печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение rbxx » Пн, 17 дек 2012 6:24
После выше прочитанного о лопостях и т.д.
Поменял радиатор печки, моторчик печки, термостат, даж антифриз сменил полностью....проклеил все щели на печке шумофф-п8, в ноги пасажира пропал холод!!!
Блин вчера и седня катался...теплее не стало!!! До -25 в машине ташкент, чуть к 30 и далее, все, комфорт пропадает, если стоишь на месте то надо держать 2000 оборотов, чтобы салон ваще не остыл:( Может все таки так и должно быть? Если все маются может двиг сам по себе холодный?
rbxx
Сообщение LexaAlp » Пн, 17 дек 2012 7:06
И я мёрзну.. :cry_ing: пока едешь сам себя греешь, а как притёрли и пока дпс ждал думал к сиденью примёрзну :sh_ok: воздух еле тёплый - лёд на лобовухе не оттаивает. При чём тёплый только на стекло, в лицо и ноги только холодный :ps_ih: Так холодно было только в старых газелях и на дизельном чероки . Езжу в капюшоне, перчах и тд. Хоть маску одевай, блин. Прочитал всю тему. Неужели у всех так :sh_ok:
LexaAlp
Машина: Lancer Cedia Wagon 2001 cs5w 4g93 gdi black
Сообщение Alvin » Пн, 17 дек 2012 7:49
LexaAlp, говорят, что не у всех :)
Кто поменяет помпу - отпишитесь пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я всё поменял уже, кроме нее...
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение LexaAlp » Пн, 17 дек 2012 7:56
Alvin писал(а):LexaAlp, говорят, что не у всех :)
Поеду сейчас закажу помпу, ремни и ролики уже есть, её для комплекта не хватает, и на замену.
Пс. Было на девятке крыльчатку помпы металлическую разъело :ps_ih: перебирал двиг, разбирал, снял помпу и офигел - от лопастей одни намёки остались.
LexaAlp
Сообщение lexx83 » Пн, 17 дек 2012 9:06
По весне поменял все на ГРМ втом числе и помпу,-36 в салоне печка стоит ниже 25 градусов
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение MOFFDK » Пн, 17 дек 2012 10:43
LexaAlp
Alvin
У вас просто помпа мертвая, на ней лопастей большей половины уже наверное не хватает... вот и получается, чтоб было тепло, надо мотор крутить, чтоб антифриз хоть как то шевелился и доходил теплым до радиатора печки...
На моем моторе 1.6 и в -35 очень тепло в салоне... единственное, что долго прогревался, после проклейки минут за 20 после запуска в -35 становился ташкет, до проклейки наверное минут за 30-40, но остывал "на раз"
Ща на камри езжу, мотор 2.4, даже в -25 через 10 минут после холодного старта и прогрева можно курту уже снимать... объем мотора решает через сколько будет ташкент)
MOFFDK
Сообщение LexaAlp » Пн, 17 дек 2012 15:17
MOFFDK писал(а):LexaAlp
Alvin
Спорно это всё :nez-nayu: на хх не греется совершенно, но и на ходу, даже если валить на оборотах толку нет :ps_ih:
Помпу меняю на всякий случай, ибо пробега много + меняю грм + остальные ремни + ну и конечно же "авось поможет" :men:
В тему объёма - взяли жене с4 новый 1.6 - ташкент через 10 минут.
LexaAlp
Сообщение technic » Пн, 17 дек 2012 16:51
Промой систему-вода+крот розовый(100гр)-продуй печной радиатор-помогает на30-50%-сам проверил
technic
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4WD GDI 2002 г.
Сообщение Брюс » Чт, 20 дек 2012 22:10
Ребят, пролопатил всю тему, возник вопрос. Как правило, вся бяка оседает на испарителе. а до радиатора печки она доходит? есть смысл ее чистить? я имею в виду снаружи
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
и еще.
Как можно проверить работоспособность помпы? Кто то тут говорил что могут лопасти поломаться. Это действительно кто то с этим сталкивался на наших машинах или так, домыслы? Насколько мне известно лопасти у нас металлические, и их поломка это что то за гранью фантастики, они же не ширкают не обо что.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
просто на выходных решил заняться печкой. Думаю прочистить систему при помощи Тирот и Грот, промыть водой естественно, прочистить испаритель. Термостат и помпа вроде рабочие. на что еще следует обратить внимание чтобы печка рабоотала лучше? еще один момент заколебал, в лицо и стекло дует горячий воздух, в ногу водителю чуть теплый, в ногу пассажиру холодный ваще. ужас. думаю попробовать воздуховоды все проклеить, может поможет.
еще вопрос, а как при заливе антифриза избежать завоздушенности системы??
Брюс
Сообщение lexx83 » Сб, 22 дек 2012 7:26
У нас помпа может только заклинить,лопости не отрываются,чтобы не было воздуха,нужно всю систему прогнать,заливаешь а потом через крышку радиатора выгоняешь на заведеном моторе воздух,прогреваешь а потом держишь примерно 2000 оборотов и обязательно включи печку на максимал.
lexx83
Сообщение EvilGhost » Сб, 22 дек 2012 8:05
lexx83 писал(а):У нас помпа может только заклинить, лопасти не отрываются,чтобы не было воздуха,нужно всю систему прогнать,заливаешь а потом через крышку радиатора выгоняешь на заведенном моторе воздух,прогреваешь а потом держишь примерно 2000 оборотов и обязательно включи печку на максимал.
И надо встать в горку, чтобы морда выше была.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение MOFFDK » Сб, 22 дек 2012 10:45
lexx83
Ну вон у нас в ЕКБ у парня тачка грется начала, достал помпу, а половины лопастей нет...
так что все ломается..
MOFFDK
Сообщение Брюс » Сб, 22 дек 2012 19:24
lexx83 писал(а):У нас помпа может только заклинить,лопости не отрываются,чтобы не было воздуха,нужно всю систему прогнать,заливаешь а потом через крышку радиатора выгоняешь на заведеном моторе воздух,прогреваешь а потом держишь примерно 2000 оборотов и обязательно включи печку на максимал.
а шланги никакие на надо отсоединять?
из крышки радиатора пар попрет сильно же? или это на холодном двигателе надо делать?
Брюс
Сообщение lexx83 » Сб, 22 дек 2012 20:49
Ну ум у людей есть,попробуй на горячую открыть крышку,думаю тебе урок на всю жизнь будет.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Ну насчет сломаных лопостей это надо пиздец как постараться,у меня с пробегом в 165 тыщ только подклинивать начала....и вообще антифриз меняется раз в три года!иначе потом накипь в каналах ни одна химия не возьмет.
lexx83
Сообщение Брюс » Вс, 23 дек 2012 21:58
Прочистил систему сначала при помощи тирота, потом крота. Залил антифриз. разобрал панель, прочистил испаритель. Нихрена не помогло. Но что бесит меня больше всего,так это то что в лицо и на стекло еще дует теплый воздух, а в ноги дует холодный.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
кароч забил на все.
Добавлено спустя 18 часов 28 секунд:
хотя нет, помогло. немного лучше. но не ташкент, как многие тут пишут.
Брюс
