4g93gdi(уже 4g94gdi) + акпп 2wd - Это работает!!!
Re: 4g93gdi(уже 4g94gdi) + акпп 2wd - Это работает!!!
Сообщение rbxx » Чт, 04 сен 2014 4:51
Какая разница к какому преду, с любого преда идет "+" же. Дело не в преде.
Верните электрику на доделку.
rbxx
Сообщение Petrov » Пт, 05 сен 2014 7:35
rbxx писал(а):
komok2008 писал(а):Можно и родную оставить, но проставку надо делать 0.9мм на привод и гребенку переворачивать чтоб АБС работал
Жень, может 0,9см...А то 0.9 мм уж совсем тонко)...А по факту просто шайбу или две из под ступичной гайки положить с обратной стороны ступицы и все норм едет:) Только перевернуть гребенку если АБС нужна
всем привет. ребяты подскажите подробней, не понял про проставку. недавно умер трипоид в левой внутренней гранате. у меня после переделки оставался один левый привод от трека, но при замене выяснилось, что он длиннее родного на 1см примерно, начали ставить, по шлицам в ступу встает и коробас тоже, а вот одеть шаровую не получается, т.е. длинноват он.
п.с. может осталась у кого после свапа внутренняя граната или трипоид?
п.с. 2 в живом примводе трипоид и шлицы совершенно другие, так то бы перекинул просто трипоид.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение rbxx » Пт, 05 сен 2014 7:41
Возьми родной цедийный, и поставь его, только положи проставочку от 5 до 9 мм, внутри ступичного подшибника, одень ее на привод а потом привод пихай в ступицу, и все едет хорошо)) И не нужно по диким ценам покупать трэковые привода! А ну само собой переверни кольцо АБС чтоб гребенка поподала
rbxx
Сообщение Petrov » Пт, 05 сен 2014 7:47
честно то сказать уже запутался, который там у меня с седой))) заеду еще раз все перемеряю
Petrov
Сообщение rbxx » Пт, 05 сен 2014 8:30
Petrov писал(а):честно то сказать уже запутался, который там у меня с седой))) заеду еще раз все перемеряю
Да выбирай самый короткий из трех, не ошибешься :)
rbxx
Сообщение alexluk07 » Вс, 07 сен 2014 21:51
Доброе время суток. Купил Цедию 4g15, 4WD с дохлым вариатором. Сначала хотел просто его заменить, но почитав форум - эту тему загорелся поставить автомат. Уважаемые Мастера может кто нибудь ставил автомат на 4g15 - 4wd? От чего можно поставить? Может от Dingo подойти?
Спасибо за любую информацию и размышления.
alexluk07
Сообщение rbxx » Пн, 08 сен 2014 4:10
Ставь, от дион , от трэка, разницы то ни какой, только сразу задний мост от той же машины надо, а то передаточные разные, и перепайка электрики отличается на 1 проводок от галовской коробки! А так от динго уже ставили полёт нормальный!
Отправлено с моей "nokia с фонариком" через Tapatalk
Последний раз редактировалось rbxx Пн, 08 сен 2014 8:08, всего редактировалось 1 раз.
rbxx
Сообщение rbxx » Пн, 08 сен 2014 4:12
Но движку надо менять на 1.8 или 2.0 т.к. пока нету мозга чтоб знал 1.5 и Акпп. Пока не нашли (
rbxx
Сообщение Rambo » Пн, 08 сен 2014 5:08
rbxx
Dingo же с 4G15 идет. От него мозг и взять.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение rbxx » Пн, 08 сен 2014 6:10
Rambo писал(а):rbxx
С проводкой колбасить ой как не мало, если электрик возьмется то да, там не 10 проводкой перекинуть, тм мама не горюй, я уже сравнивал схемы проводки, и отмел эту идею, проще сразу докинуть 20-25 и поставить 1,8.
Да 1,8+акпп бежит резвее намного 1,5+акпп....
rbxx
Сообщение alexluk07 » Пн, 08 сен 2014 8:14
Может есть ссылки на эти (dingo) схемы? Перекраивать ни чего не нужно? Что еще менять нужно
alexluk07
Сообщение rbxx » Пн, 08 сен 2014 8:18
alexluk07 писал(а):Может есть ссылки на эти (dingo) схемы? Перекраивать ни чего не нужно? Что еще менять нужно
Да проще ищи косу от динго целиком, тогда может и поедет, привода там вроде еще менять от него же.
Ищи косу от динго GDI-ного ДЗ электронная чтобы была, не тросиковая и автомат от него же, и все.
rbxx
Сообщение alexluk07 » Пн, 08 сен 2014 8:49
В общем надежда есть. Буду подыскивать з.ч пока, акпп уже нашел от динги. косу и комп искать буду. Интересно с карданом там не нужно ни чего переделывать?
И еще интересен вопрос - моя коробка w1c1a1j1za. До того ка к наткнулся на эту тему чуть не купил на замену акпп W1C1A1J3ZA отличие с моей в 1 символе. Интересно подошла бы?
alexluk07
Сообщение rbxx » Пн, 08 сен 2014 8:56
alexluk07 писал(а):В общем надежда есть. Буду подыскивать з.ч пока, акпп уже нашел от динги. косу и комп искать буду. Интересно с карданом там не нужно ни чего переделывать?
Задний "мост" весь бери от той же машины что и коробку, иначе передаточное разное между расдаткой и задом будет и не комфортно ездить))
rbxx
Сообщение alexluk07 » Пн, 08 сен 2014 9:01
Все спасибо, понял. По второму вопросу можете просвятить. Интересно просто различия.
alexluk07
