Ошибки Р1200 и Р0190
Re: Ошибки Р1200 и Р0190
Сообщение alfavit » Вт, 20 авг 2013 18:06
рано я радоваться начал, сегодня опять началось, скорость маленькая, обороты около 1000, начинает мигать. газу дал, через секунд 10 гаснет.
alfavit
Сообщение Толян22 » Чт, 08 май 2014 16:21
всем привет не можем найти проблему . писал проблему в другой теме, ну чую мне сюда. Расскажу кто не читал там. Машина запускалась со второго раза после длительной стоянки. стоял там бошевский насос , на него начал грешить , поменял на старый насос оригенал и старый топ.фильтр оригинальный ( его менял просто для профилактике при покупке машины на нем машина ездила так же как и при новом не оригинале ). В итоге, при обгоне провал тяги дерганья , сразу погрешил на старый фильтр и насос, поставил новый фильтр ( ну не совсем новый уже тыщь 15 прошел) и бошевский насос, машина не поехала совсем уже чек ошибка давления 0190. погрешили на тнвд , воткнули с донора , машина поехала но провалы продолжались выше 4500 не поднимает обороты на ходу дергается. если на нейтрале держать 4500 начинает попердывать обороты падают падают и стреляет в выхлоп. и вылетела ошибка Р1200. форсы чистили недавно 1.5 мес не больше . все фильтрики новые ставили. В итоге ни на относительно новом фильтре и насосе ни на старых не хочет работать нормально. как вы решили свои проблемы?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
клапан низкого давления, что в фильтре, проверял держит 3 очка , бак не засран , визуально грязи нет , мелкие соринки на дне ну это так мечлочь , совсем чуток. на хх тнвд даже мой давит как положено.
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение firt » Чт, 08 май 2014 18:23
Не буду вдаваться в подробности. Прочисть топливную, хотябы фильтрик продуй в тнвд, и вреж доп фильтр. Так дешевле и проще, и от рецедивов спасет. Неплохо бы замерить давку насоса с бака, а то были случаи, меняли 3 насоса, 1- бу, и 2-новых(бош и масума), ничо не помогало давки мало, оригинал контрактный спас только.
Сообщение Толян22 » Пт, 09 май 2014 5:07
firt писал(а):Не буду вдаваться в подробности. Прочисть топливную, хотябы фильтрик продуй в тнвд, и вреж доп фильтр. Так дешевле и проще, и от рецедивов спасет. Неплохо бы замерить давку насоса с бака, а то были случаи, меняли 3 насоса, 1- бу, и 2-новых(бош и масума), ничо не помогало давки мало, оригинал контрактный спас только.
фильтрик в тнвд исключаем , т.к с донора ставили тнвд и проблема оставалась, и когда вернули донору его тнвд, он поехал и даже полетел. насос что оригинал мой старый что бош давит 3 очка комп показывает. вот поэтому и сомнения куда копать. клапан низкого давления исключаем проверил держит 3 очка , высокого тоже тнвд же с донора ставили и вот хз че надо нй и куда смотреть
Толян22
Сообщение marlof » Пт, 09 май 2014 7:13
Как вариант смотри впуск, между ДРМВ и фильтром не пропускает ?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение Толян22 » Пт, 09 май 2014 7:29
marlof писал(а):Как вариант смотри впуск, между ДРМВ и фильтром не пропускает ?
наврятли ошибку выдавала бы , просто был бы подсос воздуха и на хх не стабильно работала бы ,а так на хх идеально работает ни плаванья оборотов ни дерганья ни вибраций. Был бы подсос ее бы колбасило
Толян22
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 09 май 2014 8:02
Метки ГРМ посмотри, были случаи когда на одном валу на зуб только проскакивало, и ехало и все. но хреново
razdolbai74ru
Сообщение Толян22 » Пт, 09 май 2014 8:38
вот это надо сделать будет. завтра гляну. если метки сбиты ошибки выдаст ?
Толян22
Сообщение firt » Пт, 09 май 2014 17:14
все закончится врезкой доп фильтра, все симптоиы указывают на потерю давления до тнвд, ну да ладно ваше дело.
