Расход топлива на турбовагоне
Re: Расход топлива на турбовагоне
Сообщение LeeLoo » Пт, 11 май 2012 10:54
так как он сейчас и так умер, я его оставил в трубе, но провод от него отрезан около блока и висит резик, тут такой принцип - есть кат есть датчик, нет ката то и датчик можно продать кому нибудь, смысл убирать его программно если его можно легко обмануть. Просто пока кат не вышел на рабочую температуру, блок богатит смесь и обходит лямбду, а если перегрет, то скидывает мощьность. Я так понял, ты тюнешь по чуть свой болид, давку поднял и блок перешил, перешивал сам
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Сообщение Кроха Енот » Пт, 11 май 2012 10:55
LeeLoo, а скинь фоточки подробные, у меня подозрения впайка сопротивления там не помогла, попробую твою версию.
Последний раз редактировалось Кроха Енот Пт, 11 май 2012 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СВАП завершен и радости нет предела!!!
Спасибо Юрка
Eclipse
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/pequenomapache/
Кроха Енот
Машина: Lancer 4G93T
Сообщение Mitza » Пт, 11 май 2012 11:01
LeeLoo
то есть ты хочешь сказать датчик можно в трассе не оставлять а просто навестить резистор?
ты же говоришь что у тебя стоит резистор, но датчик темп ката сдох и расход 16-17 литров стал....
чета я ниче непонимэ :ps_ih:
я пока ЭБУ не шил, нету спецов у нас, с давлением турбины игратся буду (с помощью буст-контролера электронного) как выхлоп нормальный поставлю.
Сообщение LeeLoo » Пт, 11 май 2012 11:16
Да сейчас датчик отключен от блока и стоит вместо него резик. Когда датчик сдох, его сопротивление было всегда 1.2МОм, а напряжение на сигнальном проводе около 5В, это соответствует низкой температуре ката и блок постоянно богатил смесь, какое надо сопротивление я не знал и начал эксперименты, поставив резик 1кОм, напряжение было в районе 2В, пропала тяга и давление турбы не поднималось выше 0.1. На резик в 4кОм вышел экспериментально, потом уже прочитал, точность не обязательна, сейчас стоит 3.8(скока нашел)
LeeLoo
Сообщение Кроха Енот » Пт, 11 май 2012 11:16
Кстати на Драйве есть народ который посоветовал одного чиповщика в краснодаре, говорят толковый!
Если надо, дам контакты.
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение Mitza » Пт, 11 май 2012 13:17
LeeLoo
то есть щас у тебя все ок да?
Кроха Енот
дай плиз уж не жмотся :-)
уж не ARS ли (http://arssport.ru/) ?
Сообщение Кроха Енот » Пт, 11 май 2012 13:22
не не они))))
г. Краснодар
Ник: Vasilich
Тел: (952) 847-18-50
Чип Тюнинг
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение Mitza » Сб, 12 май 2012 14:05
LeeLoo
скинь фото куда и как ты подкидывал резистор плиззз
для полноты картины так сказать
а там и в ФАК можно скинуть все.
Сообщение Кроха Енот » Сб, 12 май 2012 14:28
Сань ты не звонил этому типу, по прошивке?
Спасибо Юрка
Eclipse
Кроха Енот
Сообщение Mitza » Сб, 12 май 2012 14:35
Кроха Енот
не, не звонил. У меня пока другие заботы (новые тормоза, выхлоп), как все поставлю буду думать насчет прошивки.
Сообщение charly-sf » Сб, 12 май 2012 15:11
LeeLoo писал(а): от сюда отсутствие ката подразумевает отсутствие температурника :-)
У меня датчик стоит на том же месте, где и стоял. Без всяких сопротивлений. Никаких проблем, расход в норме.
Карты правились под наддув и новое железо (впуск, турбина, выпуск). Может, потому и не мешает. :nez-nayu:
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Mitza » Сб, 12 май 2012 15:13
charly-sf
Дим у тебя наверное проблем нет из за того что мозг шили.
другое на ум не приходит. Потому как все ипутсо с этим датчегом ))
Сообщение LeeLoo » Сб, 12 май 2012 23:51
Я просто выбил оба ката, сначало все было хорошо и расход не увеличился, но потом через пару месяцев расход вырос 16-17, не зависимо от стиля езды и окружающей температуры. Начал разбираться(хорошо работаю в этой области), оказался мертвый датчик температуры ката. Его правильные параметры неизвестны, пришлось покататься с диагностикой. Резик не обязательно точно 4кОм, т.к. параметры датчика меняются в процессе работы двигателя и есть граница после которой появляется ошибка, сопротивление может быть от 3кОм до 4.3кОм. Сейчас стоит 3.6 по моему, расход стал 12-13 при агрессивном стиле и включенном кондее по городу, при условии что до работы 10км.
LeeLoo
Сообщение Mitza » Вс, 13 май 2012 13:49
LeeLoo
отличный расход аднака!
Сообщение lexx83 » Вс, 13 май 2012 18:44
я чет сомневаюсь насчет такого расхода,если бы машина новая была,а тут надо пол двигателя заменить чтобы на такой расход выйти.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
