Ошибка Р0170
Re: Ошибка Р0170
Сообщение firt » Пт, 11 окт 2013 9:33
У тебя механика, а я тебе про пинки в коробке пишу. Читай ошибку скорее всего по дз вылезла.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Пт, 11 окт 2013 10:35
firt писал(а):У тебя механика, а я тебе про пинки в коробке пишу. Читай ошибку скорее всего по дз вылезла.
При разгоне ощушаются небольшие толчки но двигатель в это время не полностью прогретый.Может это все быть из за того что мозги перегорали и я востанавливал дорожку,хотя как это на холодную норма а на горячую мозг выносит.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Родионов » Пт, 11 окт 2013 10:38
Ну считай ошибку!!!!
Re: Ошибка Р0170
Сообщение cedia4wd » Пт, 11 окт 2013 10:46
Попробуй поменять фильтрик ТНВД
cedia4wd
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Пт, 11 окт 2013 10:48
Втом то и дело что ошибку удалил нечаянно,а она больше не появляется зараза.
cedia4wd
Я их в день по два раза меняю,бестолку.
aleks02
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Tiermann » Пт, 11 окт 2013 13:42
а при чем тут мозги? если у человека легкие больные - он вылечится пересадкой мозга? :-)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ппц, вы пишите быстрее, чем у меня форум обновляется
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Пт, 11 окт 2013 13:56
Tiermann писал(а):а при чем тут мозги? если у человека легкие больные - он вылечится пересадкой мозга? :-)
Так я в отличии от тебя на форуме с 9.00 до 21.00 практически каждый день. :-) :-) :-)
Если прокладка под заслонкой стоит не правильно,будут такие признаки как у меня на холодную и горячую машинку?
aleks02
Re: Ошибка Р0170
Сообщение firt » Пт, 11 окт 2013 14:45
aleks02 писал(а):Если прокладка под заслонкой стоит не правильно,будут такие признаки как у меня на холодную и горячую машинку?
С плаваньем оборотов прокладка точно не связана, может только глохнуть из -за этого.
Кстати такие симптомы, могут быть из-за пробитых наконечников, но я думаю там ты поглядел давно уже все. Или нет?
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Пт, 11 окт 2013 16:05
Наконечник либо пробивает,либо нет.Все нормальные,до ремонта все было хорошо,я знаю как работает авто с пробитым наконечником.
Добавлено спустя 16 часов 36 минут 55 секунд:
Был диагност вчера,смотрел машину.Датчик положения дросселя проверили по книге тестером,все в норме и комп его показал что на хх заслонка открыта на 8%.Лямда на прогретой показывала нормально а после того как начались скачки оборотов стала показывать 0,9.Он сказал что идет переобагощение топлива или подсос воздуха.Хотели посмотреть как льют форсы и блок управления форсами но програмки не смогли это увидеть.Сеичас снял впуск и егр-ну негде воздуху просачиваться,форсы снял,там все в норме.Может и в правду Дрмв поменять?
aleks02
Re: Ошибка Р0170
Сообщение firt » Сб, 12 окт 2013 13:21
Ну есть еще один момент, датчик температуры двигателя (двухконтактный) врет. Но это маловероятно, скорее всего ты что то пропустил гдето.
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Сб, 12 окт 2013 15:25
firt писал(а):Ну есть еще один момент, датчик температуры двигателя (двухконтактный) врет. Но это маловероятно, скорее всего ты что то пропустил гдето.
Не,датчик температуры не врет наблюдали его с 25 градусов до 86 и смотрели как открывается термостат.Из глушителя идет белый дым,едкий зараза и какая то вода безвкусная.Мне кажется это от обогащенной смеси.Не из под прокладки же антифриз херачит,новую ставил,обжимал по книжке как положено.
aleks02
Re: Ошибка Р0170
Сообщение aleks02 » Пн, 14 окт 2013 8:08
Моя эпопея с пропажей тяги закончилась.Когда подцеплял датчик скорости и коротнул мозги я спаял их и сравнивал с другими мозгами и видимо перепутал их с цедииными.Пропадала тяга были из за того что я ездил на мозгах от цедии,поставил от гала и тяга вернулась. На прогретом не всегда, но начинает подымать и опускать обороты и глохнет.В чем может быть косяк?
aleks02
Re: Ошибка Р0170
Сообщение rbxx » Пт, 07 мар 2014 5:43
Ну давайте я внесу свои 5 копеек, устал уже.
У меня 0170 уже пол года, выскакивает в основном на трассе, если выскочит то тушу ее, может тут же загореться может через 2км, а так км через 50-70 вылазит, всегда с одинаковыми параметрами. Форсы мыл, ДЗ чистил, датчики температуры менял, Прокладки под впуском и ДЗ менял. ДВС 2007 года. Наконечники отличные, катушки тоже, заливал 98, 95, 92 пофиг. Макисмм откатывался 300 км без нее, а так постоянно подключем elm чтобы сбрасывать и логи писать при каких параметрах выскакивает чек...
Прошу помощи, уже надоедает..
Вот картинка с параметрами зажигания чека!
rbxx
Re: Ошибка Р0170
Сообщение mishab » Пт, 07 мар 2014 6:14
У меня решилось заменой лямды, форуме написано как ее проверить.
mishab
Re: Ошибка Р0170
Сообщение Rambo » Пт, 07 мар 2014 6:26
rbxx
Кислородник старый остался? Или с нового движка?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
