чистка форсунок
Re: чистка форсунок
Сообщение Avtomehanik » Сб, 13 ноя 2010 22:00
VAlex писал(а):
Avtomehanik писал(а):
VAlex писал(а):Ни раз уже описывал как чистить Винсом (пользуйте поиск)
Вкратце: Вынимаю насос из бака, вставляю в бак часть 2,5л бутылки, заливаю в бутылку на треть Винс, опускаю в бутылку насос всборе, завожу мотор и даю ему поработать на Винсе при различных оборотах.
VAlex, плюс 1000, всем рекомендую взять на заметку, очень простой и доступный способ очистки.
Не советую данный способ, если фильтр в баке прошел много км. Если пробег у фильтра большой - мастерим прям у бака переходники и подключаем насос без фильтра.
Только оккуратно, чтобы ничего не бежало мимо - пожаро опасно!!!
Чистку форсунок и замену топливного фильтра лучше всего совместить, ресурс у топливного фильтра 30000км, через такой же промежуток рекомендуется сделать профилактику форсунок.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Re: чистка форсунок
Сообщение VAlex » Сб, 13 ноя 2010 22:23
Ресурс у топливного фильтра в баке 120 тыс.км. Для России 100 тыс.км.
У меня на 130 тыс. км фильтр был чистый, на 180 000 км. гразный, с обратки винс бежал коричневого цвета. После чистки заменил фильтр.
Re: чистка форсунок
Сообщение Avtomehanik » Сб, 13 ноя 2010 23:23
VAlex писал(а):Ресурс у топливного фильтра в баке 120 тыс.км. Для России 100 тыс.км.
Да действительно в заводском мануале указан промежуток замены топливного погружного фильтра 120 000 км, выносного топливного фильтра 60 000 км, Но с учетом качества нашего топлива, оригинальный фильтр лучше всего менять каждые 50 000 км, дубликат 30 000 км. Иной раз люди приезжают после замены топливного фильтра на 10 000 км пробега с забитой в усмерть топливоприемной сеткой на погружном насосе, хотя заправляются на обычных заправках.
Avtomehanik
Партнер клуба
Re: чистка форсунок
Сообщение VAlex » Сб, 13 ноя 2010 23:57
Горючка с каждым годом становится все лучше :)
Re: чистка форсунок
Сообщение Kayn XX » Пн, 15 ноя 2010 19:20
VAlex писал(а):Горючка с каждым годом становится все лучше :)
Я чистил форики, установкой Винс, ее подключали к шлангу который на впуске стоит под задним седеньем, не вижу смысла что-то мастырить и вынимать фильтр с насосом
Kayn XX
Re: чистка форсунок
Сообщение Kayn XX » Пн, 15 ноя 2010 19:25
Еще вот такую тему нашел в инете, но у нас в ёбурге под заказ и стоит нормально денег
Ecosonic GDI Жидкость для ультразвуковой чистки форсунок GDI, 5 л
для специального применения: техническое обслуживание и очистка форсунок системы GDI в ультразвуковых ваннах диагностических комплексов Plazma и в аналогичных устройствах.
Состав
Раствор Ecosonic GDI имеет углеводородную основу, в его состав входит более 20 различных присадок, придающих ему великолепные моющие и растворяющие нагар свойства. Присадки обеспечивают щадящее воздействие раствора Ecosonic GDI на детали оборудования, внутренние и наружные полости форсунок впрыска, а также уменьшают токсичное воздействие на персонал и окружающую среду.
Применение.
Раствор Ecosonic GDI предназначен для использования только в ультразвуковых ваннах.
Поверхностно-активные вещества, находящиеся в растворе, синтезированы таким образом, что их активность наступает только при ультразвуковой кавитации. Раствор Ecosonic GDI
хорошо проводит электромагнитные и ультразвуковые волны.
Он не оказывает разрушающего воздействия на тефлоновые, лаковые и электромагнитные покрытия, что обеспечивает безопасную очистку форсунок типа GDI и форсунок, имеющих вышеперечисленные покрытия на затворном клапане.
Оборудование рабочего места и защита персонала.
Раствор Ecosonic GDI не относится к категории ядовитых веществ. Но при его применении следует руководствоваться инструкцией по работе с химическими веществами.
Рабочее место должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией и средствами пожаротушения. Работники должны быть проинструктированы начальником пожарной охраны или отделом охраны труда о мерах по предупреждению возникновения аварийных ситуаций, а также о мерах и действиях в случае пролива и отравления данным веществом и продуктами его горения. Не допускается работа без защитных перчаток и очков.
Действия в нештатных ситуациях.
Пролив.
Утилизируйте при помощи сыпучих материалов (песок, диатомит, кислотные связующие вещества, универсальные связующие вещества, опилки). Не допускайте попадания вещества в канализацию, открытые водоемы, поскольку оно образует на поверхности нефтяную пленку и наносит вред окружающей среде
Попадание на одежду и кожные покровы.
