Тема про ЕГР по существу....
Re: Тема про ЕГР по существу....
Сообщение SakuReTsu » Пн, 06 окт 2014 10:56
Вот уже больше недели прошло с последней записи...ЧЕК больше не появлялся. Машину разгонял, обороты до 5 тысяч крутил, нет ЧЕКа
Получается на MPI чек появляется при заглушке и за пару месяцев ни к чему не приводит (ну, у меня не привел). По расходу никакой разницы не заметил. По динамике на заглушенном кажется чуток резвее была
SakuReTsu
Сообщение HardHop » Пн, 01 янв 2018 23:09
firt писал(а):Глушение ЕГР само по себе никакой ошибки не дает, озвучте ошибки ваши, тогда уже тема будет для размышлений.
Двигатель 4g15, заглушил клапан, заглушил трубки управления ЕГРом
и сразу вылазит ошибка P400, электрические цепи не трогал, при незаглушеном клапане ошибок нет.
Как ЭБУ определил, что у меня именно клапан заглушен или засорен? откуда он информацию то берет?
HardHop
Сообщение SteelerZ » Вс, 18 фев 2018 17:17
попробовал заглушить с помощью куска металла заместо родной прокладки, на выходе из ГБЦ. не знаю, в нем или нет была проблема но холостые редко были в норме, ДВС трясло, обороты низкие часто глох. Так проездил я 2 дня, седня разобрал, поставил прокладку с дырочкой(родную) вроде ПОЧТИ нормально работает. попутно менял ДД, так что может и из за него положительный эффект достигнут.
но на холодную холостых так и нет :ny_tik:
SteelerZ
Машина: Lancer CEDIA 4G93 GDI
