заглохла и не заводится :(
Re: заглохла и не заводится :(
Сообщение Assasin » Вт, 15 янв 2013 10:45
Assasin писал(а):Какой фильтр тебе чистили? кторый в ТНВД или который в баке?
Если тот кторый в баке то дубликат стоит от 600 р JN6501 (JN6505) одно и то же, или MFT 520 (micro). В баке 2 фильтра стоит . Фильтр грубой очистки (в простонародье носок) крепится на сам топливный насос и фильтр тонкой очистки номера дубликатов я тебе написал. Плюс стоит фильтрик на входе в ТНВД и говорят что стоит на выходе( но я насчет этого не знаю)) Так какой тебе чистили? :)
Вот дубликаты все тут написаны, впервый раз слышу что бы фильтра чистили) похоже тебя как писалось выше нае......
MMC Lancer Cedia saloon 4G15 GDI CVT 2002г седан цвет мокрый асфальт CS2A продан
Chrysler Cirrus 2.5L-американская мечта
Assasin
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение lokn » Вт, 15 янв 2013 10:49
Говорили что на насосе а какой именно незнаю
lokn
Сообщение Assasin » Вт, 15 янв 2013 10:52
для начала замерь давление на выходе с ТНВД поищи в поиске там написано как
Assasin
Сообщение lokn » Вт, 15 янв 2013 10:55
Assasin писал(а):для начала замерь давление на выходе с ТНВД поищи в поиске там написано как
Хорошо спасибо померю, а не скажешь могли они колечко не поставить на фильтре тонкой очистки? Из за этого и не заводится щас?
lokn
Сообщение Assasin » Вт, 15 янв 2013 11:06
маловероятно :)
Assasin
Сообщение lokn » Пт, 18 янв 2013 15:18
поменял все фильтра и результат нулевой :( что делать уже незнаю . Настроения полная жопа
lokn
Сообщение Юрка » Пт, 18 янв 2013 15:22
lokn
Так а ошибки есть какие нибудь?
Сообщение lokn » Пт, 18 янв 2013 18:04
Юрка писал(а):lokn
нату ((((
lokn
Сообщение Assasin » Сб, 19 янв 2013 10:39
где то тут была тема такая похожая... в двух словах проблема была в топливном насосе, который в баке прочитай только полностью viewtopic.php?f=1&t=15544 если тебе чистили фильтр грубой очистки (носок) то немудренно что могли с насосом что то накосячить :du_ma_et:
Assasin
Сообщение franzy-an » Сб, 19 янв 2013 16:28
Одно из двух, либо и то и другое: насос накрылся медным тазом и пробитые наконечники.
franzy-an
Сообщение lokn » Пн, 21 янв 2013 15:58
мерил сегодня давления на бензонасосе подсоеденил шланг к ниму манометр от насоса крутил стратером давления поднималось по степенно , поднялось около 3-3.1 очков . Пробывал заводить вроде почти завелась но не хочет , выкрутил свечи одна мокрая на первом цилиндре мокрая на остальных сухие . Может быть что давления для запуска мало и нехватает? Или все таки пробиты наконечни или уже хана свечам?
lokn
Сообщение владислав74 » Пн, 21 янв 2013 16:59
У тебя gdi? Давления должно хватить для завода. Момент интересный: мокрая только одна свеча, может форсы забиты напрочь. Сам завести не могу - только пошел. У меня была проблема похожая: пластина(бабочка), стоит за шестерней коленвала, срезала датчик положения коленвала, начало было как и у тебя, правда бенза при этом вообще не было в цилиндрах. Сними шестерню, там кстати и люфт может быть, если затянули хреново.
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение 1777727 » Пн, 21 янв 2013 22:19
Было что-то похожее после проблем с пластиной на КВ и ДПКВ(шкив открутился и пластина била по ДПКВ. кстати стук может этот ты и слышал) Так вот после того как все исправил, метки выставил, хорошенько затянул тоже отказалась заводиться напрочь. Свечи все мокрые. Долго голову ломал, оказалось сгорел предохранитель :-) . Так что советую проверить - он первый вверху слева в салонном блоке.
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 4G15 2002 г.
Сообщение lokn » Вт, 22 янв 2013 4:52
да машина жди, а предохранитель первый в салоне за что отвечае
lokn
Сообщение владислав74 » Вт, 22 янв 2013 6:20
Оно и есть - система управления двигателя.
владислав74
