Подбор лямбда-зонда на турбовый 4G93T - проблема....
Re: Подбор лямбда-зонда на турбовый 4G93T - проблема....
Сообщение Devil » Пт, 15 апр 2011 10:48
Mitza писал(а):ты думаешь что родной разьем стокового ЛЗ с фишкой и проводкой 4G15 подойдет на универсальный ЛЗ?
а у него есть выбор? :)
Mitza писал(а):родной разъем 4G15 могу посмотреть/зафотать если это поможет прояснить ситуевину.
у меня у самого полтораха :)
Сообщение Mitza » Пт, 15 апр 2011 11:08
то есть ты хочешь сказать что разьемы ЛЗ моторов 4G93 и 4G15 взаимозаменяемы? :)
Сообщение Devil » Пт, 15 апр 2011 11:28
Mitza писал(а):то есть ты хочешь сказать что разьемы ЛЗ моторов 4G93 и 4G15 взаимозаменяемы?
ну я отличий не видел, родные лямды отличаются окрасом проводов но разъемы одинаковые, распиновка вроде такая же, вот это не помню на 100%
Сообщение mixandr » Сб, 16 апр 2011 7:28
я вот читаю ветку и все мне не в домек как от сопротивления может зависет показания датчика, прочитал кучу инфы в свое время по лямбде и если я правильно понял то меряют всегда сопротивление нити накала нагревателя? или нет? если неправ поправьте??? а нагреватель только и нужен для того чтобы лябду вывести на рабочую температуру > 350С. И из этого делаем вывод что подбор универсальной лябды сводиться к тому, что нужно подобрать такую у которой количество проводов одинаковое ну и сопротивление нагревателя (чтобы нагреватель не сгорел) ну а качество датчика уже зависит от производителя я так думаю...Поправьте если мои умозаключения не верны???? Кстати насчет цены оригинала у меня другое объяснение на моей оригинальной сгоревшей лямбде написано DENSO как и на большинстве машин японской сборки я думаю поэтому и цена такая )))
mixandr
Сообщение Boatswain » Ср, 20 апр 2011 9:46
Devil писал(а):
Boatswain писал(а):Лично я довешивал сопротивление, т.к. у нашей сопротивление порядка 13 Ом
на седых ставится ЛЗ с номинальным сопротивлением 7Ом.
Откуда такая уверенность? Ты своими руками замерял? Снимал старую лямбду и замерял сопротивление, 13 Ом. На второй турбовой цедии такое же сопротивление (это если скажешь, что менялась).
Тестр рабочий, зрение в норме, руки откуда нужно растут.
Сообщение Devil » Ср, 20 апр 2011 10:47
да, мерил. более того, у меня лежит две лямды б/у (выкинуть не успел) (одна с 4G15 вторая с 4G43) с обрывом сигнала, сопротивление первой 6,7 Ом второй 7,2 Ом. Лежит и новая денсо в оригинальной упаковке (MR507809 на коробке) на 4G93 (не успел поставить, вечером будет вмонтирована) - сопротивление 7,08 Ом. на турбах может и другое сопротивление, утверждать не буду, а может и ошибка при измерении: мерится при комнатной температуре.
Сообщение Mitza » Ср, 20 апр 2011 10:49
так мы ж вроде выяснили что лямбды одинаковы для 4G93 и 4G93T?
просто отличаются длиной провода и все.
Сообщение Boatswain » Ср, 20 апр 2011 10:57
Так мы говорим все-таки о 4G93T, а не о атмо.
В комнатной и замерял. На 2х турбомоторах.
Ладно, завтра еще раз перепроверю.
Сообщение Devil » Ср, 20 апр 2011 11:06
Mitza писал(а):просто отличаются длиной провода и все.
ну такая теория тоже имеет место быть, не без оснований, ибо производители ЛЗ в своих каталогах на разные по разъему, распиновке и длине провода ЛЗ рисуют одинаковые универсалы.
Сообщение Mitza » Ср, 20 апр 2011 11:08
от жеж факиншить :ps_ih:
Сообщение Boatswain » Ср, 20 апр 2011 11:24
Номер своей типа универсальной пока не нашел. Вот что еще предлагает NTK на моторы 4G93 DOHC 100-103 квт - OZA502-E34. Позже поищу в каталоге под турбо.
Сообщение Roma » Ср, 20 апр 2011 13:55
к размышлению !!!!!! для настройки авто используют широкополосную лямбду , при этом она может имитировать сигнал обычной лямбды . Пишу я это к тому , что этой лямбдой настраивают и турбо и атмо и пофиг какая машина (сответственно и сопротивление ) - сигнал она выдает один
Roma
Машина: LANCER OZ RALLY TURBO
Сообщение Boatswain » Ср, 20 апр 2011 14:27
К размышлению сопротивление не пофиг.
И не нужно путать подогрев и сигнал. Подогрев как-раз не нужен для настройки, он нужен для прогрева. С электроникой дружите?
Сообщение Devil » Чт, 21 апр 2011 4:06
Сопротивление имеет непосредственное отношение к мощности, следовательно к скорости нагрева и выхода лямды на рабочий режим.
Сообщение Mitza » Ср, 18 май 2011 11:26
lexx83
ты маркировку своей лямбды то посмотрел?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot]
