alex161 писал(а):Юрка писал(а):kirill115
А если просто включить зажигание, и померить давление?
в этот момент ни какого давления не будет!!!
Будет
lapotev » Пн, 06 июн 2011 20:31
alex161 » Пн, 06 июн 2011 21:09
lapotev писал(а):alex161 писал(а):Юрка писал(а):kirill115
Будет
Юрка » Пн, 06 июн 2011 22:43
Devil » Вт, 07 июн 2011 5:48
lapotev » Вт, 07 июн 2011 5:51
alex161 писал(а):ЛИЧНО МЕК ПИСАЛ!!!!! ЭТО НЕ МОИ ДОВОДЫ!!! ХОТЯ Я И САМ СЛУШАЛ!!! НАСОС МОЛЧИТ ПОКА НЕ КРУТАНЕШЬ СТАРТЕР!!! ВПРЫСК ПРЯМОЙ!!!
kirill115 » Вт, 07 июн 2011 7:27
lapotev писал(а):Пяточок на гофре толщиной 1.1мм. Свободный ход тоже есть, да он не имеет никакого значения. Гайку хорошо затяни и посмотри на обратку высокого давления(под круглой гайкой, он же клапан регулятор давления в топливной рампе) если давление маленькое а с него бежит бензин делай выводы.kit7774 писал(а):скажи, а давление 0,71 и не шелохнется это при нажатии на педаль газа или когда крутишь регулятор под шестигранную звездочку?
На 4G15 GDI нету этой звёздочки. Там клапан-регулятор не разборный и не регулируемый.granda писал(а):да ход есть у всех подкладывать ничего не надо. Поменяй датчик
иначе долго еще будешь тра--ся.удачи
Тоже думаю что ничего подкладывать не надо. Опыт со сломаным датчиком был?
kirill115 » Вт, 07 июн 2011 7:29
kirill115 » Вт, 07 июн 2011 7:38
lapotev » Вт, 07 июн 2011 8:51
kirill115 » Вт, 07 июн 2011 8:57
lapotev писал(а):Только без паники.![]()
Забудь всё что делал с ТНВД и начни всё с начала.
1)Сними крышку впускного распредвала, проверь целостность распреда(маловероятно но всё же) и достаёт ли эксцентрик до насоса путём проаорачивания двигателя за коленвал.
2)Проверь как качает электронасос в баке. Желательно монометром данные по давлению поищи на форуме.
ПиСи.: У ролика всё же есть свободный ход.
lapotev » Вт, 07 июн 2011 9:04
kirill115 » Вт, 07 июн 2011 9:12
granda » Вт, 07 июн 2011 9:25
kirill115 » Вт, 07 июн 2011 9:38
granda писал(а):kirill115 писал(а):начала появляться выбойна на пяточке,щас я подгоняю пятачек,
не надо его никуда подгонять просто возьми и переверни старый и приклей на клей.
