Подушки двигателя
Re: Подушки двигателя
Сообщение saturn » Чт, 18 июн 2009 9:26
И последняя. Задняя.
Задняя порванная.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение saturn » Чт, 18 июн 2009 9:30
И ещё про правую. У новой вот так как на фото, пальцем легко резинку сместить невозможно. Она прижата плотно к корпусу и болт, на котором резинка, держится жёстко.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Юрка » Чт, 18 июн 2009 9:38
saturn
ты правую оригинал ставил? Если шток подушки вдавливает резинку вовнутрь, как я понял, не есть гуд. Должен быть небольшой зазор. У меня рев было сильно слышно из-за этого
Сообщение saturn » Чт, 18 июн 2009 9:40
Все подушки ставил оригинал. Единственное, что левая контрактная была, но всё-равно оригинал. Кстати на Дионе левая такая тоже. Правая новая когда в руках, резина прижата плотно к корпусу. Когда на машине, то наверное есть какой-то зазор.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение Юрка » Чт, 18 июн 2009 9:43
saturn
не.. нет зазора. рев сильнее не стал после замены? Наверн все дело в том, что я febest поставил
Сообщение saturn » Чт, 18 июн 2009 9:45
Вообще тишина.
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение diminferno » Чт, 18 июн 2009 12:57
Юрка писал(а):Леха 22RUS
отдельно сайлентов в оригинале не существует. Только заменители. Причем запаришься перепрессовывать, особенно левую, она алюминиевая
Нет там ни какой запары сам переприсовывал, все там просто поставил сайлент и все нормуль!
diminferno
Сообщение Юрка » Чт, 18 июн 2009 13:16
diminferno
че, и левую прессовал? Может мне сайлент подсунули больше размером?
Сообщение diminferno » Пт, 19 июн 2009 11:40
Юрка писал(а):че, и левую прессовал? Может мне сайлент подсунули больше размером?
Если у тебя кузов CS2A я номер скину сайлента. Просто я на работе как дома буду отпишусь! Сайлет фирмы RBI.
diminferno
Сообщение Юрка » Пт, 19 июн 2009 12:45
diminferno
я перепрессовал, но корпус варил 2 раза. Тоже RBI
Сообщение diminferno » Пт, 19 июн 2009 13:56
Юрка писал(а):я перепрессовал, но корпус варил 2 раза. Тоже RBI
не у меня все гуд было, главно неспеша и оправку нормальную подобрать, ну и конечно же на пресе, а не кувалдой :-)
diminferno
Сообщение diminferno » Пт, 19 июн 2009 17:23
Юрка писал(а):Тоже RBI
Вот номер сайлента M09CS3LM0 - я брал за 502 р.
diminferno
Сообщение diminferno » Пт, 19 июн 2009 17:39
Это сайлент в подуху которая стоит на варике!
diminferno
Сообщение ВАЛЕН"ИН » Пт, 19 июн 2009 18:40
saturn писал(а):Все подушки ставил оригинал. Единственное, что левая контрактная была, но всё-равно оригинал. Кстати на Дионе левая такая тоже. Правая новая когда в руках, резина прижата плотно к корпусу. Когда на машине, то наверное есть какой-то зазор.
подскажи пожалуйста переднюю подуху сфотал она так и стояла отверстием(на корпусе квадратное отверстие) вперед??? просто тоже взял ставить буду в выходные а старую уже переставляли 10 раз и как она должна быть я незнаю
ВАЛЕН"ИН
Сообщение DVlad » Пт, 19 июн 2009 20:44
У меня порвалась задняя купил начал менять похоже головняк хрен вытащишь старую не возможно предпологаю что весь двиг откручивать надо и приподнимать! Чуть вперёд наклонил и передняя порвалась! Мек сказал что менять лучше все или как минимум если боковые не изношены то переднюю и заднюю! А вибрация от того что задняя подушка порвана и при резком старте двиг назад клюёт и смещаеться и на левой боковой стоят прокладки зубчатые вот уменя зубцы сточились и как резко газнеш двиг сдвигаеться и на стопе вибрация резко газнёш назад чтоб двиг вперед сдвинулся опять всё окей!!! Вот жду подушки! Ставить лучше оригинал!!!
DVlad
Машина: Lancer wagon CS5W 4G93 2003г INVECS-III SportMode6
