Замена ГРМ
Re: Замена ГРМ
Сообщение vigroo » Сб, 15 ноя 2008 21:59
Герман писал(а): крышка там в спец месте сидит, ты ее подергай, сначала в сторону стойки потом вверх, и она должна выйти!
не знаю может слабо дергал, просто там рядом шланг резиновый, он мешает :nez-nayu:
а вообще устройство ГРМ у двигателей 4G15 и 93 сильно отличается?, можно ли использовать FAQ по замене ремня ГРМ на 4G15 для двигателя 4G93?
vigroo
Машина: Lancer Cedia CS5A SE-R 4G93 1.8 2001г.
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Сб, 15 ноя 2008 22:05
это шланг гура! не бойся дергай по сильнее тока сначала в сторону отведи ее! она там ни на чем не держится кроме 4 болтов! да я думаю можно использовать мануал от 4g15! если там будут различия то не значитеьные!
Re: Замена ГРМ
Сообщение Boatswain » Вс, 16 ноя 2008 9:43
Можно так же снять крышку и прокрутить распредвалы ключом на 17, без снятия колеса.
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Вс, 16 ноя 2008 10:00
да да кстати забыл что-то!
Re: Замена ГРМ
Сообщение vigroo » Вс, 16 ноя 2008 11:19
в какую сторону крутить, или все равно?
надо остальные ремни скидывать?
vigroo
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Вс, 16 ноя 2008 11:22
для чего? для замены ГРМ надо скидывать а чтобы прокрутить ремень чтоб посмотреть дату выпуса то не надо! просто снимаешь верхнюю крышку и ключом на 17 крутишь правую шестерню по часовой стрелке!
Re: Замена ГРМ
Сообщение dafank » Ср, 19 ноя 2008 9:42
Замена ГРМ:
Ремень приводной, Mitsubishi MD 368413 - 1925.03
Ролик натяжителя ремня Mitsubishi MD 356509 - 1351.13
Ролик натяжной Koyo PU276033BRR1D - 292,31
Сальник коленвала MD 372248 - 124,85
Сальник распредвала передний MD 372536 - 249,7 (2 по 124.85)
Работа, обещают - 2500.00
Итого: 6443.02
Ремни до кучи:
Mitsuboshi 5РК865 - 383.03
Mitsuboshi 5РК1065 - 438.82
Итого: 821.84
Вроде нормально по деньгам? Можно было ролик натяжителя NTN взять, да долго ждать бы пришлось. Все - exist.
Последний раз редактировалось dafank Чт, 20 ноя 2008 16:58, всего редактировалось 1 раз.
dafank
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Ср, 19 ноя 2008 10:19
dafank писал(а):Замена ГРМ:
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi MD 365509 - 1351.13
Сальник коленвала MD 372248 - 249.7 (2 по 124.85)
Сальник распредвала передний MD 372536 - 124.85
ролик натяжителя ремня ГРМ MD 356509
на коленвал 1 сальник
на распредвалы 2 сальника
по поводу ролика Koyo PU276033BRR1D, в exist написано что он натяжной, а тебе нужен обводной зубчатого ремня его номер MD363018! Koyo PU276033BRR1D этот заменитель не подходит, нужно читать лучше описание товара!
вот так должен выглядеть твой список:
Замена ГРМ:
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi MD 356509
Ролик обводной зубчатого ремня MD363018 - на него нет заменителей!!!!! придется заказывать этот
Сальник коленвала MD 372248 - 1шт
Сальник распредвала передний MD 372536 - 2шт
Итого: 6443.02
Ремни до кучи:
Итого: 821.84
Re: Замена ГРМ
Сообщение dafank » Чт, 20 ноя 2008 16:56
Про 2 и 1 (сальники) и номер ремня - опечаталась :) Копировала из экзиста, а он какие-то крокозяблики нарисовал. Вот я и поправила :hi_hi_hi: Лучше б не правила.
Про обводной ролик - менеджер сказал подойдет... (просила все проверить, на всякий случай) Что ли родной заказывать, этот точно не идет? :-(
dafank
Re: Замена ГРМ
Сообщение Герман » Чт, 20 ноя 2008 17:03
если б ты внимательно присмотрелась то увиела, что exist помимо дублей выдает иногда дополнительные запчасти,поэтому надо внимательно читать описание
пример вбиваешь номер ремня генератора, exist выдает его заменители и помимо этого выдает еще в этом же списке иногда и ремень ГУРа! так что чтоб не было подкола с неправильным заказом заменителей нужно читать их описание! а по поводу заменителя твоего ролика, то там написано что это натяжной! ну можешь попробовать заказать предупредив перед этим менеджеров, что, если прийдет натяжной т ты его вернешь! хотя там и так по договору можно сделать возврат в течении толи 3-4 дней!
Re: Замена ГРМ
Сообщение dafank » Чт, 20 ноя 2008 17:06
Спасиб, завтра позвоню им :)
dafank
Re: Замена ГРМ
Сообщение Denis » Пн, 24 ноя 2008 6:17
Вот и я заменил ГРМ, в итоге:
1) ремень ГРМ SUN A485YU29mm 154*29MMC - 955р.
2) Ролик натяжителя KOUO PU105719RR1DW - 564р
3) Ролик натяжителя KOYO PU276033RR1D/BRR - 491р
4) Сальник р/вала ММС MD372536 - 2шт. по 164р.
5) Сальник к/вала MMC MD168055 - 136р.
Работа 1800р
Сумма 4274р.
ремень не оригинал, сказали тыщ 50 отъездит, мне больше и не надо, еще пол годика отмотаю и продам.
служебный ТАЗ :(
Denis
Re: Замена ГРМ
Сообщение Mitza » Пн, 24 ноя 2008 18:54
вот подстава для того кто у тебя ее купит! подлянка сцуко!
а честно сказать покупателю что ремень говенный поставил - это конечно вряд ли будет сказано...
Re: Замена ГРМ
Сообщение widget » Пн, 24 ноя 2008 19:44
Герман писал(а):если б ты внимательно присмотрелась то увиела, что exist помимо дублей выдает иногда дополнительные запчасти,поэтому надо внимательно читать описание
вот как раз описаниям и не следует особо верить. Это манагеры в экзисте говорят. пробиваешь один номер к примеру подшипник а в описнии заменителя написано, к примеру, тросик. Смотриш фотку - на фотке то что искал. Пробиваешь номер заменителя по другому каталогу - все правильно подшипник....
А если есть сомнения то сразу позвонить и спросить...
widget
Re: Замена ГРМ
Сообщение dafank » Пн, 24 ноя 2008 20:24
widget, Герман
на самом деле этот ролик Koyo - обводной, полный дубль MD363018, так даже на сайте Koyo выдало. все правильно заказала.
dafank
