Срочно нужна помощь!
Re: Срочно нужна помощь!
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 10:29
ЮР! так фильтр в ТНВД поменял и нет результата.
Vadiman
Машина: Honda Odyssey RA6
Сообщение Юрка » Вт, 07 авг 2012 10:32
А когда тупить начинает, чек горит?
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 10:38
Когда педаль в пол. Чек не горит.
Vadiman
Сообщение Юрка » Вт, 07 авг 2012 10:39
вот это уже интересно... Короче, надо коды ошибок, может были какие нибудь
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 10:48
ЮР ошибка была P0190 и P0300 когда сканировали. Но потом она совсем не завилась. Оказалось сгорел предохранитель в салоне верхний левый на 10А. После скинули массу обнулили поменяли предохранитель. И поехал он назад, говорит что также не едет как до ошибок. Но ошибки больше не выскакивали.
Vadiman
Сообщение firt » Вт, 07 авг 2012 10:54
низкое давление это точно, а вот причину надо смотреть. У меня щас 0190 тоже не загорается а тупит, 1200 бывает но она как раз изза низкой давки вылазит. Так что вполне может чек не зажигать, не знаю уж почему так происходит.
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 13:08
Приехал друг кое как и сразу в гараж. Замерил давление ТНВД на скорости показывает 3.2 вольта и когда начинает тупить то давление не падает 3 вольт. Сам попробовал подняться в горку не поднялся заглох. Чек не горит подключил бук и EvoScan, ecuEdit и OBDtool ошибок не показал. Уважаемые гуру куда копать?
Vadiman
Сообщение Юрка » Вт, 07 авг 2012 13:22
Vadiman
вин код дай, ща позырю где там накосячить могли
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 13:28
CS2A-0302512
Vadiman
Сообщение Юрка » Вт, 07 авг 2012 13:49
Пока ниче в голову не приходит. А дергания есть какие нибудь, или тупо глохнет?
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 14:11
Да получается как провал потом ускорение потом опять провал и глохнет.
Сам уже голову сломал.
Vadiman
Сообщение Юрка » Вт, 07 авг 2012 14:15
В момент провала что с давлением происходит? Тут мысль только пока о злополучном колечке в корпусе фильтра.
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 14:27
Юр! Давление падает с 3.2 до 3. Фильтр снял разобрал и собрал но толку ноль. В баке визуально всё чисто.
Vadiman
Сообщение firt » Вт, 07 авг 2012 14:46
Наконечники смотрели, они похожие симптомы вызывают. Еще есть вариант драйвер форс поменять либо даже сами форсы. Но тут я чот даже не знаю, поидее должна ошибка быть.
Хотя если подумать как все началось, я бы попробовал для начала с донора катушки вместе с наконечниками переставить все и поглядеть.
Сообщение Vadiman » Вт, 07 авг 2012 14:52
У нас донора не найти! Наконечники визуально в порядке. Катушки проверяли на стенде. Да и мотор работает ровно, как только пошла нагрузка вот тут и начинает тупить.
Vadiman
