Масло в свечных колодцах
Re: !!!!!!!!!!Масло в свечных колодцах!!!!!!!!!!
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 16:25
EB 16.4 писал(а):
EB 16.4 писал(а):А не подскажете как эта процедура делается? сложно? без опыта смогу?
и еще: у впуска снизу 4 болта, их без ямы - сверху открутить можно?
кто-нить знает?
Я всу голову без ямы снял, весь впуск туда входит.
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 июл 2009 16:31
apn писал(а):Я всу голову без ямы снял, весь впуск туда входит.
спасибо! а первый вопрос не знаете?
EB 16.4
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 16:39
А какие именно болты? Впуск если сам колектор, то он сверху прикручивается еще снизу есть 2 болта. Еще он держится в районе дроссельной заслонки.
Зато не пешком....
apn
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 июл 2009 16:43
apn писал(а):А какие именно болты? Впуск если сам колектор, то он сверху прикручивается еще снизу есть 2 болта. Еще он держится в районе дроссельной заслонки.
не......я насчет этого понял, что можно без ямы его снять(просто думал можно подлезть к тем что снизу или нет)
я вот в этом неочень знаю:
Дэмон писал(а):На 93 тебе прийдется ослаблять распред валы
как с этими распредами бороться?
Последний раз редактировалось EB 16.4 Чт, 02 июл 2009 16:47, всего редактировалось 1 раз.
EB 16.4
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 16:50
Попробуй сдесь посмотреть, я этим немного руководствовался. А так делал все по принцыпу- откручиваев все что мешает. viewtopic.php?f=15&t=4775
Зато не пешком....
apn
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 16:53
Слушай... А у меня не такой движок... У меня башка на 2 части делится, верхняя держит распредвалы, под ней та самая прокладка... :ne_vi_del:
Зато не пешком....
apn
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 июл 2009 17:12
apn
спасибо!!!!
но вот этот вопрос остается открытым:
EB 16.4
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 17:14
ну если у тебя двиг как на той картинке, то не надо их трогать чтоб прокладку поменять. А если как у меня то надо откручивать и не только их.
Зато не пешком....
apn
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 июл 2009 17:19
apn писал(а):ну если у тебя двиг как на той картинке, то не надо их трогать чтоб прокладку поменять.
двиг такой же(4g93), но вот здесь viewtopic.php?f=1&t=1481&start=165 Дэмон пишет, что их как-то осл-ть надо, а я не знаю как это ослаблять.
EB 16.4
Сообщение apn » Чт, 02 июл 2009 17:22
зайди в чат, там общатся проще.
Зато не пешком....
apn
Сообщение EB 16.4 » Чт, 02 июл 2009 20:41
Так че, кто поможет с этими распредвалами? как их крутить расслаблять.....? че ваще с ними делать надо?
по картинке то вроде они не мешают прокладку сменить.
EB 16.4
Сообщение Petrov » Чт, 09 июл 2009 17:02
Дэмон писал(а):На 93 тебе прийдется ослаблять распред валы))))
не нужно!!! валы как лежали, так и остались лежать при снятии плиты.
сеня поменял наконецто енту злощастную прокладочку, лежала она у меня около полугода, все собраться не мог.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение apn » Чт, 09 июл 2009 17:08
А я детальки жду.. :) Тоже все меняю.
Зато не пешком....
apn
Сообщение BEAVIS666 » Вс, 11 окт 2009 21:33
Балин, опять масло в колодцах немного после жаркого лета... и 4й наконечник пробивает, аш во всю длину изолятора свечи чёрная риска... На 3х цилиндрах ехать жопа начинается, бенз уходит тяги нет...
Так вопрос и не решили: от масла ли пробивает или просто конец пришёл свечным наконечникам?
Щас все свечи выкрутил, все колодцы прочистил 1ю и 4ю свечу местами поменял, тянет отлично, провалов нет...
заказал кольца уплотнительные колодцев свечных как писали на 3й странице:
MOFFDK писал(а):Прокладка клапанной крышки - MD342281
Кольцо колодца свечи зажигания - MD339118 4 штуки!
ВОПРОС к полторашечникам у вас такие же свечные кольца?
BEAVIS666
Сообщение Devil » Пн, 12 окт 2009 4:38
BEAVIS666 писал(а):ВОПРОС к полторашечникам у вас такие же свечные кольца?
Нет. Во всяком случае на джидаях :)
