Mitza » Пн, 19 окт 2009 10:42
Гарик93 » Чт, 05 авг 2010 13:52
BEAVIS666 » Вс, 08 авг 2010 18:18
Overdrive писал(а):Поменял лябду, поставил 537ю Вош)))
Расход был 22 литра![]()
Стал 12,8 из расчета 280км, 36 литров 95го, 80 км из них по трассе. 9 литров экономии на сотню!!! ИМХО неплохо, даже с моим стилем езды
Диагностировл ECUEditом, графиг не соответстовал ни одной книжке, ибо на холостых падал в ноль, что вообще недопустимо, а на 2000об метался непонятным образом. После замены график пришел в норму - максимум 800мВольт, минимум 100мВольт, короткий фронт сигнала и продолжительный спад (в 3-4 раза продолжительнее фронта), короче как и должно быть.
То что замена помогла стало ясно сразу, машина с низов подхватывает лучше, да и нагар со свечей пропал.
Pashtet77 » Вс, 08 авг 2010 23:20
BEAVIS666 писал(а):Overdrive писал(а):Поменял лябду, поставил 537ю Вош)))
Датчик живой? ато все говорят через полгода год не оригиналы подыхают...
навернулся подогрев. вчера заказал в экзисте аналог бош -полторы тыщи!
BEAVIS666 » Пн, 09 авг 2010 8:21
Pashtet77 писал(а): Бош от тазика здох!навернулся подогрев. вчера заказал в экзисте аналог бош -полторы тыщи!
BEAVIS666 » Ср, 11 авг 2010 14:03
Morion » Пт, 13 авг 2010 14:03
), при стоимости оригинала около 7000 руб. и его еще дождаться нужно под заказ или искать на развалах.
FAGoT22 » Вт, 17 авг 2010 15:42
BEAVIS666 » Вт, 17 авг 2010 20:18
FAGoT22 » Вт, 17 авг 2010 22:35
BEAVIS666 писал(а):на Мицубы разных моделей на спец форумах встречал только Е4
Pashtet77 » Вт, 17 авг 2010 22:42
BEAVIS666 писал(а):Фотки по установке:
Чек погас, ошибок нет, субъективно улучшилась тяга и реакция на педаль... Вот защитная голограмма и код проверки подлинности зонда:
Коробочка:
Также в комплекте есть инструкция, см. выше, 4 крутилки для скрутки с уплотнителями и общей колодкой, всё будет выглядеть цивильно... Крутил 2 белых + 2 чёрных, синий + чёрный, белый + серый...
Boatswain » Вт, 24 авг 2010 21:41
BEAVIS666 » Вт, 24 авг 2010 21:51
Boatswain писал(а):Заказал NGK OZA624-E4. Посмотрим что получится.
Но есть одно но. Не знаю, как у атмо, но у турбо сопротивление подогрева лямбды 13,7 Ом. У NGK, по слухам, 6 Ом. В нете люди ставят сопротивление около 7 Ом 5-10 Вт. Никто в подробности не вдавался, без сопротивления проживет или нет?
Boatswain » Пт, 27 авг 2010 10:04
