Лямбда-зонд
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Rambo » Чт, 27 авг 2009 7:52
nikosoft
Себе какую взамен поставил? Показания улучшились по расходу?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikosoft » Чт, 27 авг 2009 19:34
еще не проверил, но если честно, то сначала на диагностике лежала на нуле лямбда, потом нормально запахала, в эку эдите надо минимум параметров мониторить, максимум 5, чтобы скорость обновления была нормальной. возможно я живую лямбду приговорил почем зря, поставил тоже НТК НГК NGK/NTK OZA624-E4 у меня все провода сошлись... только советую учше бош от ваза поставить, она по сопротивлению по моему лучше подходит, эта больше 10 ом
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Lancer IX » Пт, 28 авг 2009 14:08
говорят что можно поставить обычный датчик с ТАЗа только с проводами надо не ошибиться!
Lancer IX
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameloss » Сб, 29 авг 2009 23:44
Вообще можно всё это не мутить и тазовые лямбды не ставить, а просто сделать как здесь написано http://forum.amadeus-project.com/index. ... c=121&st=0
И заодно нафиг вышибить катализатор, что бы наши задушенные японские тазики чуть получше дышали и порезвее бежали ;)
Nameloss
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sеrjo » Пн, 31 авг 2009 15:03
ребят у меня при снитии глушака оборвался штекер лямды но мы его починили только провода оба черные какие симптомы при перемене полюсов и есть ли они вообще?!!
Плохо о нас думают те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас.
Sеrjo
Машина: Lancer Cedia,CS2A MХ-Е 4G15 2000г.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение EveN » Пн, 31 авг 2009 15:11
два одинаковых по цвету провода идут на нагревательный элемент, то бишь разницы никакой нет :)
EveN
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sеrjo » Пн, 31 авг 2009 15:27
я поставил прокатился почему то инжектор загорелся я комп перезагрузил опять прокатился начал смотреть после 80 км загорелся после 100 начал тупить
Sеrjo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikosoft » Пн, 31 авг 2009 16:50
могли сигнальный провод не скрепить, если все оборвалось должны были все перепаять. если сказали что оборвалось только два провода - то те под пластиком могли разорваться на растяжении и контакт просто не оголен, надо сканером глянуть что за ошибка, может еще что поломали. сканер сразу покажет
nikosoft
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameloss » Пн, 31 авг 2009 17:06
непойму почему цедияводы боятся выбивать катализатор/ы вон лансероводы многие повыбивали и очень довольны и авто тоже довольно, движек дышит свободно
Nameloss
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sеrjo » Пн, 31 авг 2009 22:59
я повыбивал по совету спецов у меня прямоток просто звук стал ужасным :du_ma_et: вообшем поменял обратно на новое! с лямдой непонятка вообщем переставил контакты все равно не то ! сей час вообще зоопарк короче нажимаю резко кратковременно на педаль газа все хорошо а если удерживаю начинает захлебыватся так же и пре езде еду тихо нормально топну она как будто глохнет и загарается чек отпущу едет дальше чек тухнет что за дела?!!!
Sеrjo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameloss » Пн, 31 авг 2009 23:12
Sеrjo писал(а):я повыбивал по совету спецов у меня прямоток просто звук стал ужасным :du_ma_et: вообшем поменял обратно на новое! с лямдой непонятка вообщем переставил контакты все равно не то ! сей час вообще зоопарк короче нажимаю резко кратковременно на педаль газа все хорошо а если удерживаю начинает захлебыватся так же и пре езде еду тихо нормально топну она как будто глохнет и загарается чек отпущу едет дальше чек тухнет что за дела?!!!
а почему не поставил строкер и обманку на лямбду, железную или электронную ?
Nameloss
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sеrjo » Сб, 10 окт 2009 16:20
про какую обманку речь?
Sеrjo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sеrjo » Сб, 10 окт 2009 16:28
попробую поднять тему сегодня был на диагностики сканер нашел 2 ошибки датчик положения колен вала и датчик нагрева катализатора!исправели я выехал прокатился и вот опять загорелся я обратно посмотрели 1 ошибка датчик нагрева катализатора! исправили опять и опять повторили загорается снова после езды и не тухнет! при этом значительно повышен расход топлива! как можно избавится от проблемы и чем заменить если это возможно??? просто заехал цену узнать мне 15 рублей нашептали :sh_ok: я молча вышел!
.JPG
Sеrjo
Re: Лямбда-зонд
Сообщение nikosoft » Сб, 10 окт 2009 16:46
датчик температуры врать может, его стоимость не велика около 1000 р
nikosoft
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Sеrjo » Пн, 19 окт 2009 10:18
где его купиь можно или чем заменить!???
Sеrjo