Оригинальный фильтр в бак, и промывка бака со снятием оного, если не хочется колхозить доп фильтр. Если вы думаете что засраный бак выглядит как помойное ведро с кусками грязи на дне, то вы ошибаетесь, в приемнике и будет пара соринок, основной шлак не видно он там дальше :ne_vi_del:
Сообщение Толян22 » Пт, 09 май 2014 17:45
если завтра придет тнвд буду все смотреть чего рассказали да показали ))) после отпишусь как выяснится в чем дело или появится новая проблема
Толян22
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 10 май 2014 9:53
Толян22 писал(а):вот это надо сделать будет. завтра гляну. если метки сбиты ошибки выдаст ?
смотря на сколько сбиты, могут и выдать, но я читал случаи где не выдавало ошибок
razdolbai74ru
Сообщение x131xx » Чт, 11 сен 2014 16:44
Вот и от меня история, машина на холодную работала нормально, как прогреется так обороты начинают плавать 600-750, начитался о фильтре в тнвд,купил поменял,толку нет. Ездил не парился,но все же надоело ,что на холостых машина чуть газнет, воздушный фильтр в норме,заправка постоянно одна. Поменял фильтр в баке и о чудо ! Вылезла ошибка 1200 и 0190 :-) Со второй печальный опыт был, описание первой нашел в инете. Поездил вечер ,свыше 3000 оборотов и 90км/ч так и не набрав поехал домой. В баке вроде правильно собрал,бак визуально без грязи, чайный пакетик чистый. Ошибка 1200 ушла сама собой,0190 осталась,фильтр доставал был чистый,заменил не помогло. В этот же день выбивал катализатор,но перед заменой фильтра в баке,проехал около 3х км загорелся чек и пропал,обманку не ставил,ошибку не считывал.Теперь машина тупит,на горячую вообще ехать отказывается. На холостых 4.8,газ нажимаю падает до 1
x131xx
Машина: Lancer CEDIA CS2A Toring 2002
Сообщение granda » Чт, 11 сен 2014 18:53
[quote="x131xx"]у тебя явно проблема в баке
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
[quote="Толян22"]подобное поведение бывает при неисправности драйвера форсунок если есть возможность подставь другой
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение x131xx » Чт, 11 сен 2014 18:59
granda писал(а):
x131xx писал(а):у тебя явно проблема в баке
Толян22 писал(а):подобное поведение бывает при неисправности драйвера форсунок если есть возможность подставь другой
завтра буду снимать смотреть
x131xx
Сообщение Толян22 » Пт, 12 сен 2014 5:09
x131xx писал(а):Вот и от меня история, машина на холодную работала нормально, как прогреется так обороты начинают плавать 600-750, начитался о фильтре в тнвд,купил поменял,толку нет. Ездил не парился,но все же надоело ,что на холостых машина чуть газнет, воздушный фильтр в норме,заправка постоянно одна. Поменял фильтр в баке и о чудо ! Вылезла ошибка 1200 и 0190 :-) Со второй печальный опыт был, описание первой нашел в инете. Поездил вечер ,свыше 3000 оборотов и 90км/ч так и не набрав поехал домой. В баке вроде правильно собрал,бак визуально без грязи, чайный пакетик чистый. Ошибка 1200 ушла сама собой,0190 осталась,фильтр доставал был чистый,заменил не помогло. В этот же день выбивал катализатор,но перед заменой фильтра в баке,проехал около 3х км загорелся чек и пропал,обманку не ставил,ошибку не считывал.Теперь машина тупит,на горячую вообще ехать отказывается. На холостых 4.8,газ нажимаю падает до 1
посте того как в бак лазил фильтрик в тнвд менял еще раз ? Когда капаешься с насосом и фильтром в баке есть вероятность, что мелкие соринки попадают в топливо подачу ( наприпер при подключении и отключении шланга высокого давления ) и фильтрик на входе в тнвд забивается. Раз такое было у меня , пока с фильтром и насосом в баке копался там в тнвд засрался , а в голове то мысль что я там его уже менял )))) проверь мало ли , дело то копеешное.....
Толян22
