после чистки ДЗ
Re: после чистки ДЗ
Сообщение BoT-OH » Чт, 18 окт 2012 9:06
Добрый. Начну с начало. Стало заедать педаль газа,(при нагреве всё нормально становилось) открыл дроссель, там жуть, купил очиститель карбюратора и не снимая дроссель почистил. Обороты скаканули вверх, поехал к инжекторщику, подключил приборы, обороты 1688 ошибок нет!!! Развел руками, мол всё хорошо, всё работает, сказал почистить со снятием. Залез на сайт, по читал. Снял дроссель, почистил со снятием всего кроме магнитов, обороты поднялись ещё выше, поездил упали где-то 1500. На следующий день стал обучать ХХ, вовремя обучение обороты плавали с уменьшением интервала, прошло 10 минут выровнялись но остались высокие!!!
HELP ME PLEASE
Mitsubishi Lancer cedia 1.5 4G15 MPI 2003г White made in Japan
BoT-OH
Машина: Lancer CEDIA 2003 1.5 4g15 cs2a
Re: после чистки ДЗ
Сообщение Vadiman » Чт, 18 окт 2012 10:54
Датчик положения заслонки тоже снимал? Если снимал то нужно его правильно выставить и после этого обучить ХХ.
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Re: после чистки ДЗ
Сообщение BoT-OH » Чт, 18 окт 2012 11:11
там 2 винта по другому не поставить.
BoT-OH
Re: после чистки ДЗ
Сообщение rbxx » Чт, 18 окт 2012 11:23
Винта то 2, но в датчике отверстия как полозья, вращая датчик происходит его регулировка, В мануале написано что напряжение на 1-3 контактах должно быть 0.4-0.6 Вольта при полностью закрытой Заслонке!
rbxx
Re: после чистки ДЗ
Сообщение Vadiman » Чт, 18 окт 2012 11:57
Все правильно так и выставлял, только не китайским тестером.
Vadiman
Re: после чистки ДЗ
Сообщение BoT-OH » Чт, 18 окт 2012 12:08
спасибо, после работы поковыряю, и заново обучить хх , Да?
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
где найти русский тестер? и цена у него будет *0000тр
BoT-OH
Re: после чистки ДЗ
Сообщение rbxx » Чт, 18 окт 2012 12:19
Я выставлял тестером за 120 рублей, после обучал ХХ, полет нормальный!
rbxx
Re: после чистки ДЗ
Сообщение BoT-OH » Чт, 18 окт 2012 12:24
O'K, как называется книга с которой рисунок, хочу скачать.
BoT-OH
Re: после чистки ДЗ
Сообщение rbxx » Чт, 18 окт 2012 16:08
rbxx
Re: после чистки ДЗ
Сообщение BoT-OH » Чт, 18 окт 2012 17:09
спасибо
BoT-OH
Re: после чистки ДЗ
Сообщение rbxx » Чт, 18 окт 2012 18:33
могу по почте скинуть, давай адрес
rbxx
Re: после чистки ДЗ
Сообщение Pavel82 » Чт, 18 окт 2012 19:09
BoT-OH
ТЫ КОГДА ПОМЫЛ ЗАСЛОНКУ СМЫЛ ВЕСЬ НАГАР, А ТАК КАК У ТЕБЯ БЫЛА ВЫРОБОТКА НА ЗАСЛОНКЕ ТО ТОТ НАГАР КОТОРЫЕ ПРИКРЫВАЛ ВЫРОБОТКУ ИСЧЕЗ И ТЕПЕРЬ У ТЕБЯ 2 ВАРИМНТА 1 МЕНЯТЬ САМ ПЯТАК(ЗАСЛОНКУ) 2 НАПЫЛИТЬ ГРУНТОВКУ И ЕЗДИТЬ СПОКОЙНО( ПРОВЕРЕННО ЛИЧНО) ДА И ПО ДЕНЬГАМ В РУБ 150 ОБОЙДЕТСЯ :ti_pa: НУ ИЛИ ПЯТАК ВЫТАЧИВАЙ И МЕНЯЙ , МНЕ ВЫТОЧИЛИ НО Я НЕ СТАВИЛ ДОМА ВАЛЯЮТСЯ
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Re: после чистки ДЗ
Сообщение rbxx » Чт, 18 окт 2012 19:22
Pavel82
Точно было такое на евролансере, точили новый пятак, на станке, если не ошибаюсь 10-го класса точности, года уже катается.
BoT-OH
если что могу подсобить пятаком, или все ДЗ без датчика, (от 4g15 gdi)
rbxx
Re: после чистки ДЗ
Сообщение BoT-OH » Чт, 18 окт 2012 21:40
irina.lesha.06@rambler.ru буду признателен. Измеряю зазор, попробую выставить датчик дз и посмотрю магниты. (так, на всякий слючай, работаю в авто магазине, могу глянут любую цену на всё, завтро в ночь)
BoT-OH
Re: после чистки ДЗ
Сообщение Pavel82 » Чт, 18 окт 2012 22:09
BoT-OH
зазор что бы проверить нужно фонариком с другой стороны в темном помещении посветить и все станет понятно. если он есть то советую не пятак менять а всетаки грунтовкой напылить как делать я тут описывал, так как что бы поменять пятак нужно высверливать старую потом новую подгонять вобщем геморно. а там сам смотри
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
пятаки у меня тоже лежат дома в ростове, а сам в краснодаре живу так что если что могу отдать
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
