Тема про ЕГР по существу....
Re: Тема про ЕГР по существу....
Сообщение SakuReTsu » Чт, 25 сен 2014 10:53
mischa_sha ну да, у меня точно такой же, как у тебя, двиг-то тот же....так же в ж*пе расположен и никаких проводов )
SakuReTsu
Сообщение firt » Чт, 25 сен 2014 17:01
У вас двигателя МПИ, там клапан этот приводится через пневмоусилитель. Если пройти по трубочке то найдете еще электроклапан. При его поломке обороты холостого хода как попало себя ведут.
Глушение ЕГР само по себе никакой ошибки не дает, озвучте ошибки ваши, тогда уже тема будет для размышлений.
Сообщение SakuReTsu » Чт, 25 сен 2014 19:42
firt как не дает, если после его заглушки сразу вылетает чек?
там что-то про рециркуляцию отработанных газов...завтра считаю и точно скажу
SakuReTsu
Сообщение Shurik_555 » Чт, 25 сен 2014 20:53
SakuReTsu только без перевода ошибку озвучь,просто номер этого будет достаточно!!!!!!!!!!!!!!1
Сообщение SakuReTsu » Чт, 25 сен 2014 20:57
Shurik_555 ну я ж сказал: завтра считаю )))
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 29 секунд:
итак, ошибка Р0400, правда вместе с ней у меня сейчас горят еще Р0403 Р1500, но до этого появилась только она
SakuReTsu
Сообщение firt » Пт, 26 сен 2014 18:24
Сервопривод умер!
Да походу на МПИ действительно ошибка выскакивает при глушении (не штудировал конкретно на этом двигле) а на джедае просто нечем диагностировать компьютеру данную неисправность, у нас видит только работает ли сервопривод.
Кстати на МПИ глушить ЕГР просто - зло, у вас нет ДМРВ, расход воздуха считается через датчик абсолютного давления, и при этом учитывается работа клапана ЕГР. Так что в случае глушения можно получить неправильную смесь.
Сообщение SakuReTsu » Пт, 26 сен 2014 19:21
firt а где он хоть находится?))) и как проверить?
SakuReTsu
Сообщение firt » Сб, 27 сен 2014 13:16
У впускного коллектора смотри, ближе к двигателю с верху, электроклапан, к нему подходят 2 трубки, диаметром примерно 8 мм. Проверь напряжение на фишке и прозвони обмотку.
Сообщение SakuReTsu » Сб, 27 сен 2014 18:19
firt не, таким объяснением я ничего не понимаю, т.к. даже примерно не понял что искать...может на схеме ткнешь?
SakuReTsu
Сообщение firt » Вс, 28 сен 2014 6:06
Я сам на схеме не найду, давно ваш движок копал, визуально плохо представляю.
Собственно клапан сам на предыдущей странице отмечен, вот отталкиваясь от него, по трубочке воздушной смотри что подключено. На память он гдето сверху по центру примерно движки.
Сообщение SakuReTsu » Вс, 28 сен 2014 6:19
firt случаем не это?
SakuReTsu
Сообщение firt » Вс, 28 сен 2014 11:00
Может быть и он если есть электрофишка на нем. Там еще клапан отсорбера из похожего но он на рисунке правее и выше.
Сообщение mischa_sha » Вс, 28 сен 2014 16:51
firtвот здесь какой то датчик с фишкой. туда две трубки подходят. что там и как проверить?
mischa_sha
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 4g15 MPI CVT 2002
Сообщение SakuReTsu » Вс, 28 сен 2014 18:04
сегодня "разглушил" егр, осталась ошибка Р0403
SakuReTsu
Сообщение ElM » Пн, 29 сен 2014 6:27
так ты сотри ее
