Замена фильтра в баке.
Re: Замена фильтра в баке.
Сообщение Romaxa » Пн, 18 июн 2012 8:35
То ,есть без него никак и он влюбом случае нужен?
Romaxa
Машина: Lancer CEDIA 2002 1.8 GDI CS5W
Сообщение Юрка » Пн, 18 июн 2012 8:50
Romaxa
в ТНВД уже есть регулятор давления, лишнее с обратки возвращается. Не раз встречал джедаев без этого клапана
Сообщение LeeLoo » Пн, 18 июн 2012 11:15
этот клапан нужен по любом, он сбрасывает давление до 3, если его нет то во всей магистрали давление до 10(зависит от бодрости бензонасоса), а следовательно и нагрузка на всю магистраль до ТНВД да и на сам бензонасос превышена в несколько раз, от сюда последствия - разрыв соединений, могут лопнуть шланги, ну и быстрый выход из строя бензонасоса.
LeeLoo
Машина: cedia wagon Touring 2002
Сообщение Nils » Пн, 18 июн 2012 11:19
Всем привет! Подскажите партномера фильтров в баке (желательно с аналогами). Моя машинка 4G15 MPI 4WD
MMC Lancer Cedia 2002 1,5 4G15 не GDI 4WD
Nils
Сообщение Romaxa » Вт, 19 июн 2012 14:59
Не знаю,кого слушать,но машина встала и не едет(возможно по причине не связанной с насосом),но свечи сухие и искры не дают.Вот.Почитал на форуме,похоже на датчик положения коленвала.
Может у кого завалялся такой клапан,"ненужный"?
Romaxa
Сообщение Weckman » Ср, 20 июн 2012 10:55
Я заменил фильтр на "неродной" AIKO JN6501. Подошел на 100%. Единственное что сделал, поменял местами съемные патрубки. А ценник на порядок ниже - заплатил 469 р., подождав 1 неделю из Москвы. Совсем не понимаю ценика на родной фильтр (MR993029 - от 4000!!!). Есть фотка фильтра. Кому надо вышлю, а то чет прикрепить не удается.
Weckman
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2002
Сообщение Alex.I » Вт, 26 июн 2012 20:07
Weckman писал(а):Я заменил фильтр на "неродной" AIKO JN6501. Подошел на 100%. Единственное что сделал, поменял местами съемные патрубки. А ценник на порядок ниже - заплатил 469 р., подождав 1 неделю из Москвы. Совсем не понимаю ценика на родной фильтр (MR993029 - от 4000!!!). Есть фотка фильтра. Кому надо вышлю, а то чет прикрепить не удается.
Ну как фильтр себя ведёт? Не проверял на чистоту его? Мне такой предложили в магазине - сказали японский дубль неплохой и дешевый. Кто производитель не в курсе? Ценниик озвучили около 1000. Конкретная цена - при заказе. (походу на Алтае только богатые живут).
Alex.I
Сообщение Опустошитель » Пт, 29 июн 2012 9:22
а вот эту сеточку надо новую или нет????????????????????????????а то фильтр пришел Ashika.
Опустошитель
Машина: Lancer Cedia Wagon GDI
Сообщение limanid » Сб, 30 июн 2012 9:40
Romaxa писал(а):Не знаю,кого слушать,но машина встала и не едет(возможно по причине не связанной с насосом),но свечи сухие и искры не дают.Вот.Почитал на форуме,похоже на датчик положения коленвала.
проверь датчик положения колен вала....
может разъём просто отошёл или бывает, что его срубило там...
он стоит за шкивом колен вала...
и проверь питание на катушках... вото тут есть тема про это...
viewtopic.php?f=1&t=10762&p=222704&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD#p222704
limanid
Сообщение mishab » Сб, 14 июл 2012 15:02
Все начитался я и ешил заменить фильтрик, заказываю:
JS Asakashi MPU-002, JN6505U
Правильно?????????????
mishab
Сообщение Алексей1990 » Вт, 17 июл 2012 20:08
Подскажите пожалуйста какой фильтр взять, купил Ashika30-05-523, он не подошел, трубки одной не хватает, в экзисте ещё менять отказываются((( Какой подойдет, чтоб наверняка и без переделок???(фото в экзисте не прилагаются, второй раз ошибиться не хочется...)
Алексей1990
Машина: Lancer Cedia 4G93 2001
Сообщение RixTsk » Вт, 17 июл 2012 23:07
хмм, а я от филдера фильтр прилепил в бак (который довольно таки не маленький по размерам, и имеет изогнутую форму в виде прямого угла)о_О встал на насос как родной, стоил около 250-300 руб, понятное дело что дубль) но это собсн пофигу, т.к. фильтр в баке стараюсь менять во время замены масла и остальных фильтров (6-7 тыс км). Знакомый на галант то же такой фильтр установил, пока так же доволен)
RixTsk
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring, CS5W, 4G93, 2002 г.
Сообщение SergioPerm » Ср, 18 июл 2012 8:07
блин реально, кто менял на вагон и на седан дайте нормальные номера аналогов?!?!!!!!!
SergioPerm
Сообщение Alex.I » Ср, 18 июл 2012 8:10
Я так понял Айко самый недорогой аналог, вот бы подтвердили те кто ставил да номерами поделились бы... :ne_vi_del:
Alex.I
Сообщение mishab » Ср, 18 июл 2012 16:33
Алексей1990 писал(а):Подскажите пожалуйста какой фильтр взять, купил Ashika30-05-523, он не подошел, трубки одной не хватает, в экзисте ещё менять отказываются((( Какой подойдет, чтоб наверняка и без переделок???(фото в экзисте не прилагаются, второй раз ошибиться не хочется...)
Читай тему внимательно. Там все по переделки есть
mishab
