чт, 11 ноя 2010 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gegor » Чт, 11 ноя 2010 18:28
vova-d писал(а):АП
гидрики седят в теле неподвижно и ни как они там ничего натереть не могут, я уже писал что может быть проблема в маслонасосе
Gegor
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 18:30
Gegor писал(а):
vova-d писал(а):АП
:) ну уж не совсем... а за 190 тык это не совсем немного заметно становится.
ЗЫ АП я отредактировал :-)
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 18:35
Подожди, подожди....
(сбегал в гараж)
у них на юбочках есть потертости- значит самое что ни на есть подвижно. А значит на ответных поверхностях в головке тоже есть потертости!!!
Короче мыть! однозначно. (только не так как в факе, а как по моей ссылке.)
Сообщение Danila » Чт, 11 ноя 2010 18:44
а как ты определил что старые гидрики канавки притерли, замеры делал или на глаз? то что у тебя там канавки, это легкая рабочая притирка, но никак не выработка.
я на своей менял при пробеге 125, стука новых гидриков не было даже на холодную, а был лишь легкий стрекот работы всего двигателя
зы: перед сменой гидриков мыл по твоей схеме, не помогло. и вообще кучу средсв перепробовал чтобы они не стрекотали. эфект был только от мягкой промывки двигателя, и то после смены масла результат сохранялся максимум 2тыс км а потом опять начинали барабанить
Danila
Сообщение vova-d » Чт, 11 ноя 2010 19:46
Danila
оч интересно ? у тебя турбовая машинка чтоли???
Мыл по моей схеме, а турба при этом как вела себя??? просто эта тема изначально писалась для атмосферника, про реакцию турбины я думал, но воочию попробовать всё не как не получалось.
Про рабочие места гидриков: так это у меня и пробег тогда был побольше -166 чтоль :ne_vi_del:
но так врать не буду, но новые у меня очень шумно работали первое время, потом притерлись.
Вроде в пазах (места установки гидриков) видно что место уже приработанное, почти год прошел точно сказать уже не могу.
Сообщение Danila » Чт, 11 ноя 2010 20:00
нет, менял я гидрики и мыл по твоей схеме на предыдущей машине. они там начали стучать еще при пробеге 100тык, причем постоянно тарабанили.
ну турбе пробег 150, стучало только на холодную и то пару раз всего
Danila
Сообщение Niktar » Пт, 12 ноя 2010 8:00
не, масло то я поменял сразу. просто текучесть до этого была 50, а заменил на 30. Стучат гидрики сейчас постоянно, но не то, чтобы сильно, стрекочат - причём 1 или 2 штуки. По крайней мере, мне так кажется.
я так думаю, если от нексии гидрики подходят - куплю штук 8. Те, которые притёрлись гидрики - их просто помоем, а те, которые не притёрлись, но стучат - попробуем поменять...
хочу головку двигателя купить, да достать оттуда гидрики, МСК и прокладку свечных колодцев. тогда можно будет вдохнуть новой жизни в агрегат... Хотя он итак прёт нормально
Niktar
