подергивания двига на ХХ на турбике 4G93
Re: подергивания двига на ХХ на турбике 4G93
Сообщение alfavit » Ср, 16 май 2012 19:29
Смотрел по компу, обороты все время меняются, в пределах +- 40, по таху стрелка стоит как вкопанная.
alfavit
Сообщение артур87 » Ср, 16 май 2012 20:28
alfavit - то 5% это в допусках. у меня +/- 20-25
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение Волчок » Чт, 17 май 2012 1:41
lexx83 писал(а):Саша а с какой периодичностью,примерно?у меня прилично прыгают от 700 до 550 примерно с периодичностью в 6-8 сек (((,я уже не знаю на что грешить,ТНВД,погружной,коробка.....причем на динамику и на всю работу это никак не влияет :ny_tik:
такая же проблема была. Поищи, может подсос воздуха по впуску.
Волчок
Сообщение lexx83 » Чт, 17 май 2012 3:15
гляну.только как не разбирая определить где идет подсос?
lexx83
Машина: KIA SPORTAGE T-GDI
Сообщение Mitza » Чт, 17 май 2012 7:51
lexx83
Аркаш, все разбирать и собирать заново тщательно затягивая все хомуты и соединения, проверяя все патрубки на трещины и изломы.
Волчок
была? а как победил ее? проверил весь впуск на подсос воздуха и нашел дырку?
Сообщение Волчок » Чт, 17 май 2012 15:06
когда менял подушки - снимал воздухан, чтобы до подушки на акпп добраться. Когда назад ставил воздухан, то хомут крепящий патрубок после воздухана не затянул. Воздух подсасывало после дмрв, по датчику воздуха было одно колличество, по факту другое, вот и колбасило двиг на холостых
Волчок
Сообщение firt » Чт, 17 май 2012 16:15
Граждане, поглядите на выхлоп на своих машинах, особенно на холодную, ровно ли идет дым или как бы подплевывает переодически.
Сообщение Mitza » Чт, 17 май 2012 16:31
дыма невидна, тепло же ))
если тока морду близко сувать к выхлопной ))
понаблюдаю за своей
Волчок
буду все равно весь впуск перебирать, ставить другой кулек, ставить термозащиту турбы и пайпов - все проверю еще раз на наличие неплотностей и дыр и тп
Сообщение firt » Чт, 17 май 2012 16:41
ну можно ладошку подставить, очень хорошо чувствуется.
А в движении не чувствуется потому что обороты повыше и поэтому сглаживает толчки. Подумай про форсы, у меня сбои есть в работе и двигатель трусит на ХХ, из-за одной форсы сейчас, но ей смерть теперь токо менять осталось.
Сообщение Mitza » Чт, 17 май 2012 16:50
форсы снимал и чистил при свапе прошлым летом, чистил на спец стенде, проверяли на распыл и расход - они не лили, почистили их на том же стенде, ультразвуком, фильтрики сменили на новые.
прошли они тыщ 6 от силы - на форсы грешить не варик.
Сообщение firt » Чт, 17 май 2012 17:00
Mitza зря ты так думаеш, я тоже себе чистил на стенде, через пол года вылезли проблемки, год почти так езжу, вот недавно снимал и все выяснилось.
Сообщение lexx83 » Чт, 17 май 2012 17:13
посмотрел сегодня все,затянуто как надо везде,другой вопрос если все таки какая-то форсунка и не работает должным образом какие заказывать у меня экзист три вида выдает.
lexx83
Сообщение Mitza » Чт, 17 май 2012 17:44
и как дефектовал то?
Сообщение firt » Чт, 17 май 2012 18:05
продувал очистителем карбюратора, она на закрытую пропускала изначально, и так и не прочистилась, факел карявый остался.
Погляди выхлоп, а там уже дальше думать, у меня эт частный случай, мож у тебя и не форса вовсе.
Сообщение Mitza » Чт, 17 май 2012 18:16
ок, погляжу
это надо на прогретом или холодном смотреть? или пофик?
