печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение Денис73 » Чт, 19 янв 2012 1:40
ncd83 писал(а):добрый вечер всем! нужен совет. печка греет очень хорошо и дует и жара но не долго. мин 15-20 . а потом прохладный воздух. на трассе дует при включении на среднюю скорость печки на полную остывать воздух начинает! антифриз залитый, термостат поменял. Радиатор не нагревается, только сверху! где искать подскажите ?
Попробуй простой тосол по юзать. Но промывку нужно сделать. Я Так сделал - теперь жара, причем очень быстро, буквально 5 мин. Летом антифриз однозначно!
Сообщение ncd83 » Пт, 20 янв 2012 7:58
а разница между тосолом и антифризом?
ncd83
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001
Сообщение M@L#$h » Пт, 20 янв 2012 12:45
таже разница что и между разными марками антифриза, т.е. кол-во присадок, температура кипения и замерзания...... а основа у всех одна - этиленгликоль.
M@L#$h
Сообщение onekubik » Пн, 30 янв 2012 21:10
короче поменял движку на контракт, после этого стало холдно вообще :-( оказалось на контракте был термостат открыт поменял на старый стало тепло но нетак как раньше, не думал раньше что в цедии можно мёрзнуть :-) жаррра была ужас ! щас замерзать начал причем сверху теплый дует на ноги холодный и замечал у меня (водителя) может дуть на ноги еще теплый а пассажирское там холодом веет :ny_tik: посередине под панелью где то дыра что ли холодом несёт непойму , фриз новый. что за Х???
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_viii/onekubik/
onekubik
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2001
Сообщение Serg78 » Вт, 31 янв 2012 10:19
я смотрю у всех ноги мерзнут! у меня такая же херня ставишь ноги стекло на стекло горячий идет а в ноги еле теплый или холодный! все смотрел заслонки все ок термостат новый антифриз новый! беда!
Serg78
Сообщение Petrov » Вт, 31 янв 2012 11:09
Serg78 писал(а):я смотрю у всех ноги мерзнут!
старем с годами, кровообращение уже не то :-)
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение lexx83 » Вт, 31 янв 2012 12:16
Alvin писал(а):Родионов, вот и я на помпу криво смотрю. Может быть все мои беды с печкой из-за ее некорректной работы? Еще сверчок какой-то завелся в районе ремней - когда на газ давишь чуть-чуть совсем, слышен свист. Может и ремни конечно поскрипывают, но не похоже - они натянуты вроде.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
При этом с температурой двигателя все ОК всегда
Саша у меня такой же сверчок,но у меня муфта кондера,проверил уже,ремни почти свежие,натянуты отлично,проверь при включении кондера.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение ncd83 » Чт, 02 фев 2012 8:51
надо пробовать дополнительный насос ставить перед печкой! бош на http://www.exist.ru/ 1500 рубля стоит и качественный и не очень дорогой.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
вот его номер 0392-020-024
ncd83
Сообщение Саша123 » Пт, 03 фев 2012 17:52
Сегодня утром завел машину, вышел покурить пока прогревается, сажусь смотрю на пассажирском полике антифриз. До этого на холостых стоял начинал чуть теплый воздух дуть пока не газонешь и слева лобовое чуть чуть внизу потело. Что потекло радиатор или патрубок какой?
Саша123
Сообщение lexx83 » Пт, 03 фев 2012 18:27
так посмотри да узнай!!!! :men:
lexx83
Сообщение sahar_10 » Пт, 03 фев 2012 18:47
Точно радиатор печки потек, там патрубков в салоне нет ни каких. Сам недавно менял его, гемор, торпедо снимать нужно, фреон стравливать с кондера весь.
sahar_10
Сообщение Саша123 » Пт, 03 фев 2012 18:54
Что самому никак? Только в сто?
Саша123
Сообщение sahar_10 » Пт, 03 фев 2012 19:03
Я сам все поменял.
sahar_10
Сообщение Саша123 » Пт, 03 фев 2012 20:59
А фреон как спустить? А от кольта радиатор не подойдет?
Саша123
Сообщение sahar_10 » Пт, 03 фев 2012 21:12
Фреон спускай через клапан низкого давления, под капотом идут трубки алюминиевые от компрессора, откручивай колпачок с буквой "L" и потихонечку отверткой нажимай на клапан, газ будет выходить. Перед этим погоняй кондер минут 10. Радиатор от Кольта может быть и подойдет, какие у него размеры?
sahar_10
