печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение lexx83 » Пн, 28 янв 2013 14:45
Крышка снимается до процедуры на холодном двигателе,я смотрю все мастера....
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ууууу как все запущено а куда пузырь выйти должен по вашему в расширительный бачок?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение M@L#$h » Пн, 28 янв 2013 14:52
а почему бы нет?
хотя впринципе наверное соглашусь что если изначально открыть, когда давления еще нет, то оно и не повысится раз нет пробки :du_ma_et:
M@L#$h
Сообщение MaksimNT » Вс, 19 май 2013 21:32
Согрупники! Не нашёл на форуме. Темпиратура двигателя 90 град. А печка холодом дует. Термостат может влиять на работу печки? Подскажите пожайлуста. Незнаю куда копать.
MaksimNT
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение 1983chuvak » Вт, 17 сен 2013 17:54
машина греется вроде нормально. как осень так начинается... начинаешь движение и температура падает соотвецтвенно и в машине не жарко. термостат менял. радиатор закрывал (зимой) результата не дало что делать, как быть? у брата на лансере такая же беда.... помогите
1983chuvak
Машина: Lancer CEDIA 4G93
Сообщение Константин321 » Вт, 24 сен 2013 5:40
Только приобрел Цедию, мотор уже прогрелся а печка дует холодным и ручка выбора температуры печки не уходит в красную зону (как будто что то мешает, ручка пружинит и не двигается дальше середины т.е. белый участок шкалы). Предыдущий владелец говорил что возможно тросик какой то под панелью слетел. Куда в первую очередь смотреть? Что и как снимать?
Константин321
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001 4G93 GDI
Сообщение M@L#$h » Вт, 01 окт 2013 13:27
Константин321
слетело или ослабло крепление тросика.
вроде где-то сбоку крепится, со стороны водителя вроде можно подлезть
Добавлено спустя 35 минут 34 секунды:
либо тут
либо тут
M@L#$h
Сообщение Константин321 » Вт, 01 окт 2013 16:25
M@L#$hпервую фотку видел в элкатс, а вот за вторую большое спасибо, буду разбираться. А не может быть такого что тросики попутали местами при установке (судя по каталогу они одинаковые, просто крепятся в разные места)?
Константин321
Сообщение M@L#$h » Ср, 02 окт 2013 15:05
Константин321
номер по катологу один, но парт-номер разный и доп.инфа у одного "TEMP" у второго "MODE"
обе картинки из книжки, при чем с одной страницы с 369-й
Миши (MOFFDK) не видно у него таже трабла была, он бы точнее сказал...
M@L#$h
Сообщение Dodge » Ср, 02 окт 2013 15:28
Тросики одинаковые только по виду. по длине разные,если перепутаны, то может из-за этого не двигается ручка...так же возможен проворот шестерни в ползуне, у меня такое бывает когда резко переводишь из холодного в горячее или наоборот...просто открутить один винтик на ползуне(находится у левой ноги водителя, рядом с дефлектором обдува ног),снять его, выставить заслонку в крайнее положение и поставить ползун обратно :)
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
Сообщение Константин321 » Чт, 03 окт 2013 12:59
M@L#$h, Dodge спасибо за разъяснения, сегодня полезу смотреть что да как.
Константин321
Сообщение sergeystr102 » Вс, 17 ноя 2013 22:11
нужен совет.у меня вот такая проблема-ставлю поток воздуха на стекло-дует горячий воздух,если вперед или на ноги чуть теплый.что делать?говорят надо чистить испаритель,поможет ли?
sergeystr102
Сообщение tarantuzx89 » Вт, 03 дек 2013 11:36
sergeystr102 писал(а):нужен совет.у меня вот такая проблема-ставлю поток воздуха на стекло-дует горячий воздух,если вперед или на ноги чуть теплый.что делать?говорят надо чистить испаритель,поможет ли?
чистка испарителя поможет в одном случае если поток воздуха из печки слабый, на температуру он особо не влияет.
Н020АО142
tarantuzx89
Машина: Lancer CEDIA STUC MX-S GDI CVT 2002
Сообщение vova-d » Вт, 28 янв 2014 20:12
В общем побил я эту проблему:
Пробовал промывать радиатор, продувать радиатор печки, проверял все заслонки, плясал с бубном - ничего не помогало, НО сегодня при -25С в машине настал ТАШКЕНТ :a_g_a: проехал 100км инея нет даже на задних стеклах. Такого на этой машине не было с самой покупки!!!
Всё чудо от дешманской помпы за 850р от газели, и даже если она потечет то поставлю Бошевскую. Главное я теперь точно знаю что это 100% работает в моем случае. На радостях даже снял видео где у меня эта помпа стоит и как подключена http://www.youtube.com/watch?v=VphXCgLr ... e=youtu.be только моторный отсек у меня здорово переоборудован, не знаю на стоке так получится сделать или нет. Для стока можно купить маленькую помпу (по размеру а не по мощности) бош бесколлекторную (её номерок я тоже в видео закинул) примерно 3р стоит, а самая дешевая бошевская -1,5р.
В общем кому действительно хочется тепла задумайтесь всерьёз над этим.
Сообщение Денис73 » Вт, 28 янв 2014 20:44
Володь, а что это у тебя за место воздухана??? :du_ma_et:
Сообщение MET » Вт, 28 янв 2014 20:49
vova-d писал(а):В общем побил я эту проблему:
Вова красавчегг!! даже видео снял! :)
MET
Машина: Lancer Cedia Wagon Turbo-Touring Sports Edition
