Расход топлива на турбовагоне
Re: Расход топлива на турбовагоне
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 17:15
а когда в -20 движок заводишь?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
ппц. глянул цены на термисторы - копейки стоят. цена датчика температуры катализатора около 4500 руб.
Волчок
Сообщение Mitza » Ср, 23 май 2012 17:24
а какая разница? эбу благодаря резистору видит всегда что каталик прогрет.
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 17:33
заводишь движку в -20. при исправном датчике эбу двигателя определяет, что температура ката -20 и подбрасывает больше топлива для более быстрого прогрева катализатора, как следствие более высокие обороты движка и более быстрый прогрев. при постепенном прогреве катализатора сопротивление датчика-термистора постепенно меняется, и как следствие меняется подача топлива.
заводишь движку в -20. при установленном резисторе, сопротивление которого соответствует прогретому катализатору подача топлива будет меньше и как следствие более медленный прогрев.
Волчок
Сообщение Mitza » Ср, 23 май 2012 17:40
Волчок
а разве при запуске эбу смотрит температуру мотора не по датчику температуры ОЖ?
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 17:43
точно не знаю, поэтому врать не буду. выше всё это ток мои рассуждения :ps_ih:
Волчок
Сообщение Mitza » Ср, 23 май 2012 17:44
да у меня такие же рассуждения ))
возможно датчик темп ОЖ нужен тока для показометра на приборке :ps_ih:
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 17:47
думаю что учитываются показания обоих датчиков, иначе как объяснить повышенный расход бенза при неисправности датчика температуры катализатора
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
оба датчика присутствуют в мурзилке на электрической принципиальной схеме управления двигателем
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
оба датчика подключены в ЭБУ двигателем, правда через разные разъемы
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ппц. там вообще все датчики в один узел завязаны
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
http://img7.imageshack.us/img7/1847/55215017.jpg
Волчок
Сообщение C00LM4N » Ср, 23 май 2012 18:56
Вообще-то на более богатой смеси быстрее прогревается кат, но медленнее двигатель (слыхали про егт?).
Так что с таким резюком прогрев в -20 будет отнимать меньше топлива и двиг быстрее прогреется.
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 19:07
egt - exhaust gas temp (датчик температуры выхлопа). Это и есть датчик температуры катализатора.
Волчок
Сообщение C00LM4N » Ср, 23 май 2012 19:11
Волчок
Как-то ты странно говоришь. Датчик температуры выхлопа меряет температуру выхлопа в выпускном коллекторе, поближе к выпускным клапанам.
Датчик температуры катализатора меряет температуру катализатора.
Чем беднее смесь, тем выше егт - быстрее прогрев двигателя.
Чем богаче смесь, тем меньше егт, но несгоревшее топливо догорает на катализаторе и греет его.
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 19:13
датчик с ката по каталогам вот под таким названием идет SENSOR,EXHAUST HIGH TEMPERATURE
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
а где на цедии датчик егт находится?
Волчок
Сообщение charly-sf » Ср, 23 май 2012 19:19
C00LM4N писал(а):Волчок
Датчик температуры выхлопа мерит температуру там, где его поставят. Хоть у клапанов, хоть у банки. И называется он EGT-sensor.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 19:23
по выпуску стоит лямбда после турбины, потом датчик температуры катализатора перед катализатором
Волчок
Сообщение C00LM4N » Ср, 23 май 2012 19:23
charly-sf
Я говорю о сенсоре егт. Можно его поставить где угодно конечно, но зачем? Это не даст тебе никакой информации.
Не передергивай на пустом месте )
Сообщение Волчок » Ср, 23 май 2012 19:26
Волчок писал(а):по выпуску стоит лямбда после турбины, потом датчик температуры катализатора перед катализатором
больше датчиков по выпуску на схемах не вижу
Волчок
