Уплотнительные кольца форсунок 4G93(T)
Re: Уплотнительные кольца форсунок 4G93(T)
Сообщение viktor_l » Ср, 25 май 2011 8:10
Я чистил форсы ультразвуком в спец ванне для чистки форсунок, просто нахаляву)) 2-3 недели это сроки не забугорные этопо раше, забугорные сроки обычно от месяца, слава и хвала нашей таможне.
viktor_l
Сообщение Mitza » Ср, 25 май 2011 8:20
ну хз - мне мой поставщик везет из япии мелочевку 2-3 недели, крупное 1 мес (иногда 2).
Что есть в рашке он везет 1 неделю максимум.
Сообщение viktor_l » Ср, 25 май 2011 8:40
Кантрабандист у тебя поставщик))) По уплотнителям и прокладкам, меняй короче уплотнительные колечки на конце форсы которые и не парься, они не дорогие. Видишь, Денис вообще не заморачивался и ничего не менял))) Но по книжке, нижние колечки меняются каждый раз при вытаскивании форсунок, я по книге двиган перебирал.
viktor_l
Сообщение Mitza » Ср, 25 май 2011 8:54
viktor_l
ну ясно.
Спасибо вам все ребята большое!!!
нижние колечки купил уже, они в наличии были :)
Сообщение Plamen » Ср, 25 май 2011 11:42
Я шумой чистил, грязь была, но не так чтобы до закоксовки. После карбспереем и wd.
Plamen
Сообщение Mitza » Ср, 25 май 2011 16:03
снял рампу, все прокладульки и колечки в идеале, форсы вышли легко, кроме 4 цилиндра (если считать что у грм первый цмилиндр).
решил сменить только металлические шайбы 07889W, которые стоят между блоком и форсункой.
Сообщение Plamen » Ср, 25 май 2011 16:41
Mitza, проверь резиночки http://az495.ru/Acessories/MC/MD349705.JPG на трещины. Если на турбе такие есть.
UPD:Эта резинка при затягивании рампы расширяется для большей герметичности соединения, шайбы сдавливают резинку.
Последний раз редактировалось Plamen Ср, 25 май 2011 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Plamen
Сообщение Mitza » Ср, 25 май 2011 16:43
это те резиновые кольца, которые стоят между рампой и форсункой чтоле?
они у мня оранжевые :) , вроде трещин нету, проверю еще завтра тщательней.
спс за совет.
Сообщение Danila » Ср, 25 май 2011 16:45
коли снял форсунки, распиши пожалуйста что есть что на картинке
Danila
Сообщение Mitza » Ср, 25 май 2011 16:52
Danila
все есть что на картинке )
если смотреть от рампы к блоку - резиновое кольцо, далее пластиковая шайба, далее форсунка, далее большое медное кольцо-шайба (где корпус форсы садится на бошку), далее металлическая уплотняющая шайба (где жало форсы входит в бошку).
Фотосы забыл сделать, если не забуду - сделаю завтра.
Сообщение Danila » Ср, 25 май 2011 16:56
спасибо. стало теперь понятно что, где и из чего.
Danila
Сообщение DrunkyBarmen » Вс, 11 авг 2013 11:11
После замены прокладки ГБЦ, появилась течь между рейкой и форсункой, съездил на сервис поменяли все эти колечки, теперь течет только на одной(((
Подскажите это жопорукие мастера или может быть что то не так отчего они новые рвутся?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 2 секунды:
Нет, сейчас пересмотрел все и понял что бенз теперь не между рейкой и форсункой а на входе топлива в рейку... что за черт
DrunkyBarmen
Машина: lancer cedia cs5a se-r
Сообщение Vanes_nsk » Вс, 11 авг 2013 19:59
Блин серьезно развели темку=)) Теперь и я задумался что при переборке свежекупленного 93Т надо бы эти колечки сменить будет, а так что своего 93 атмо перебирал что 15ку везде колечки все оставлял родные, ну резиновые канеш на трещинки смотрел но что к меня после 200 тыщ пробега, что у друга были целенькие и ничего потом не сопливило и бенз не сцал))
Vanes_nsk
Сообщение Mitza » Вс, 11 авг 2013 20:43
я када свапился все эти резинки колечки и шайбочки поменял чего и всем советую, плюс форсунки можно отдать на УЗ очистку с проверкой на стенде.
Сообщение RUSLANSTOMATOLOG » Вс, 16 окт 2016 22:02
Мужики подскажите пожалуйста снял форсунки для чистки 4G15GDI. Есть кольца на самом внизу на форсунках. Вопрос ; они должны быть с резиновыми уплотнением или чисто металлические? Просто они у меня были засраны и так и не понял какие они должны быть. Где их купить номер каталожный? Спасибо.... И чем их смазывать перед установкой?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
где купить ребят уплотнительные кольца на форсунки 4g15gdi те что на самом внизу?
RUSLANSTOMATOLOG
