печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение St@s85 » Пт, 11 янв 2013 23:04
А дальше как? Получается антифриз в расширительный с верху пришел и все остается там и никуда не девается? И как это влияет как нибуть на температуру?
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 2001
St@s85
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 GDI 2001
Сообщение lexx83 » Сб, 12 янв 2013 9:21
А что в школе не слышал про сообщающиеся сосуды?у тебя как в бачок так и из бачка жижа бежит через один шланг......после чистки всей системы у меня климат стоит на +22 ну или около раньше все время на 25,сейчас нет мочи сидеть в такой жаре )))
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение St@s85 » Сб, 12 янв 2013 10:50
Короче долил антифриз в расширительный до половины!!! Чистиль испаритель( но это лишь поток воздуха стал получше!!) промыл всю систему залил новый антифриз, открутил болт на термостате чтоб спустить воздух!!! Эфекта ноль ели теплым дует!!!
St@s85
Сообщение lexx83 » Сб, 12 янв 2013 14:15
Без снятия радиатора печки болезнь не вылечить!
lexx83
Сообщение Alvin » Вс, 13 янв 2013 9:25
St@s85, добро пожаловать в наши замерзающие ряды! :-D
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
Сообщение Grap » Пн, 14 янв 2013 14:27
держите пополнение!
после разморозки цидика стала печка плохо работать, вообщем как и было описано выше: прохладный воздух изо всех щелей. Чем меньше поток воздуха тем теплее сам поток....стрелка температуры на нормальное значение не выходит....давишь тапку- поток горячий..на холостых - прохладным становится. Не помпа? А то это накладно выходит( Признаков того, что она вышла из строя нет. патрубок верхний- горячий(ну терпимо) и на вход в радиатор печки тоже гуд. Термостат сервисмен говорит в порядке...на помпу ничего не сказал...грит только что завоздушенность....но ее выгоняли...не помогло.
Grap
Сообщение lexx83 » Пн, 14 янв 2013 18:58
У меня так же было,радиатор печки внутри забит,чем выше скорость потока тем меньше тепла он отдает!
lexx83
Сообщение Alvin » Вт, 15 янв 2013 6:58
lexx83, что значит внутри забит? Как чистить?
Alvin
Сообщение M@L#$h » Вт, 15 янв 2013 7:30
Grap писал(а):стрелка температуры на нормальное значение не выходит....давишь тапку- поток горячий..на холостых - прохладным становится.
lexx83 писал(а):У меня так же было,радиатор печки внутри забит,чем выше скорость потока тем меньше тепла он отдает!
так то у вас разные симптомы, у одного при большем потоке ОЖ теплее у другого наоборот.
Grap писал(а):....давишь тапку- поток горячий..на холостых - прохладным становится. Не помпа?
скорей всего она самая..... где-то я уже выкладывал с какой помпой я катался, симптомы теже
M@L#$h
Сообщение lexx83 » Вт, 15 янв 2013 11:44
Grap писал(а):Чем меньше поток воздуха тем теплее сам поток....стрелка температуры на нормальное значение не выходит....давишь тапку- поток горячий..на холостых - прохладным становится. Не помпа? А то это накладно выходит( Признаков того, что она вышла из строя нет. патрубок верхний- горячий(ну терпимо) и на вход в радиатор печки тоже гуд. Термостат сервисмен говорит в порядке...на помпу ничего не сказал...грит только что завоздушенность....но ее выгоняли...не помогло.
У меня было так же поток воздуха на максимал холоднее,меньше поток воздуха теплее,вроде читал все верно.
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Alvin писал(а):lexx83, что значит внутри забит? Как чистить?
это значит что у тебя окалина внутри раадиатора,как на спирали в чайнике,снимать сам радиатор и удалять эту гадость кислотой,я снимал всю панель иначе никак и стравливал фрион с кондера,иначе никак чтобы было эффективно.
lexx83
Сообщение Alvin » Вт, 15 янв 2013 13:55
lexx83, так я снимал панель, снимал радиатор и пилил его - внутри всё чисто, не в этом дело...
Alvin
Сообщение lexx83 » Вт, 15 янв 2013 14:28
ну тогда не знаю что тебе делать,помпу давно менял?
lexx83
Сообщение Grap » Вт, 15 янв 2013 14:30
M@L#$h
печалит то, что замена помпы как замена грм выйдет, а еще печальней будет, если проблема не устранится
Grap
Сообщение Alvin » Вт, 15 янв 2013 14:41
lexx83, давно, лет эдак 12 назад :)
Grap, мне вдвойне обидно - пока был в отпуске, поменяли ГРМ без моего ведома, а помпу заодно не заменили... :(
Alvin
Сообщение Grap » Вт, 15 янв 2013 14:58
Проблема! И что же выбрать? Помпа или Радиатор печки?
Grap