Снимите загрязненную одежду. При попадании на кожу смойте большим количеством воды или мыльным раствором.
Попадание в глаза.
Промыть большим количеством холодной воды и обратиться к врачу.
Попадание в желудок.
Не вызывать самостоятельно рвоту, срочно обратиться к врачу.
Возгорание.
Данный раствор не относится к категории легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ), но может поддерживать горение и бурно реагировать с концентрированными кислотам и щелочами. Ниже приведены пригодные для тушения составы:
диоксид углерода, порошок или алкоголестойкая пена.
Следует обращать особое внимание на то, что данное вещество легче воды и при тушении водой продолжает гореть на ее поверхности.
Утилизация.
Категорически не допускается слив в канализацию или открытые водоемы.
Возможна утилизация с отработавшим моторным маслом.
Примечание.
Очень неплохой эффект дает промывка отработанным раствором, уже непригодным для употребления в качестве очистителя форсунок масляных резервуаров, поскольку оставшиеся в растворе активные вещества обладают способностью удалять мягкий масляно-смолянистый налет с поверхности резервуаров.
Ограничение ответственности.
Данная информация основана на лабораторных исследованиях применительно к специальному вышеописанному использованию раствора EcosonicGDI. Однако она не отражает всех специфических свойств продукта и не является основанием для составления юридических документов.
Ознакомиться с содержанием инструкции - обязанность пользователя. Информация является полной и пригодна для соответствующего применения.
http://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_op/v ... 988e766947
Kayn XX
Re: чистка форсунок
Сообщение vova-d » Пн, 15 ноя 2010 20:47
Kayn XX
подождем кого-нить попробовавшего этот раствор :)
Ато про мой локви моли дайрект инджекшн клинер тоже диферамбов было много написано, а попробовав его я так и не испытал удовлетворения :-) - вообще никакого эффекта только горечь за потраченные 700 рябчиков.
По мытью ультразвуком статья МЕКа : http://autodata.ru/item.osg?idt=65&idn=1291 статья называется GDI: промывка форсунок (вариант) может кому пригодится.
Re: чистка форсунок
Сообщение VAlex » Пн, 15 ноя 2010 21:50
Я мою в ультразвуковой ванночки (60Вт)
Re: чистка форсунок
Сообщение radist-ze » Вт, 16 ноя 2010 0:38
Kayn XX
и что сия удовольствие у нас стоит и где, ао загадило так чо аш не вмоготу
radist-ze
Машина: Lancer Cedia wagon
Re: чистка форсунок
Сообщение Альпинист » Вт, 16 ноя 2010 7:35
radist-ze
заедь к автомеханику... он продиагностирует все и промоет.... по времени максимум час-полтора... эффект и результат на лицо... машинка побежала после промывки вингсом... скоро скорей всего опять к нему поеду... и диагностика и промывка - в итоге после всего этого спокоен за свою ласточку
ангел хранитель летает со скоростью не более 100 км/ч
Альпинист
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-Е 2001 г.
Re: чистка форсунок
Сообщение vova-d » Вт, 16 ноя 2010 8:02
По твоему совету тоже в УЗ ванночке- эффект ощутимый особенно если сравнивать с мытьём разного рода химией.
До того как попробовал УЗ тоже думал что химии достаточно, оказалось это так косметический эффект. 30тык проехал, думаю скоро перед зимой ещё раз помыть , теперь только подвешивать в ваночке буду, а не просто ложить в неё. и попробую ещё с WD-40 поэкспериментировать- самому интересно. Конечно при этом в час, полтора не уложиться, но я ведь для себя делать буду :-ok-:
Re: чистка форсунок
Сообщение VAlex » Вт, 16 ноя 2010 8:48
Я при промывке делаю по 3 раз - чистка в ванночке 10 минут, продувка карбспреем.
Посмотрел как чистит Шумма и последний раз форсунки продувал Шуммой.
Насчет подвешивания форсунок - согласен.
Re: чистка форсунок
Сообщение vova-d » Вт, 16 ноя 2010 9:49
VAlex писал(а):vova-d
Аналогично.
фильтрики получалось снять??? ато я один пытался- весь покоцал, а он так и не снялся. :cry_ing:
Re: чистка форсунок
Сообщение VAlex » Вт, 16 ноя 2010 9:58
При первой чистки вытаскивал нормально фильтрики и ставил обратно, а при второй также аккуратно снял, но поставил новые, а эти лежат про запас)))
Мне просто батя шуруп подогнал подточенный как раз по размерам, с ним легко вынимаются фильтрики!
Re: чистка форсунок
Сообщение aivan.81 » Вт, 16 ноя 2010 10:01
VAlex писал(а):MPI-ные форсунки чистить ультразвуком нельзя!
GDI-ные можно!
ты не прав!!! я помыл в ультразвуке с заменой фильтриков с продувкой эфект классный!!! машина едет, время впрыска уменьшилось, расход снизился до 0,5-0,6 л/ч на холостом ходу!
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
