Посоветуйте, что делать с радиатором
Re: Посоветуйте, что делать с радиатором
Сообщение renatei » Вт, 07 дек 2010 14:18
Поменял крышку, налил присадку герметик "ликви моли", посмотрим что будет. А если по умному зделать надо ещё один клапан предохронительный воткнуть в систему, который бы срабатывал не 0.9 бар, а в 1.3-1.5 бар и выпрыскивал на улицу что-бы прокладки не выбивало.
renatei
Сообщение Blad » Вт, 07 дек 2010 14:40
renatei
Лучше новый купи, в теме много отзывов кто и что покупал... А герметик (эт чтоб доехать до СТО если что, т.е. не на долго) и новая крышка - не выход!
Blad
Сообщение renatei » Вт, 07 дек 2010 15:47
Так-то заказал радиатор Nissens в понедельник должен придти.
renatei
Сообщение Dendy » Вт, 28 дек 2010 19:57
Точно такая болезнь!((
А реально пластик стеклотканью заклеить?
И какую крышку надо?... кто подбирал типы?
"Да отсохнет его карбюратор во веки веков! " (К-ф 'Кавказская пленница')
Dendy
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение renatei » Вт, 28 дек 2010 21:16
Крыжка по моему от 9 лансера подходит -0,9 бар написано. А так-то я до сих пор как присадку залил так и езжу уже тысяч 7 намотал и всё нормально и печка отлично работает. Я её когда заливал на два раза поделил: прогрел машину залил половину покатался с пол часика главное что-бы печка на всю работала потом через пол часа остатки залил погонял ещё немного и всё.
renatei
Сообщение Dendy » Вт, 28 дек 2010 21:50
Что за присадка?.. почем?.... зачем если пластик треснул и от тудыва антифриз сочиться!
Dendy
Сообщение renatei » Вт, 28 дек 2010 22:06
Я конечно не знаю как в твоём случае, но у меня по шву начал течь где зубчаками пласмасса крепится. А присадка ликви моли около 200 руб.
renatei
Сообщение Dendy » Чт, 30 дек 2010 11:26
Кто подскажет какая крышка подойдет?... от каких марок еще..... и где найти
(осмотрел весь пластик трещин не нашел. думаю дело в крышке. мало по-мало бывает на пластике капельки)
Dendy
Сообщение Волчок » Чт, 20 янв 2011 0:48
Знающие девченки и мальчишки подскажите какой радиатор на турбовый вагон RallyArt встанет?
Волчок
Сообщение Dendy » Пт, 21 янв 2011 9:08
Заменил хомутик верхнего патрубка! и пропуск изчез! :ya_hoo_oo:
за три недели течи залил 3 литра африза!
Dendy
Сообщение Волчок » Пт, 21 янв 2011 10:04
Dendy писал(а):Заменил хомутик верхнего патрубка! и пропуск изчез! :ya_hoo_oo:
счастливый, а у меня верхний бачок треснул.
Вчера обмерил свой радиатор и радиатор цедии седана с таким же движком 4G93 1,8 л. Габариты, расположение патрубков - вход/выход и снизу две трубки для охлаждения масла коробки (никаких патрубков идущих на интеркуллер НЕТ!!!) и крепежа идентично. Единственное отличие - размеры самой железяки. У меня на турбовой машине железяка 395 мм высотой и 30 мм толщиной, на нетурбовом таком же движке железяка радиатора 370 мм высотой и 20 мм толщиной (получается, что объем железки радиатора на турбо в 1,5 раза больше).
Получается что радиатор с атмо можно спокойно поставить на турбо, т.к. крепеж и патрубки совпадают.
А вопрос у меня такой - Как думаете, справится ли радиатор от атмо (меньший по размеру) с охлаждением турбированного двигателя?
Волчок
Сообщение Mitza » Пт, 21 янв 2011 11:33
Волчок
если что есть радиатор от турбоседии, контрактный,в отл.состоянии.
Сообщение Волчок » Пт, 21 янв 2011 14:30
а цена вопроса? доставка и прочие аспекты? пиши в личку или в аську 468618177
Волчок
Сообщение Волчок » Вс, 23 янв 2011 22:28
а кто в курсе, какая должна пробка на радиаторе стоять? у меня чот подозрение что у меня вообще какая-то левая стоит. в мурзилке прочитал, что в пробке два клапана - паровой (сбрасывает антифриз в расширительный бачок) и вакуумный (через него при нехватке антифриз идет в систему). смотрел смотрел на свою пробку - только один клапан увидел. может у кого фото правильной пробки есть?
Волчок
Сообщение JoNsons » Вт, 05 июл 2011 23:40
Всем привет)
помогите с проблемой,антифриз выплескивается из расширительного бачка,когда машина постоит минут 10.
можно ли грешить на термостат,разбирал его,он был весь в ржавчине как и радиатор
Чистил радиатор какой-то промывкой,залили аж 3 банки...
нагревается только верхний шланг,нижний остается холодный..
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
