печка слабо греет
Re: печка слабо греет
Сообщение greenman93 » Ср, 05 фев 2014 14:56
ХЕЛП!!!
Проблема с печкой.
Толком не греет.В общем такая проблема, что на оборотах гдето от 1200 и выше печка впринцепи греет,на 2500 в самый раз вроде бы(хотя на 4 хотелось бы и лучше).но как только обороты падают на холостые то из печки дует воздух тот что и на улице. На дворе было -20, в пробках ехать не возможно,что может быть с чего начать?поток воздуха регулятором меняется, забор с улице, когда с салона,то поток увеличивается,но тепла так же нет,только окна потеют(
Машину купил месяц назад, тогда было тепло и проблемы не заметил.
Пожалуйста киньтесь кто советом умным.
Заранее всем благодарен.
greenman93
Машина: Lancer cedia 2002
Сообщение nrg-predator » Вт, 11 фев 2014 13:25
Похоже дело в помпе, скорее всего лопастей там почти не осталось
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение Денис73 » Вт, 11 фев 2014 21:18
Присоединяюсь к nrg-predator - причина в слабой циркуляции антифриза (тосола) по нутрам ДВС и системе отопителя.
Сообщение Виталя_174 » Сб, 05 апр 2014 14:48
Была такая же проблема был ташкент потом вдруг холодом дует почитал эту тему и нашел проблему моторчик заслонку не полностью открывал вчера залез отрегулировал все работает :ya_hoo_oo: моторчик находиться рядом с педалью тормоза ели залез)
Виталя_174
Машина: Mitsubishi Cedia Wagon CS5W GDI
Сообщение SakuReTsu » Чт, 19 июн 2014 9:08
Ребят, перерыл уже весь форум.
В общем у меня слабовато дует вентилятор, даже на "4" как-то слабовато, сравнить особо не с чем, но я уверен, что должно быть лучше. Салонного фильтра не было, по России машина отходила года 3.
Получается надо разбирать торпедо и чистить печку?
Проблема в том, что я ни разу в жизни этого не делал. Руки у меня откуда надо растут, но нужна информация и инструкция. Нигде не могу найти нормальную с изображениями или схемами.
Плюс не совсем понятно каков алгоритм действий. Нарыл на форуме примерно такой: стравливаем фрион на СТОшке, снимаем торпеду, чистим все, собираем и едем обратно закачивать фрион. Схема до невозможности проста, НО для человека, который в этом понимает.
Для меня же остается куча вопросов типа: что именно чистить, как чистить, сколько по времени уйдет, какие отвертки\ключи\еще что-то понадобятся и, возожно, еще какие-то рсходники
SakuReTsu
Сообщение cedia4wd » Чт, 19 июн 2014 10:22
SakuReTsu писал(а):Ребят, перерыл уже весь форум.
Плохо ищешь,вся инфа есть на форуме viewtopic.php?f=7&t=11659&p=246743&hilit=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p246743
cedia4wd
Сообщение SakuReTsu » Чт, 19 июн 2014 10:27
ну почему? я же сказал "Схема до невозможности проста, НО для человека, который в этом понимает"
вот и получается, что с самого же начала я уже не знаю как выглядит испаритель и где он находится
вот чисто случайно сейчас наткнулся
https://www.drive2.ru/l/2010046/
https://www.drive2.ru/l/2032293/
https://www.drive2.ru/l/2052011/
SakuReTsu
Сообщение cedia4wd » Чт, 19 июн 2014 10:55
Всё это добро находится по центру. Посмотри в каком месте входят трубки кондея и патрубки печки.
cedia4wd
Сообщение SakuReTsu » Чт, 19 июн 2014 10:59
Картинки случаем не из оригинального каталога в japancats.ru берете?
по теме: сами такое проделывали? не знаете сколько по времени займет для человека с относительно прямыми руками, но отсутствием опыта? а то у меня просто будет на все это только часов 10
SakuReTsu
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 19 июн 2014 11:34
SakuReTsu я без выкачивания-закачивания фреона управился часа за 3.... всё не разбирал, а только в ногах пассажира... чутка погнул рёбра на испарители... мол дома под душем... грязи было много....
Сообщение SakuReTsu » Чт, 19 июн 2014 11:41
cooler.nvkz писал(а):SakuReTsu я без выкачивания-закачивания фреона управился часа за 3.... всё не разбирал, а только в ногах пассажира... чутка погнул рёбра на испарители... мол дома под душем... грязи было много....
я вроде видел Вашу запись, только нифига не понял как и через что получилось подлезть :du_ma_et:
и как так без выкачивания-закачивания? (viewtopic.php?p=237400#p237400)
SakuReTsu
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 19 июн 2014 14:22
SakuReTsu без "выкачивания-закачивания" - это у меня кондёр вообще пустой был... дырка в трубке... заварил, почистил испаритель и через пару дней потом уже заправил...
про инструкцию - смотри предпоследнее сообщение в той же теме, вроде внятнее расписано...
Сообщение SakuReTsu » Чт, 19 июн 2014 19:32
cooler.nvkz ааа, теперь ясно...в принципе всю инфу я уже нашел
эх, страшновато все самому делать, жалко будет испортить
завтра буду обзванивать СТОшки, узнавать кто может откачать и закачать, а вечерком, пожалуй, начну разбирать
SakuReTsu
Сообщение Dodge » Сб, 21 июн 2014 5:29
проделывал сам всю операцию, без всякого на то опыта. Разборка заняла 2-2,5 часа(запоминал что и откуда примерно), потом помыл все,проклеил панель, сборка часа 3 заняла, желательно собирать вдвоем, одному неудобно совсем с панелью.
Предварительно смотрел вот эту инструкцию, чтобы ничего не сломать при снятии панели: http://www.forum.lancer-club.ru/index.p ... 03650&st=0
Lancer Cedia CS2a MX-E 2001г двигун 4G15 MPI
Dodge
Сообщение SakuReTsu » Сб, 21 июн 2014 7:13
проделал всю операцию без снятия торпеды
вывод: реально, но очень сложно, ибо тяжело снять крышку испарителя и еще сложнее вытащить его самого
однако реально...по времени вышло где-то 2 часа на снятие, минут 20 на чистку в домашних условиях и часа 2 на сборку...по идее делается это куда быстрее, но из-за трудности доступа элементарные действия затягиваются на десятки минут
SakuReTsu
