Ни заводиццо
Re: Ни заводиццо
Сообщение EvilGhost » Пт, 21 дек 2012 18:25
Ладно, расскажу свою историю. Было это буквально вчера. Еду по Металлургов из города в Ревду. У тойота-лексус центра из разрыва разделительной для разворота вылетает пыжик 308 с бабкой за рулем. Она меня тупо не видела. Я иду по левой полосе, справа-сзади от меня идет еще машина. Так вот, ситуация такая, что я или въезжаю в жопу пыжику, или выталкиваю в канаву того, что шел справа. Ни то, ни другое мне лично не интересно, так что я пытаюсь лавировать между ними, но там скользко, меня маленько заносит и я цепляю левым задним крылом пыжика. У меня небольшая вмятина, у пыжа полбампера как не бывало. Кусаемся, регистратора нет, так что доказать не могу, в гаи пишут что я типа при перестроении их ударил. Ну да хер с ним. Так пока ждали гаишников 3 часа, у меня 2.5 часа примерно машина отработала, а потом заглохла, и не заводилась ни в какую. Свечи менял, бенза залил свежего - тишина. На галстуке утащили в гаи на Крылова, там в очереди ночь отстояли - утром завелся. НО, когда давал газу больше 2.5к об/мин - пыталась заглохнуть. Есть мнение, что было мало бенза и конденсатом забило или фильтр, или магистраль. Да, было холодно, около -30. Домой уехал утром, скорость от 40 до 70 максимум, чуть поддашь - глохнуть пытается. В ближайшее время буду менять фильтр тонкой очистки, свечи. Скорее всего проблема уйдет, отпишусь.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Re: Ни заводиццо
Сообщение serega 013 72 » Пт, 21 дек 2012 18:44
Выхлоп глянь,за это время конденсата в трубе не мало думаю замерзло при -30
serega 013 72
Машина: 4G93 CS5W W_A_G_O_N
Re: Ни заводиццо
Сообщение mishab » Пт, 21 дек 2012 20:37
Мужики, СПИРТ наше спасение. Спирт 0,5 выташит с собой всю воду из бака и системы. ПРОВЕРЕННО.
mishab
Re: Ни заводиццо
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 22 дек 2012 6:25
mishab писал(а):Мужики, СПИРТ наше спасение. Спирт 0,5 выташит с собой всю воду из бака и системы. ПРОВЕРЕННО.
в смысле???это как???нужно вылить в бак 0,5 л спирта????на полный бак или как??а для движки не вредно?
Кирилл882008
Re: Ни заводиццо
Сообщение mishab » Сб, 22 дек 2012 8:24
В бак вылевпешь перед заправклй бенза.
mishab
Re: Ни заводиццо
Сообщение Serёga(177) » Сб, 22 дек 2012 12:11
serega 013 72 писал(а):Выхлоп глянь,за это время конденсата в трубе не мало думаю замерзло при -30
+1
Re: Ни заводиццо
Сообщение Vovadm » Сб, 22 дек 2012 12:18
+1
Зимой всегда до полного бака заправляюсь, перед заправкой Чистого 0.5 в бак! Жалко конечно такое добро в бак лить :smu:sche_nie:
Vovadm
Re: Ни заводиццо
Сообщение John » Сб, 22 дек 2012 14:06
ипал...ся день,перепроверял всевозможные способы запуска, 0 реакции.... надоело...вроде все норме, а не заводится...
вызвал бригаду отогревателей с пушкой, предпуском и прочей бедой...
спустя 20 мин отогрева поддона, и 5-и попыток завелась с больших трудом
(сразу оговорюсь, что аккум стоял на зарядке, свечи сняты, прочищены, горшки просушены)
в общем поехала она в принципе нормально, но на ХХ глохла...
решил тупо не глушить и разбираться в причинах, а обкатать.
мысль была верной, спустя 20 км в разных режимах езды, все пришло в норму...
сейчас спустя сутки заводится без проблем, и в езды тоже все в норме,
обороты не гуляют, разгон в норме...
John
Машина: Lancer Cedia CS2A 2001 1.5 GDI
Re: Ни заводиццо
Сообщение Serёga(177) » Сб, 22 дек 2012 15:16
John
тебе же Серега из тюмени написал, что конденсат в трубе.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Батяня » Сб, 22 дек 2012 17:48
мужики,тема такая,работают 3 цилиндра,опытным путем выяснил что работают 1 2 и 4 цилиндр.В третьем свеча сырая,менял катушки местами,свечу новую ставил,один итог-не работает...В чем проблема то? Неужели опять форсунка не распыляет...
Батяня
Re: Ни заводиццо
Сообщение mishab » Сб, 22 дек 2012 20:04
Батяня писал(а):мужики,тема такая,работают 3 цилиндра,опытным путем выяснил что работают 1 2 и 4 цилиндр.В третьем свеча сырая,менял катушки местами,свечу новую ставил,один итог-не работает...В чем проблема то? Неужели опять форсунка не распыляет...
форсунка не распыляет...Вполне возможно. но даже если и так то бенз же в камре есть, правильно??? а из школьной физики мы все помним какойто там закон Суть в тот что в камере сгорания образуется что то вроде вакума (разряженный воздух) есть искра есть бенз. Полюбому вспыхнет.
mishab
Re: Ни заводиццо
Сообщение lexx83 » Сб, 22 дек 2012 20:47
Когда машина промерзает и вы ее отогреваете пушкой кат остается во льду вот вам и причина остановки двигателя нв ХХ как только все прогревается все приходит в норму,еще раз повторюсь продувайте выхлоп после долгого простоя и длительных поездок три четыре раза до 4000-5000 оборотов продлят крепкий сон и спокойные поездки по утрам.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Re: Ни заводиццо
Сообщение andreyt » Пт, 04 янв 2013 10:59
Парни, такая ерунда. Стояла на улице, мороз спал и попытался завести. Принес теплый-заряженный АКБ. И ни фига ..... Буквально два тугих оборота стартером и сдох мой АКБ. Ставлю на зарядку опять и пытаюсь завести и опять два тугих оборота стартером и сдох АКБ. Взял у товарища АКБ поставил и опять то же самое. ВСЕ АКБ 50. Может мало???? Или что то замкнуло. Вся электрика работает нормально. АКБ ссадиться даже если играет музон минут 15 и все. Помоите что можно сделать . Сегодня загоню в теплый гараж. Что нужно будет проверить???
Последний раз редактировалось andreyt Пт, 04 янв 2013 12:10, всего редактировалось 1 раз.
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Re: Ни заводиццо
Сообщение Юрка » Пт, 04 янв 2013 11:00
andreyt
проверь масло, может от холода в гуталлин превратилось. Либо стартер на себя берет
Re: Ни заводиццо
Сообщение andreyt » Пт, 04 янв 2013 11:03
С маслом ясно. в теплом гараже отойдет. а что делать если стартер на себя берет.???? из за чего ?
предохранители у меня все в порядке
Добавлено спустя 1 час 40 минут 40 секунд:
А можно ли ципануть АКБ на 190 . 12 v? Что бы проверить и попробовать завести.
andreyt
