печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение vova-d » Ср, 29 янв 2014 17:14
Денис73 писал(а):Володь, а что это у тебя за место воздухана??? :du_ma_et:
Это воздухан от 4D68T при снятой крышке он похож на стильный нулевик, срезать крышку пока не стал, т.к. пока не решил откуда можно подвести туда холодный воздух и как это сделать. Считаю что для мотора холодный воздух гораздо важнее чем нулевое сопротивление, т.к. PV=RT . тем более для того чем холоднее воздух тем позже будет сдуваться моя маленькая турбина, тем ниже будет температура перед камерой сгорания и меньше склонность к детонации.
Технически идеально было бы прорубить окно вместо цоколя дальнего света и трубой завести в корпус фильтра. Будет динамический наддув холодного воздуха http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 8s-960.jpg
но тоже вопросы по воде , грязи и ТО. В общем пока в раздумье.
Сообщение marlof » Ср, 29 янв 2014 17:20
Есть ещё вариант чистить испаритель, т. е. разбирать торпеду полностью и чистит печку, чел на драйве писал что после такой манипуляции стало во много раз теплее, ведь машина как минимум лет 10 проехала без фильтра салонного, а значит туда говна намело с тонну. Если кто комп разбирал после года работы тот знает какой шлак в системнике собирается и нарушаеться теплообмен.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Я тут не в тему написал*
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение vova-d » Ср, 29 янв 2014 18:00
Помпу я поставил после чистки всего и вся. Сама чистка мало что дала в моем случае
Сообщение Денис73 » Чт, 30 янв 2014 9:33
Володь, я вот этот вариант рассматриваю по компактности Bosch 0 392 020 024! Что сказать можешь?
Сообщение vova-d » Чт, 30 янв 2014 16:51
Ты выбрал самую маленькую, но и её за глаза хватит.
Есть ещё идейка замудрить реле помпы с карлсоном, чтоб летом пока карлсон не остановится помпа не переставала качать. Ясно понятно что она на другом контуре, но ведь гидравлика будет и с контура радиатора тоже подсасывать.
Сообщение Денис73 » Чт, 30 янв 2014 17:17
Вот её и поставлю. :men: Она прекрасно впишеться. Володь, я на видео не совсем понял как там ты релюшку замутил, как кнопку вывел тоже не понятно. Пояснишь мож для особо одаренных как я? :-)
Сообщение vova-d » Чт, 30 янв 2014 18:41
там у меня колхозная релюшка от габаритов - габариты включаешь ПТФ включаются (не было у меня в стоке туманок), я просто от этой релюшки запитался и все. У меня фактически получается включаешь подфарники дополнительно включается насос и ПТФ :) колхоз конечно но в -25 не особо к поэзии тянет )))
Сообщение Денис73 » Чт, 30 янв 2014 19:48
Поэзия не поэзия. а идея есть! Тогда же я могу еще проще сделать: масса с кузова а фаза с фары и без реле должно пойти. ездием то все равно с включенными фарами.
Сообщение vova-d » Сб, 01 фев 2014 16:03
Седня -24С климат работает на автомате! при этом вентилятор дует не на полную мощность ! Я кайфую :ya_hoo_oo:
Сообщение ElM » Сб, 01 фев 2014 16:54
чистка испарителя требуется только если поток слабый. в остальных или печку промывать или смотреть что с заслонками
Сообщение vova-d » Сб, 01 фев 2014 18:28
Испаритель чистил няв только кожух от вентилятора к печке. Не удобно, зато много разбирать не надо. Грязи было много, но это было еще летом.
Сообщение Артём Майер » Сб, 01 фев 2014 18:35
Привет всем ЦЕДОВОДАМ!! подскажите что зделать с печюгай? толком не греет
Артём Майер
Машина: Lancer CEDIA GDI 2000
Сообщение mAz » Сб, 01 фев 2014 22:11
Сегодня поставил самую дешевую Fenox помпу - кайфовал даж домой не хотел заходить.
Купил помпу, комплект защиты стартера от переднеприводных вазов (кароч релюха с колодкой и концами), шланг взял от контрактного мотора т.к. резать родные не хотел, но можно также от тазов один уголовой взять, выключатель кинул пока в бардачек. Саму помпу установил на выход из печки, закрепил на площадку формирователя сигналов форсунок на одно ухо, шланг еще подающий с головы упаковал в колбасу для утепления труб 22*13, еще установил предохранитель на 5А в силовую цепь , а управление взял с вентилятора отопителя в салоне (синий толстый провод думал конечно что будет сам выключаться при выключении вентилятора да фигушки и при выключенном молотил поэтому провод резанул и впендюрил тумблер).
Единственный минус - шум приличный по кузову идет, на ходу не проблема мафон добавляю.
Хочу тоже снять видос для клуба. Скоро наверное сделаю. :co_ol:
Радиатор наверное тоже скоро прокипячу установка -то уже смонтирована!
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение vova-d » Вс, 02 фев 2014 7:44
mAz
У меня помпа прикручена к коробке, шланг от неё до кузова длинный - шума нет вообще! Можно услышать только если мотор заглушен, мафон выключен, у пассажирки кляп во рту :-)
Перед помпой пробовал промывать силитом - 15 мин результат нулевой. От добра добра не ищут если тепло не стоит. Помпа сама всё из радиатора выплюнет.
Сообщение mAz » Пн, 03 фев 2014 14:48
Походу у меня помпа просто деффектная сегодня слушал у знакомого точно такую же ее действительно еле слышно, а на моей сегодня с утра по стыку капелька ОЖ выступила похоже что поменять придется и наверное выберу бошевскую.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
