Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Mitza » Пт, 10 апр 2009 14:19
kit7774 писал(а):тест окончен- итог: 12,5 город ,8-9 трасса.- на 100 км по одо. Резина 185/65/14 всесезон (+8 км к одо). Вот.
много :-( все равно много :-(
Re: Лямбда-зонд
Сообщение lapotev » Пт, 10 апр 2009 14:27
Сводный отчет поездки
С 02 января, 10:16:21
По 02 января, 16:51:42
Время в пути: 04:54:02
Пройденный путь: 245 км
Расход топлива
Расход топлива в среднем: 7,8 л/100км
Всего: 19,1 л
Стоимость 1л: 20,10 р.
Всего: 384,43 р.
Скорость
Средняя скорость: 57 км/ч
Максимальная: 133 км/ч
Пробки, остановки
Время: 00:54:48
Топливо: 1,2 л
Деньги: 25,12 р.
Время отсутствия связи с ЭБУ: 00:36:26
А вот мой тест на прожорливость. Машинка 1,5 ВДовая, Смешаный цикл т.е. два раза по 89км по трассе остальное в Челябинске с пробками.
lapotev
Re: Лямбда-зонд
Сообщение kit7774 » Вс, 12 апр 2009 2:34
Mitzа., глянь еще раз сообщение на 16 стр мое, отредактировал...
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Overdrive » Пн, 22 июн 2009 9:06
Поменял лябду, поставил 537ю Вош)))
Расход был 22 литра :is_te_ri_ka:
Стал 12,8 из расчета 280км, 36 литров 95го, 80 км из них по трассе. 9 литров экономии на сотню :ya_hoo_oo: !!! ИМХО неплохо, даже с моим стилем езды :ku_bok:
Диагностировл ECUEditом, графиг не соответстовал ни одной книжке, ибо на холостых падал в ноль, что вообще недопустимо, а на 2000об метался непонятным образом. После замены график пришел в норму - максимум 800мВольт, минимум 100мВольт, короткий фронт сигнала и продолжительный спад (в 3-4 раза продолжительнее фронта), короче как и должно быть.
То что замена помогла стало ясно сразу, машина с низов подхватывает лучше, да и нагар со свечей пропал.
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Re: Лямбда-зонд
Сообщение дмитрий0825 » Ср, 22 июл 2009 19:26
поставил бош от10ки полчаса назад проехав1км расход 3.5л я увидел впервые и чек потух
дмитрий0825
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Rambo » Чт, 30 июл 2009 6:47
Парни. Знакомый жалуется на большой расход топлива (чистка впуска, ДЗ, цилиндров помогла, но не значительно). Он съездил на диагностику, ему дали распечатки графиков. Кто разбирается гляньте, нормальные показания или все-таки нет.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Overdrive » Чт, 30 июл 2009 7:30
Rambo писал(а):Парни. Знакомый жалуется на большой расход топлива (чистка впуска, ДЗ, цилиндров помогла, но не значительно). Он съездил на диагностику, ему дали распечатки графиков. Кто разбирается гляньте, нормальные показания или все-таки нет.
нууу, странно, на первых двух все вроде в норме, а вот на третьем - долгий фронт (с нуля похоже) а в ноль она не должна падать, точнее ниже 100мВ не должна паддать, и фронт сигнала должен быть резким
Rambo расход то сколько у него?
Overdrive
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Rambo » Чт, 30 июл 2009 7:50
У него движка 4G93, в городе последний замер 13,2 л/100км. (замер с заправкой под горловину). Стиль езды говорит средний.
У меня 4G15 7,2-7,8 л/100км. (по показаниям БК).
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Overdrive » Чт, 30 июл 2009 7:56
в общем, исходя из 3го графика я бы поменял... ибо недолжна она лежать, но по хорошему, надо подключить комп и записать график при езде по городу, тогда более понятно станет
есть еще вариант, что надо форсы почистить
Overdrive
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Rambo » Чт, 30 июл 2009 8:01
Он говорит что динамика хорошая, а на Ds вообще метёт только в путь. Если форсы забиты, разве динамика не ухудшится?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Overdrive » Чт, 30 июл 2009 9:29
Rambo
ну вот представь себе, форса залипает - момент открытия\закрытия затянут по времени, в этот промежуток времени факел неправильный, смесь готовиться хреново, горит соответственно тоже хреново, кислород не выгорает полностью, лямбда орет - смесь бедная, комп льет, а толку всерано мало.
гдето я в инете видел фотки, там на рампу несколько форсов повесили с разной степенью загаженности, так смотреть страшно как они на полном открытии топливо сруёй льют...чотам будет гореть!?
Overdrive
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikosoft » Пн, 17 авг 2009 21:02
Господа, давайте определимся, может наша лямбда лежать на нуле в режиме суперобедненной смеси на хх, при 650 оборотах двига в минуту, форсы судя по данным сканера не льют, двигатель работает ровно
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikosoft » Пн, 24 авг 2009 19:39
В общем покатался по городу с компом, вот что обнаружил, лямбда продолжает улетать в ноль.... пашет тока на оборотах выше 1500 в основном, стоит предположить что хана нагревательному элементу... кто что думает?
ecuEdit_MUT_2009-08-24_17-00-56.zip
Последний раз редактировалось nikosoft Вт, 25 авг 2009 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
nikosoft
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Lancer918 » Вт, 25 авг 2009 6:04
nikosoft писал(а):В общем покатался по городу с компом, вот что обнаружил, лямбда продолжает улетать в ноль.... пашет тока на оборотах выше 1500 в основном, стоит предположить что хана нагревательному элементу... кто что думает?
на гревательный элемент нужен только в то время пока коллектор холодный чтобы вывести лямбду в работу по раньше потом ей эта грелка до фонаря, вывод меняй лямбду
WAGON RALLI///ART TURBO 2001г.
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я нет. А он есть! (ДМБ)
Lancer918
Машина: Lancer Cedia Wagon RalliArt Turbo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikosoft » Чт, 27 авг 2009 6:57
может кому пригодится, старая лямбда с родным проводом и коннектором у меня была NGK/NTK с партийником OZA547-M1
не на детали ру не на экзисте не бьётся
nikosoft
