печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение lexx83 » Пн, 24 дек 2012 19:28
Так ты радиатор печки снимал?мыл изнутри его,там накипи дай бог,эта накипь не дает теплоотвод внужном колличестве,у самого такая проблема вышла.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Serёga(177) » Вт, 25 дек 2012 9:43
lexx83 писал(а):Так ты радиатор печки снимал?мыл изнутри его,там накипи дай бог,эта накипь не дает теплоотвод внужном колличестве,у самого такая проблема вышла.
+1 беда не только в загаженности радиатора снаружи, но внутри.
Сообщение Брюс » Вт, 25 дек 2012 20:36
это сначала так показалось что нихрена не лучше. лучше на самом деле. правда двигатель чет доолго греется. когда рециркуляцию включаешь - вот тогда жара! но и окошки потеют..
еще подумываю закрыть решетку радиатора и двиг немножко. раньше думал что толку не особо много, а вот знакомый поставил - говорит намного быстрее стал двиг греться!
а поводу промывки печки. я всю систему промыл химией
Брюс
Сообщение Alvin » Ср, 26 дек 2012 6:30
На радиаторе висит датчик температуры - обычная капелька-градусник на двух проводах. Радиатор вскрывали мой в сервисе - сказали, что внутри был чистый, запаяли, поставил обратно. Снаружи радиатор был конечно загажен после длительной езды без фильтра, но не могу сказать, что из-за этой клоаки печка может совсем не греть - не в этом дело. Антифриз менял, термостат новый - всё равно не греет. Забил...
Последний раз редактировалось Alvin Ср, 26 дек 2012 6:46, всего редактировалось 1 раз.
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение lexx83 » Ср, 26 дек 2012 6:43
Промывка кимией гамно еще то,надо радиатор как минимум на сутки залить уксусной кислотой разбавленной вот тогда будет эффект.
lexx83
Сообщение Alvin » Ср, 26 дек 2012 6:47
lexx83, так чё его заливать-то, если вскрытие показало, что там чисто :)
Alvin
Сообщение vova-d » Ср, 26 дек 2012 7:05
Alvin писал(а):На радиаторе висит датчик температуры - обычная капелька-градусник на двух проводах. Радиатор вскрывали мой в сервисе - сказали, что внутри был чистый, запаяли, поставил обратно. Снаружи радиатор был конечно загажен после длительной езды без фильтра, но не могу сказать, что из-за этой клоаки печка может совсем не греть - не в этом дело. Антифриз менял, термостат новый - всё равно не греет. Забил...
Надо выход с блока смотреть, может штуцер зарос ржавчиной.
Сообщение Alvin » Ср, 26 дек 2012 7:21
vova-d, не совсем понял, где смотреть. Можно по-подробнее? :)
Alvin
Сообщение vova-d » Ср, 26 дек 2012 7:32
Щас сфоткаю выложу
Сообщение vova-d » Пт, 28 дек 2012 7:57
Вот эти два штуцера подсоединяют печку к системе охлаждения ДВС.
Они оба стальные, поэтому не исключено что внутри образовалась ржавчина и уменьшила из проходное сечение, а как результат - проток теплоносителя через печку. Надо снять шланги и попробовать чем нибудь отчистить внутри .
Сообщение lexx83 » Пт, 28 дек 2012 8:13
А я всю панель сдернул,снял радиатор печки и охерел сколько внутри говна,залили 250 гр.уксусной кислоты через час в него еще можно было заливать,так что промывка системы без снятия радиатора все это херня,сам летом два раза промывал в итоге гемора намного больше.
lexx83
Сообщение vova-d » Пт, 28 дек 2012 9:54
Можно ведь не снимая через шланги подвода охлождающей жидкости залить уксусной кислоты, а потом из бутылки под давлением промыть водой.
Конечно немного не так хорошо получиться, но 85% эффекта при 50 % трудозатрат.
Сообщение lexx83 » Пт, 28 дек 2012 16:48
Мне было лучше сделать эффективнее.
lexx83
Сообщение St@s85 » Пт, 11 янв 2013 22:42
Народ подскажите а в расширительном бачке должен быть антифриз или нет? я что то непойму в бачке нет обратки он как отстойник получается!!!Печка слабо греет, бачек пустой у меня только непойму если долью в бачек антифриз толку получается никакова он просто будет в бачке и никуда не денется!!!
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 2001
St@s85
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 GDI 2001
Сообщение EvilGhost » Пт, 11 янв 2013 22:52
Обратка в бачок приходит сверху, с пробки на радиаторе.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
