Ест масло
Re: Ест масло
Сообщение Денис73 » Вт, 14 дек 2010 10:44
Рассухариватель, взял у соседа в гараже (у него 10-ка), пришлось покупать набор головок "Солнышко" Чтоб одну головку использовать, сталкнулся с проблемой, галовка есть, но не лезет она, пришлось ехать к токорю чтоб сточил немного. Набор 400 р. Для затяжки болтов ни какого спец инструмента не брал, закручиваешь просто крепко но без фанатизма и всё!
Re: Ест масло
Сообщение kluv666 » Вт, 14 дек 2010 10:50
Денис73 писал(а):Рассухариватель, взял у соседа в гараже (у него 10-ка), пришлось покупать набор головок "Солнышко" Чтоб одну головку использовать, сталкнулся с проблемой, галовка есть, но не лезет она, пришлось ехать к токорю чтоб сточил немного. Набор 400 р. Для затяжки болтов ни какого спец инструмента не брал, закручиваешь просто крепко но без фанатизма и всё!
что за головки солнышко и зачем они? рассхуривателем ты же просто на клапан давиш что 2 сухаря вылезло и все. и кстати как их туда обратно пихать я чета не допер? ))
kluv666
Re: Ест масло
Сообщение Денис73 » Вт, 14 дек 2010 11:07
Они нужны чтобы саму ГБЦ открутить, иначе ни как. А сухарики от руки вставлял и потом маленьким молоточком подстучал (для проверки)!
Re: Ест масло
Сообщение negodiai » Вт, 14 дек 2010 11:12
Рассухариватель подходит от таза 16 клапанного стоит 140руб, как достаёшь сухари так и обратно вставляешь ничего придумывать не надо. Чтобы вскрыть головку блока нужена головка на 10 двенадцатигранная удленнённая по цене я брал за 80руб
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: Ест масло
Сообщение kluv666 » Вт, 14 дек 2010 11:13
negodiai писал(а):Рассухариватель подходит от таза 16 клапанного стоит 140руб, как достаёшь сухари так и обратно вставляешь ничего придумывать не надо. Чтобы вскрыть головку блока нужена головка на 10 двенадцатигранная удленнённая по цене я брал за 80руб
ок спасибо, теперь весь процесс ясен ) осталось дождатся весны, и я его вскрою )
kluv666
Re: Ест масло
Сообщение Денис73 » Вт, 14 дек 2010 11:18
Всё верно! Сухари вставляются как и снимаются! Но я не нашёл отдельно головку на 10, все были, а на 10 нет, вот и пришлось набор брать!
Я неждал, весны! Масло уже достала жрать - разориться можно! Вот теперь обкатываю колечки, прошёл всего 300 км. пока! Масло даже не сдвинулось с метки!
Re: Ест масло
Сообщение negodiai » Вт, 14 дек 2010 11:28
Я перебирал один летом в отпуске в саду , ушло вместе с пивом и баней 2 дня :)
negodiai
Re: Ест масло
Сообщение Денис73 » Вт, 14 дек 2010 11:32
negodiai писал(а):Я перебирал один летом в отпуске в саду , ушло вместе с пивом и баней 2 дня :)
+1000!!! Ровно 2 дня и у меня ушло! Клапана тока замучался чистить! В оконцовке на наджак надел щётку металлическую и обработал их! Пипец они загажены были! И ещё я по верх черного нагара обнаружил сизый нагар, предположения таковы: Присадки походу в бензине!
Re: Ест масло
Сообщение negodiai » Вт, 14 дек 2010 11:35
На счёт клапанов ты верно подметил, стока го-на на них было чистил тоже щёткой
negodiai
Re: Ест масло
Сообщение Alex GL » Пн, 07 фев 2011 9:53
Alex GL писал(а):Проехал еще штуку. Посмотрел по щупу, вроде в норме все, максиму на 1 мм ушло. Ездим дальше. Но уже лавр купил. Раскоксовать попробую. Гркшу еще на клапан PCV. Он падла у меня продувается в обе стороны.
Если раскоксовка не поможет, попробую чистку водой, мать бы его так.
И так, клубни, отчет. Доездив на полусинтетике ESSO 10w40 проверял расход - все теже 150 гр на 1000 км.
Сделал раскоксовку ЛАВРом. Залил теперь уже синь. ESSO 5w40. Расход на штуку не заметил. Максимум по щупу 0,5 -1 мм. Можно списать на естественный угар масла.
Все-таки ЛАВР - чудесная вещб
Alex GL
Re: Ест масло
Сообщение vnizam » Пн, 07 фев 2011 17:55
Хочу предупредить владельце MPI что рассухариватель для десяток не совсем подходит!Выпускные клапана можно рассухаривать-засухаривать и от классики!но впускные из-за свечных колодцев вы не засухарите десятым сухаривателем(особенно когда рассухарите при помощи трубочки и молоточке,потом вас ждет засада)
Выход лишь один,полностью переделав на рассухаривателе ту часть которая будет нажимать тарелку пружины,переварить эту часть из шайбочки(приближено 23м на 15мм) и двух пластинок сантиметров по десять!
Re: Ест масло
Сообщение alfred » Пт, 03 июн 2011 16:56
тупой вопрос длина щупа от рукояти до верхней риски на 4g 93 какая а то что то страна мигает на поворотах давления масла а вроде по уровню...
alfred
Машина: Lancer cedia 4g93 SE-G 4wd
Re: Ест масло
Сообщение EvilGhost » Пт, 03 июн 2011 19:05
alfred, почисти или поменяй датчик давления масла.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Ест масло
Сообщение vladi23 » Пт, 03 июн 2011 19:35
alfred писал(а):тупой вопрос длина щупа от рукояти до верхней риски на 4g 93 какая а то что то страна мигает на поворотах давления масла а вроде по уровню...
датчик давления не связан с уровнем. Меняй датчик давления. Тут через это все проходили.
vladi23
Re: Ест масло
Сообщение alfred » Вт, 07 июн 2011 18:19
есть подозрения что просто щуп не родной вот и хочу проверить...
alfred
