Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Вт, 20 ноя 2012 21:11
Maelnor писал(а):
Сергей123 писал(а):зобит катализатор
ты же раньше как то ехал?
До замены прокладки свечных колец-ездил нормально, но после..
Дым же не должен с воздушного фильтра валить???
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение Юрка » Вт, 20 ноя 2012 21:21
Сергей123
НЕ ДОЛЖЕН!! Смотри фазы газораспределения (метки грм), и проверяй ДПКВ
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Вт, 20 ноя 2012 22:45
Юрка писал(а):Сергей123
Метки дважды проверял - все отлично вот на счет датчика Колена вопрос!!! До замены прокладки свечных колец работал же!!!
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение Maelnor » Ср, 21 ноя 2012 6:53
Катализатор и тп проверить легко - открути приёмную.
а дым идет всмысле выхлопные прям с заслонки прут или просто легкий дымок?
Блог на драйве
Maelnor
Машина: Lancer CK2A 1996
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Ср, 21 ноя 2012 11:39
Выхлопные газы идут прям с ДЗ-затем свечи заливает!!!
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 11:42
Хлопками??????????
Если да, то может грм на зуб два перескачил!!!!!!!!!
И ещё один момент!!! Ты шланг вакуумника подцепил? Или забыл)))))))
Vovadm
Re: Не заводится
Сообщение VAndr » Ср, 21 ноя 2012 11:52
По идее не могут выхлопы идти во впуск при правильной установке ремня ГРМ. Это механически невозможно. Если конечно каким то образом порядок искры в цилиндрах не перепутан. Не знаю ток как на наших машинках такого добиться можно( На жучках прост высоковольтные провода путали)
VAndr
Re: Не заводится
Сообщение Vovadm » Ср, 21 ноя 2012 11:57
Не не я с грммом так попадал! На холоде маслали тачьку, в итоге в тёплый гараж утащили, сутки простаяла. Завадить стали , а она чихает, стреляет. В итоге три зуба по распредам в поздняках оказались т.е. калено один зуб в перёд провернуло)
Vovadm
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Ср, 21 ноя 2012 12:47
Vovadm писал(а):Не не я с грммом так попадал! На холоде маслали тачьку, в итоге в тёплый гараж утащили, сутки простаяла. Завадить стали , а она чихает, стреляет. В итоге три зуба по распредам в поздняках оказались т.е. калено один зуб в перёд провернуло)
Спасибл, пойду еще раз проверять !!
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 15 секунд:
Спасибо всем большое!!! машину кое-как завел, все-таки метки ремня ГРМ не совпадали!!!Но появились другие проблемы...
После заводки еле-еле, немного проработав не показывает температуру двигателя!!!(клемма датчика на месте),если опустить ниже 3 тыс оборотов-глохнет, повторно заводится-после истечения какого-то промежутка времени!!!
Насос когда качает, когда нет. Где копать???
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение Юрка » Ср, 21 ноя 2012 19:13
Сергей123
по каким критериям определяешь, качает ли насос, или нет?? По любому где то воздух сосет, раз глохнет на низких оборотах
Re: Не заводится
Сообщение VAndr » Ср, 21 ноя 2012 19:14
а человечик ниче с клапанами не смог натворить??? я б посоветовал компрессию проверить
VAndr
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Ср, 21 ноя 2012 19:39
Через шланг обратки через раз течет бензин. А где может стоять еще температурный датчик, один на корпусе термостата, еще есть?
Сергей123
Re: Не заводится
Сообщение Юрка » Ср, 21 ноя 2012 19:42
Сергей123
Датчик на приборку маленький такой, на корпусе термостата. На нем может болтаться клемма, поэтому он может не показывать. Другой датчик 2хконтактный, но с приборкой не завязан, на ЭБУ идет
Re: Не заводится
Сообщение Сергей123 » Ср, 21 ноя 2012 19:44
VAndr писал(а):а человечик ниче с клапанами не смог натворить??? я б посоветовал компрессию проверить
Компрессия в норме
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Это который черный? На планке который стоит? Значит у меня не контачит датчик который на термостате. Спасибо!
Сергей123
