Расход масла
Re: Расход масла
Сообщение pavrom87 » Сб, 10 мар 2012 9:07
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Расход масла
Сообщение rbxx » Сб, 10 мар 2012 9:32
А про индикатор пристегнутого ремня, можно спрошу, он у всех есть или не во всех комплектациях, у меня на панели он есть и лампочка там стоит(рабочая) но ни когда не работал:(
rbxx
Re: Расход масла
Сообщение pavrom87 » Сб, 10 мар 2012 9:40
У меня аналогично, видимо от комплектации зависит...
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Расход масла
Сообщение Mitza » Сб, 10 мар 2012 10:01
rbxx
может просто фишка разьеденена? на замке ремня безопасности мама, из под пола торчит папа (или наоборот что не суть).
Re: Расход масла
Сообщение Stanislav » Сб, 10 мар 2012 10:13
тоже не горит индикатор масла при минимально низком уровне масла.
Stanislav
Машина: Lancer Cedia Wagon 4WD
Re: Расход масла
Сообщение Mitza » Сб, 10 мар 2012 10:15
а индикатор не на уровень масла а на давление смотрит ))
пока система держит давление он не будет гореть хоть там и поллитра бывает остается )))
Re: Расход масла
Сообщение rbxx » Сб, 10 мар 2012 10:33
Mitza писал(а):rbxx
Эт возможно, седня гляну есть там проводки или нет:) Спасибо за наводку.
rbxx
Re: Расход масла
Сообщение zet112 » Пн, 12 мар 2012 16:50
Mitza писал(а):а индикатор не на уровень масла а на давление смотрит ))
Странно,у меня на тойоте сразу при минимальном уровне загоралась. Ведь она для того и нужна по идее,чтоб предупредить о маленьком уровне,а с таким датчиком и не долго дождаться пока движка клинанет,если на лампочку надеется будешь
Если врезались в зад твоей машины,значит ты первый и тормоза у тебя лучше...
zet112
Re: Расход масла
Сообщение Mitza » Пн, 12 мар 2012 17:16
а как ты думаешь как датчик будет мерить уровень масла? думаешь что в движке поплавок как в баке чтоли стоит? :-)
так и мереется - по давлению масла, давление маленькое значит масла мало...
Re: Расход масла
Сообщение pavrom87 » Пн, 12 мар 2012 18:33
zet112 писал(а):Странно,у меня на тойоте сразу при минимальном уровне загоралась. Ведь она для того и нужна по идее,чтоб предупредить о маленьком уровне,а с таким датчиком и не долго дождаться пока движка клинанет,если на лампочку надеется будешь
На лампочку надейся, а сам не плошай! Для контроля уровня у тебя щуп, вытаскивай его хотя бы раз в 1000 км, если уверен в двигателе, и контролируй уровень, а лампочка-маслёнка служит для контроля давления в магистрали смазки, примите это как догму!
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Расход масла
Сообщение zet112 » Пн, 12 мар 2012 18:44
Mitza писал(а):а как ты думаешь как датчик будет мерить уровень масла? думаешь что в движке поплавок как в баке чтоли стоит? :-)
То есть Вы господа хотите сказать что если лампа не горит,значит масла движку хватает для смазки? Даже если оно только на кончике щупа?
zet112
Re: Расход масла
Сообщение pavrom87 » Пн, 12 мар 2012 20:53
А ты оставь масло на кончике щупа, выкрути датчик и вкрути туда манометр! давление в системе на ХХ д.б. не менее 0,3 кгс/см2, а при 3500 об/мин давление д.б. от 3 до 6,8 кгс/см2. Я просто уверен что давления будет достаточно, что бы лампочка не загорелась! Умные япы спецом для нерадивых водителей указали на щупе гарантированный для нормального давления уровень масла. поэтому датчик называется датчиком аварийного давления моторного масла
pavrom87
Машина: v poiske
Re: Расход масла
Сообщение Mitza » Пн, 12 мар 2012 23:12
zet112
не факт, но у меня на полторахе было что щуп вытаскивал сухой а лампочка не горела.
если лампа загорелась то все глуши сразу же мотор ибо промедление пи%децу подобно.
Re: Расход масла
Сообщение ZANGEZY » Вс, 24 мар 2013 11:51
Сильный жор масла: от замены до замены (10 000км) доливаю примерно 5 литров! Стиль езды умеренный (2500-3000 об). Пробег 230 000 км. Темный дым из выхлопной трубы замечается только когда заводишь холодную машину, и то видно только на фоне белого снега. Компрессия в норме. Движок в масле, немного выдавливает через прокладку клапанной крышки, но до того как начало выдавливать жор был такой же. Подскажите, только колпачки менять, или все таки кольца тоже?
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Re: Расход масла
Сообщение Tiermann » Вс, 24 мар 2013 12:54
в чем проблема свозить машину на диагностику в хороший автосервис? лечение двигателя по фотографии - выйдет дольше, а перебор всего подряд - дороже.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
