При движении падает температура. На улице: -5 градусов
Re: При движении падает температура. На улице: -5 градусов
Сообщение Serёga(177) » Пт, 26 ноя 2010 17:15
Boatswain писал(а):Серег, ну проще же датчик температуры тестером прозвонить и исключить его, если он исправен, нежели сливать антифриз и снимать термостат.
Ну это да, согласен, прозвонить все же не мешало.
Сообщение Igrieka » Сб, 27 ноя 2010 7:00
Такая же фигня была, оказался датчик температуры охлаждающей жидкости. у меня он гулял от минимума до перегрева:)
Lancer Cedia CS5W Touring 2001г(продана((.
Mazda 6 2011г.(продана)
VW Scirocco 2012г.
Igrieka
Машина: Lancer Cedia CS5W Touring 2001г(продана((.
Сообщение старлей » Вс, 28 ноя 2010 7:04
Всем откликнувшимся на эту проблему большое спасибо! Начнем поэтапно иследовать, от датчика до самого термостата. О результатах отпишусь .
старлей
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001г.
Сообщение stv-roman » Вс, 28 ноя 2010 16:59
Вот ссылка руководство и ремонт лансер цедия http://depositfiles.com/files/83olv5zd1 в картинках и подробных схемах, качайте на здоровье!
stv-roman
Сообщение старлей » Пн, 29 ноя 2010 7:53
Ура, я отделался легким и бесплатным испугом. Прежде чем ехать к автоэлектрику просто еще раз прошелся по разъемам обоих температурных датчиков, разъединил, почистил, соединил. Не знаю как, :nez-nayu: но стрелка на приборке больше не плавает :bra_vo: ,а из печки кипяток :ya_hoo_oo:
Особое внимание на датчик стрелки (он маленький MD091056) у мну шевелится разьем "папа" - мож он все мозги мне и СЫКТЫМ .
старлей
Сообщение mdvdm » Пн, 29 ноя 2010 23:14
Температура при движении падает из-за термостата, т.к. он постоянно открыт, к этому еще прибавляется более долгий прогрев двигателя при низких температурах(если его совсем заклинило независимо от температурных режимов).
mdvdm
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001 г.
Сообщение firt » Вт, 30 ноя 2010 17:06
Ладно с термостатом все ясно, а вот если все нормально работает,а она просто не нагревается??? Сегодня -10-13 стою в пробке печка на 2 и не греется, стрелка приподнялась и усе, потом поехало вроде все температура поднялась когда погонял, опять встал - температура упала.
Что получается просто не нагревается, а что будет когда - 30 она что на прогреве даже масло не разгонит чтоль??
Сообщение старлей » Ср, 01 дек 2010 12:11
firt писал(а):Ладно с термостатом все ясно, а вот если все нормально работает,а она просто не нагревается??? Сегодня -10-13 стою в пробке печка на 2 и не греется, стрелка приподнялась и усе, потом поехало вроде все температура поднялась когда погонял, опять встал - температура упала.
Попробуй закрыть радиатор (хоть картонкой, но не весь, а оставь сантимов 5 от верхнего края) и я еще на все подкапотное пространство дополнительно бросил войлок. Сегодня в 6.00 было -26С на ХХ прогрелась чуть ниже до рабочей t, при движении из печки жара и при остановке минут на 15-20 t из печки все таже жара.
До того пока не заткнул все - тоже грелась еле-еле хоть и на улице было -5С
старлей
Сообщение firt » Ср, 01 дек 2010 18:31
Старлей
да ятож думал по поводу войлока, а на счет радиатора даж незнаю он все равно итак холодный термостат не открывается даже.
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 3:58
А у нас вчера было минус 30, Прогрелась минут за 10 с печкой включенной на 2 до 60 градусов где то, салон тоже прогрелся малость, выезжаю, через метров 500 уже 90 градусов, поехал по трассе км 20, все теже 90, остановился, стою минут 20, а стрелка упала 80-70 градусов))
Что может быть?
PS - нет бампера переднего, нет нижних зашит двигла и нет защиты снизу железной пока)))
Есть автотепло сверху и есть картонка между радиаторов)))
А еще заглянул под двиг, а там есть снег на лыже и на балке))) и он не тает))) поддон тепленький, но далеко не горячий)))
MOFFDK
Сообщение Sany22 » Чт, 02 дек 2010 12:54
а вот кто знает? если на термостате выбито 85 градусов то значит,что при достижении тепературы 85 градусов термостат только начинает открываться или уже полностью открыт?
CS5W-0013507
Sany22
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001 г.
Сообщение Sany22 » Чт, 02 дек 2010 12:56
MOFFDK писал(а):А у нас вчера было минус 30, Прогрелась минут за 10 с печкой включенной на 2 до 60 градусов где то, салон тоже прогрелся малость, выезжаю, через метров 500 уже 90 градусов, поехал по трассе км 20, все теже 90, остановился, стою минут 20, а стрелка упала 80-70 градусов))
Что может быть?
Термостат открылся на большой круг
CS5W-0013507
Sany22
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 15:22
Sany22
да наверное, так как я проехал 50 метров и температура опять 90 стала)))
MOFFDK
Сообщение старлей » Чт, 02 дек 2010 15:27
MOFFDK писал(а):Sany22
Похоже у тебя все правильно работает.
старлей
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 15:33
старлей
Надо назад уже бампер и защиты одеть все, тогда точно ничего падать не будет, так как в том году и при минус 40 ничего не падало!
Deon
Если бы был датчик, мне кажется он бы вообще туда обратно скакал!
Уверен, что термостат клинануло, но не сильно, не на полном открытии короче, и когда ты начинаешь ехать помпа просто крутит при больши'х оборотах черезх радиатор и поэтому температура падает.
У меня когда его заклинило, я в 5 градусов тепла, проезжал км 5, и температура 80 была, не больше! и грелась долго, поменял, стала грется при плюс 5 за 3 минуты до 50 градусов!
Так что термостат меняй, стоит копейки, меняется даром!
MOFFDK
