регулировочный болтик ХХ на MPI
Re: регулировочный болтик ХХ на MPI
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 16:06
negodiai
Откручу болтик, обороты поднимутся, открутил на половину, поднялись до 1200! закрученный полностью - обороты в районе 900!, если на тормозе стою на прогретой, в районе 600.
Короче меньше надо, так как вибрацию убрать хочу на 1000, и она точно из за неправильных холостых!
MOFFDK
Сообщение negodiai » Чт, 02 дек 2010 16:09
mitsuber писал(а):небольшой флуд в тему: тем кто говорит что нет обучения ХХ - пока я его не сделал обороты ужасно плавали... Вывод: обучение есть!!!!!
У тебя скорее всего соринка в карбюратор попала ;;-))) ;;-)))
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 16:12
negodiai писал(а):
MOFFDK писал(а):negodiai
Датчик чистый, помогло сделать ровные холостые, а то заплавали летом!
У меня тупо болтик до упора, а обороты высокие!
Есчё есть с обратной стороны такая хрень где болтик под шестигранник, сними полностью дз и разбери на половину проверь поступает ли тосол и саму эту хрень вытащи бывает она залипает и обороты повышенные т.к она отвечает за прогрев двигателя т.е. открывает дополнительный воздух грубо говоря как на карбюраторах подсос, только запомни её положение она регулируется только один раз на заводе, если уже сбил то настроить можно только на холодном движке . Если есть вопросы задавай конкретнее!
Фотка есть этого болтика, не помню его, когда чистил
Или в каком месте точно он находится хоть
MOFFDK
Сообщение Roma » Чт, 02 дек 2010 17:37
обучается по любому .
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение vnizam » Чт, 02 дек 2010 18:01
В книге по цедие есть как регулировать холостые на MPI!
MPI обучается однозначно,т.к. неточная регулировка происходит при помощи винта под резиновым колпачком сверху,а точная регулировка(поворот руля,включение кондея,троекратное нажатие на тормоз)происходит при помощи сервопривода холостого хода!
А также хорошо описан принцип работы и регулировке на DSMклубе в факе.
Сообщение MOFFDK » Чт, 02 дек 2010 18:06
Каком клубе? дай ссылку на этот фак плиз
MOFFDK
Сообщение vnizam » Чт, 02 дек 2010 18:53
Вот здесь http://www.dsm-club.org/forum/vpusknye- ... -hoda.html
Но в книге тоже всё хорошо описано.
Сообщение negodiai » Пт, 03 дек 2010 9:37
vnizam писал(а):Вот здесь http://www.dsm-club.org/forum/vpusknye- ... -hoda.html
Если не трудно опиши весь процесс обучения ХХ на MPI который описан в книжке, а то по теме "обучение ХХ" на форуме ничего не происходит
negodiai
Сообщение negodiai » Пт, 03 дек 2010 12:52
MOFFDK куда пропал? сделал чтоли?
negodiai
Сообщение MOFFDK » Пт, 03 дек 2010 16:39
negodiai
Пока нет, сегодня попробую
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Пт, 03 дек 2010 22:53
Ничего у меня не получилось, обороты ниже примерных 800- 900 на хх сделать не могу, болтик этот у датчика положения заслонки до упора вниз закручен, как в инструкции с сайта делал, дак с отключенным датчиком ХХ вообще 2500 было))) уменьшалось, но совсем не много. короче хз как их меньше сделать.
MOFFDK
Сообщение negodiai » Сб, 04 дек 2010 13:42
Проверь всё на герметичность, такое впечатление что у тебя гдето воздух подсасывает
negodiai
Сообщение MOFFDK » Сб, 04 дек 2010 20:17
negodiai
сегоддня сбросил клемму, вроде меньше стали))) я тут подумал, а если болтик выкрутит джо среднего положения, обнулить снятием клеммы, то он обороты выставить какие с завода прописаны. а потом уже и подрегулировать болтик можно?
MOFFDK
