машина не заводится при низких температурах
Re: машина не заводится при низких температурах
Сообщение nikosoft » Вс, 07 фев 2010 21:02
Eldar, может и не запорол, температуры то в двиге адские, до 1000 на выходе, так что ставь и проверяй
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Eldar » Вс, 07 фев 2010 21:21
Спасибо,попробую.
Eldar
Машина: Lancer CEDIA Wagon 2002 4g93 1.8 GDI
Сообщение sky_krasnodar » Пн, 15 фев 2010 9:30
Блин, опять погасла GDI-ECO.... в прошлый раз после такого неделю не заводилась(((((
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение mishab » Ср, 22 дек 2010 12:52
Uralkali писал(а):Моя история ... 06.01.10 ночью было -35 ... последний раз заводилась в 02:00 ... автозавод каждые четыре часа ... в шесть утра не завелась ... начал тыкать сигу ... раз пять - десять (не хотелось из кровати на мороз вылазить) ... результата ноль ... оделся, пошел заводить ключем ... маслала, редко схватывала, но не завелась ... затем подсел аккум ... утром попробовали прикурить ... маслала, редко схватывала, но не завелась ... пошел на форум ... долго курил эту и соседние ветки ... много чего пробовал ... отморозил подушечки на двух пальцах (сейчас кожа слазит) ... но завел ... через четыре дня ... машинка простояла двое суток при -35, двое суток при -25 и сутки при -15 ... вот мой рецепт счастья:
1. Снимаем аккумулятор;
2. Снимаем катушки зажигания + свечи (накрываем колодца чтобы не налетел снег / грязь);
3. Заряжаем аккумулятор (я еще плотность электролита проверял - терпимая была - 1.26 - только в крайних банках чуток поменьше - перемешал);
4. Чистим свечи (тряпочкой + электроды мелкой шкуркой);
5. Просушиваем цилиндры шприцем с капельницей, примотанной скотчем к спице (на фото);
6. Просушиваем цилиндры бинтом (намотанным на свободный конец той же спицы);
7. Ставим аккумулятор;
8. Снимаем датчик положения коленвала (чтобы в цилиндры не шла искра и бензин) + несколько сек. крутим стартером с педалью газа в пол (чистим цилиндры от остатков бензина) + ставим датчик положения коленвала;
9. Прокаливаем свечи (я прокаливал на газовой плите);
10. Устанавливаем свечи (желательно пока горячие) + катушки зажигания;
11. Заводим сериями по 5 сек. с перерывами 15 сек. играя педалью газа;
12. Если долго не получается – все сначала, но с другим комплектом свечей (и, возможно, аккумулятором);
13. После того как завелись и прогрелись до рабочей температуры - настраиваем ХХ и проверяем уровень масла и его запах (возможно, в него давануло бензин из цилиндров - у меня масло бензином пахло, но не сильно).
Рекомендации по действиям в морозные дни (и ночи):
1. Не завелась с брелка с двух - максимум с трех раз - не поленись - иди заводить ключем;
2. Перед глушением газануть чтобы прочистисть выпуск от конденсата влаги (я газую до 3 - 4 килооборотов);
3. По возможности использовать поменьше энергопотребляющих приборов (подогрев сидений, обогреватель заднего стекла, фары где не надо, печку поменьше и т.д.);
4. Когда ставлю на автоподзавод включаю печку на 1 + салонную циркуляцию; печку т.к. салон все-равно надо чуток прогревать; салонную циркуляцию чтобы быстрее прогревался - не запотеет - людей то нет;
5. Ставиться на длительную стоянку по возможности в глухие непродуваемые места - в угол двора, к стене дома и т.д.;
6. Ставиться на длительную стоянку по возможности мордой к проезжей части - чтобы можно было тебя прикурить и если что ковыряться под капотом.
Вот и все. Удачи. И не замерзайтие. P.S.: спасибо супруге за то что все эти дни была рядом и оказывала посильную помощь - крутила болты, вытаскивала свечи, отогревала меня :) и т.д.
Шприц с капельницей, примотанной скотчем к спице для просушивания цилиндров:
Просто катушки зажигания + свечи:
Просто свеча:
ЭТО КАК РАСКАЖИТЕ?????
mishab
Сообщение sky_krasnodar » Пт, 24 дек 2010 16:45
XX настраивается очень просто, снимаем клему, жем 10 минут. Одеваем клему, включаем зажигание на 2 сек, выключаем зажигание, далее опять включаем зажигание и заводим, и даем машинке поработать 10 минут. Все)
А проверить запах масло -просто, вытаскиваем щуп и нЮхаемммм)))))
sky_krasnodar
Машина: LadO KalinO
Сообщение kluv666 » Пн, 27 дек 2010 21:04
вот и я попал( 2 раза уже свечи накаливал, акум новый, крутит бодро схватывает тока 2 цилиндра, после того как машина постояла 2 ночи по -27 ( хз чо делать ((
kluv666
Сообщение apn » Пн, 27 дек 2010 21:56
Народ! Похоже ЕСТЬ! датчик температуры на двигле!Который дает команду компу!
Вчера свечи грел, не завелась. Сегодня та же процедура, но уже в теплом гараже..
Все отлично! Завелась!
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение kluv666 » Вт, 28 дек 2010 7:09
объясните как лучше бенз выкачать из цилиндров и чем?
kluv666
Сообщение negodiai » Вт, 28 дек 2010 9:16
kluv666 писал(а):объясните как лучше бенз выкачать из цилиндров и чем?
Сделать продувку, газ в пол и заводить при этом машина не должна заводиться, если заводится значит прошивка мозгов старая.
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Денис73 » Вт, 28 дек 2010 9:26
У мну машинка 2000 года! На морозе зверском тока тапкой в пол и заводилась! (старая прошивка мозгов по ходу)! После того как перебрал двигло (промыто усё и прочищено) заводиться без проблем! Тьпфу 3 раза! :)
Сообщение kluv666 » Вт, 28 дек 2010 10:34
и чо весь бензин вот сам так и выдет через свечные колодцы? )
kluv666
Сообщение Денис73 » Вт, 28 дек 2010 10:45
Какие свечные колодцы? Дружище! Там свеча вкручена! Перелитый бенз может уйти тока через выпуск прямяком в катализатор!
Сообщение kluv666 » Вт, 28 дек 2010 11:32
Денис73 писал(а):Какие свечные колодцы? Дружище! Там свеча вкручена! Перелитый бенз может уйти тока через выпуск прямяком в катализатор!
ну это процедуру без свечей хотел проделать ))))
kluv666
Сообщение Денис73 » Вт, 28 дек 2010 11:46
Не надо тебе этого! Я когда-то просушивал камеры сгорания через свечной колодец! Брал длинную проволку, концом при помощи пласкогубцев и молотка зажимал фланелевую тряпочку! Ну и швырялся этим делом там! Высушил!
Сообщение MisheG » Чт, 06 янв 2011 22:53
Доброго времени суток! Так получилось не заводил мотор 2 месяца, машина на стоянке засыпана снегом на морозе до -30°, подскажите пожалуйста какие нужно сделать процедуры перед запуском?
MisheG
