Замена двс 4G15GDI на двс 4G93GDI
Re: Замена двс 4G15GDI на двс 4G93GDI
Сообщение Panoff » Сб, 02 мар 2013 19:48
Денис73 писал(а):Проверяй клапан обратки, что высокого давления.
Вообщем я его заткнул, что бы посмотреть, поменяется давление или нет.
Так и есть, давка сразу выросла до 4,7 мПа, и работает отлично!!!!
Значит проблема в обратке)))
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Денис73 » Пн, 04 мар 2013 7:55
Отлично! Трабл выявлен! :co_ol:
Замена клапана клиенту в помощь! :men:
Сообщение M@L#$h » Чт, 07 мар 2013 9:21
Panoff писал(а):-Поменяли ГТ на варике, постаивли от 1,8
в чем разница ГТ у 1,5 и 1,8, или просто крепление к мазовикук разное?
Panoff писал(а):-Поменяли мозги на ДВС
вроде писали что и с мозгами от 1,5 все будет норм...
M@L#$h
Сообщение andruvac » Чт, 07 мар 2013 9:50
M@L#$h
если ты имеешь ввиду вот это сообщение:
Привода не нужны!
Коробка с мозгом тоже не нужна!
, то там изначально был вопрос про мозг коробки, насколько я понял, и Денис73 написал что он не нужен (тем более на варик его отдельно и нет), а мозг от 4G93 нужен полюбому!
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение M@L#$h » Чт, 07 мар 2013 11:35
andruvac
дак и у 93-го вроде как тоже один мозг на два агрегата ?
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
M@L#$h писал(а):в чем разница ГТ у 1,5 и 1,8, или просто крепление к мазовикук разное?
сам спросил, сам ответ нашел ))
Герман писал(а):вот так они выглядят
M@L#$h
Сообщение Денис73 » Чт, 07 мар 2013 12:02
andruvac писал(а):M@L#$h
Привода не нужны!
Всё верно! Когда меняете 4G15 на 4G93 - мозг менять нужно!
Сообщение andruvac » Вт, 09 апр 2013 8:43
Продолжим тему!
Собираюсь менять 4G15+CVT на 4G93+CVT+селектор с типтроником+приборка оптитрон с типтроником. Кто нибудь уже проделывал такое? отпишитесь по подключению селектора с типтроником и установке приборки оптитрон с типтроником - какие провода и куда нужно докидывать чтобы все работало?
andruvac
Сообщение marlof » Вт, 09 апр 2013 8:52
Те проще косу от 4g93 под копотную поставить и поставишь любую приборку. А насчёт ДВС и Коробки уже приобрёл?
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Сообщение andruvac » Вт, 09 апр 2013 9:23
marlof
Да все уже купил. Есть подкапотная коса от 4G93 обрезанная со стороны двига, т.е. салонной части нет и есть часть подкапотной косы от 4G93Т которая в салоне. но что то сращивать их мне как то не очень хочется :-)
andruvac
Сообщение andruvac » Пн, 29 апр 2013 15:33
Установил я 4G93, подключил все разъемы (три раза все проверил), поставил мозг, залил все жижи. Оставил от 1,5 только драйвер форсунок (пока нет разъема) и ДМРВ (тоже временно). попробовал завести - результат нулевой, крутит но не схватывает. либо схватывает один цилиндр, т.к. над одним цилиндром впускной патрубок теплый. Фильтрик ТНВД новый, ДЗ почищена, метки на распредах внорме, до коленвала не добрался, но думаю тоже впоряде. собственно вопрос - не заводится из-за драйвера форсов? Либо куда еще копать?
andruvac
Сообщение cedia4wd » Пн, 29 апр 2013 15:51
По моему не давно кто то писал, что драйвер форсунок не подходит от 15 на 93.
cedia4wd
Сообщение andruvac » Пн, 29 апр 2013 15:57
я просто думал, что завести то можно и на этом, не?
andruvac
Сообщение Денис73 » Пн, 29 апр 2013 16:04
При всех мне известных свапах с 4G15 на 4G93 - драйвер форсов меняли.
Незнаю, как там че получилось или нет у Panoff с драйвером от 4G15. Вроде заводил он на полторашном драйвере.
Сообщение Panoff » Пн, 29 апр 2013 20:20
Денис73 писал(а):При всех мне известных свапах с 4G15 на 4G93 - драйвер форсов меняли.
Привет всем :)
Драйвер форсов не менял, оставил от Г15, все работает без проблем, человек катается радуется. И ДМРВ от 1,8 поставил, потому что холостые не держала.
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Денис73 » Пн, 29 апр 2013 22:47
Ну значит проблема в чем то другом. И драйвер форсов прекрасно работает от 4G15 на 4G93 - доказано Panoff
andruvac - при сборке и установке двигла, фишки форсов проверял?
