Масло в свечных колодцах
Re: Масло в свечных колодцах
Сообщение Kipriyan » Вт, 04 май 2010 22:46
У меня тоже такой трабл случился в первом цилиндре свеча в масле на резьбе и электроде остальные свечки в порядке сухие. Подскажите какую прокладку мне менять (свечную, маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца) масло поджирает литр на 1000км общий пробег 104000км
Kipriyan
Сообщение vova-d » Ср, 05 май 2010 4:16
Kipriyan
У меня столько-же жрало смотри:
viewtopic.php?f=1&t=7989
Сообщение vladi23 » Ср, 05 май 2010 5:36
А в чем может быть причина (допуская что пробег реальный) такого жора при таком малом пробеге?
vladi23
Сообщение vova-d » Ср, 05 май 2010 8:05
vladi23
Там при задубевшей прокладке свечных колодцев (или МСК) масло во впускной коллектор попадает,(ведь в картере давление, а во впуске разряжение), там горит, и забивает масло съёмные кольца, они в свою очередь залегают и перестают слизывать масляную плёнку с зеркала цилиндра и масло попадает в цилиндр ещё и через сам цилиндр.
а задубение прокладок и колпачков зависит не только от пробега, но и от моторного масла, времени, режима эксплуатации, состояния поршневой группы и т.д.
:-) Предчувствую кучу ярых выкликов по поводу фразы "слизывать масляную плёнку с зеркала цилиндра" - это имеется в виду то что при работе в цилиндр поступает строго определенное конструкцией масло съёмных колец количество масла, а когда они залипают то масла идёт во много раз больше. Тоже справедливо и для МСК
Сообщение vladi23 » Ср, 05 май 2010 8:34
Получается всему виной неродивые бывшие хозяева, которые жопили хорошее масло и регулярную его смену...
На форумах все как один говорят, да я масло меняю, да я самое синтетическое покупаю....
А в других ветках обсуждают как там в двигателях вазелин образовывается и жор на пробеге до 100000 начинается.
Противоречиво как то все.
vladi23
Сообщение vova-d » Ср, 05 май 2010 10:57
Тут есть 2 подводных камня:
- тёмное прошлое машины (япы не парются у них машины новые),
- палёвое масло. Купленное в уважаемом месте масло лукоил принесли на азс лукоил, там у них есть спец штука для считывания штрих кодов. Так вот не опознал её этот приборчик :-) . Что уж говорить о более дорогом масле подделывать которое потенциально более выгодно!
Сообщение vladi23 » Ср, 05 май 2010 11:07
Ну да истории про безпробеговые машины, с гуталином под крышкой,тоже не редки :-)
Поэтому надо брать малоизвестное масло. Я вот лью Вальволайн, который нах никому подделывать не надо, так как не популярен.
vladi23
Сообщение Kipriyan » Ср, 05 май 2010 11:52
А сколько масло у тебя щас жрет или вообще не ест
Kipriyan
Сообщение vova-d » Ср, 05 май 2010 16:31
я пока только пол бака выкатал- рано говорить
Один раз заливал 0W30 лукоил синтэтик- как раз для джедая масло (не турбового) по моему мнению- и брал его на заправке как говорится от производителя;
Щас они поменяли чото в маркетинге и оно люксом называется.
Однако в нашем регионе масло с вязкостью 0 найти трудно, а 0W30 ОЧЕНЬ трудно, даже один раз на заправке пытался заказывать!
Сообщение alex-82 » Ср, 05 май 2010 20:11
А вообще такое ощущение,что "покемоны" льют только минералку,я машину брал у хозяина,который год после Япии проездил на ней,лил Мобил 1,я после покупки тоже поменял масло,залил Мобил-почернело быстро,перед заменой масла решил поменять прокладку свечных колодцев,так там под клапанной крышкой реальный гуталин был,вычищал тряпкой,потом промывочным маслом промывал,сейчас пока езжу тестирую расход!
alex-82
Сообщение Demon_666 » Пт, 07 май 2010 20:22
5w50 каждые 5 тыщ и будет вам счастье! Лью и до меня лили, как результат чистый движок :men:
Demon_666
Re:
Сообщение Deon » Вт, 22 июн 2010 12:33
BEAVIS666 писал(а):
MOFFDK писал(а):Прокладка клапанной крышки - MD342281
Кольцо колодца свечи зажигания - MD339118 4 штуки!
Прокладку точно покупай, все оригиналом брал вышло 600 р!!
Менял сам, все легко!
Reinz 15-53152-01 Всё комплектом идёт, 360 рублей...
Кто такой комплект проверял? Нормально подходит?
Deon
Сообщение rustikcedia » Пт, 27 авг 2010 17:44
3 из 4 колодцев в масле
MMC Cedia Wagon Touring 1.8 2002 (продана)
rustikcedia
Машина: honda accord
Сообщение lexx83 » Пт, 27 авг 2010 18:05
У меня тоже масло в трех колодцах....а по поводу гуталина из япии,так у них замена масла идет от 20 до 30 тыщ пробега,если кто За Рулем читал,на стыке 2000 годов,многие заводы рекомендовали именно такой пробег при замене масла.
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение DpauBep » Ср, 17 ноя 2010 16:54
если менять прокладку свечных колодцев, обязательно ли с ней менять прокладки клапанных крышек?
DpauBep
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2002
