Горит давление масла на холостых оборотах
Re: Горит давление масла на холостых оборотах
Сообщение Андрюха Курганский » Вс, 22 сен 2013 20:28
Да запароть то не должен! Наверное! :) :-(
Андрюха Курганский
Сообщение aleks02 » Вс, 22 сен 2013 20:34
Смотри,клапан настроен заводом на определенное давление.Если надумаешь его разбирать то запомни как он стоит и откручивай считая обороты винта.Устройсво клапана простое-винт,пружинка,шарик.Возможно что под шарик что то попало и он травит,но может он и заклинить и будет то что описывал я раньше.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Андрюха Курганский » Вс, 22 сен 2013 20:54
aleks02 писал(а):Смотри,клапан настроен заводом на определенное давление.Если надумаешь его разбирать то запомни как он стоит и откручивай считая обороты винта.Устройсво клапана простое-винт,пружинка,шарик.Возможно что под шарик что то попало и он травит,но может он и заклинить и будет то что описывал я раньше.
ок! спасибо! буду бдителен!
Андрюха Курганский
Сообщение Денис73 » Пн, 23 сен 2013 7:52
Вкладыши шатунные говоришь менял? Ну так вот такое случается если вкладыши коряво поставить. Т.е.: не совпадают отверстия маслоканалов на КВ и вкладышах. Мы когда меняем, ставим их по направляющим (проволка, и.т.д). Когда заводим двиг после перебора, первым делом на датчик глядим давки масла. Если потух - то ух, слава богу все правильно выставили. Как причина отсутствия давления, могло произойти и такое!
Сообщение aleks02 » Пн, 23 сен 2013 8:16
Денис а как там их неправильно поставишь? Там замки и если вкладыш развернешь то просто вал зажмет,да и не сядет он.Ну если его от всей души тянуть только и то вал не провернешь.Я когда собираю движки то после затяжки шатуна обязательно проверяю его осевой зазор.Он должен свободно перемещаться по шейки к.в.Просто отверточкой его туда сюда шевелю,если ходит то все :-ok-:
aleks02
Сообщение Денис73 » Пн, 23 сен 2013 8:46
Поверь можно неправильно поставить.
Сообщение RoMMa » Пн, 23 сен 2013 9:09
Андрюха Курганский
подцепи манометр вместо датчика и смеряй давление масла. На холостых и с оборотами. и видно будет что к чему
RoMMa
Сообщение Borkas » Пн, 23 сен 2013 15:38
Connect писал(а):спасибо за советы ) в выходные попробую сделать )
Была у меня недавно такая проблема))устранил ее у мека стоимость устранения неполадки обошлось в 1100р с учетом оригинального датчика +замерили компрессию двигателя ,(ремонт ТНВ и чистка дроселя,и полная диагностика двигателя)
Borkas
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS5W
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 23 сен 2013 16:57
Ребята!!!!! Проблема нашлась, мать её за ногу!!! Поехал на авторынок, купил датчик замера давления механисеский, проверил, давления нету ни хрена!!! Расстроился! Открутил поддон, октрутил маслоприёмник иииии вот она злое...ая прокладка! Единственный момент когда я не проверил свои действия! В одну дырку болт вставил, а во вторую нет, и эта прокладочка половину отверстия перекрыла! Завтра соберу и отпишусь по результатам! Но уверен все должно быть ОК!!! Всем спасибо! Сегодня бухаю!!! :-)
Андрюха Курганский
Сообщение Dmitry211 » Пн, 23 сен 2013 22:07
Dmitry211
Сообщение aleks02 » Вт, 24 сен 2013 6:36
Андрюха Курганский писал(а):Ребята!!!!! Проблема нашлась, мать её за ногу!!! Поехал на авторынок, купил датчик замера давления механисеский, проверил, давления нету ни хрена!!! Расстроился! Открутил поддон, октрутил маслоприёмник иииии вот она злое...ая прокладка! Единственный момент когда я не проверил свои действия! В одну дырку болт вставил, а во вторую нет, и эта прокладочка половину отверстия перекрыла! Завтра соберу и отпишусь по результатам! Но уверен все должно быть ОК!!! Всем спасибо! Сегодня бухаю!!! :-)
Наверно стресс хорошо снял :dr_ink: :gar_mo:nist:
aleks02
Сообщение Андрюха Курганский » Вт, 24 сен 2013 16:10
Давление появилось!!! На этот раз посадил маслоприемник на герметик и обрезал его снизу до сетки!
На холостых
Андрюха Курганский
Сообщение Сергей 174 » Сб, 11 янв 2014 11:03
У меня к сожалению была такая же беда(( Когда машина прогрета, то на холостых оборотах загоралась масленка. Поменял сначало масляный фильтр, не помогло. Потом поменял датчик давления масла и все гуд, масленка пропала)))
Сергей 174
Сообщение malyar » Пн, 27 окт 2014 16:05
не буду плодить новую тему и задам здесь вопрос. Вобщем пока машина не прогрета, то все ок. Как только двиг прогрелся (стрелка ож на середине как и положено), то на холостых начинает загоратся масленка (причем она сначала начинает моргать, а потом увереннее гореть). потом минут через пять еще начинает гореть уже на 1200 и т, д. с о временем горит все при больших оборотах(причем она сначала еле еле моргает, далее все увереннее и увереннее начинает загоратся) если обороты при движении даешь побольше то она тухнет. Почитал, причин множество. С чего начать то?
Я точно скоро сожгу этот пепелац :cry_ing: :cry_ing:
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Сообщение silverdune » Пн, 27 окт 2014 16:32
Тоже самое было,один в один.но истину не нашёл,поставил контрактный двигатель.меня про маслёнку горящую предупреждали,не послушал.в итоге шатун застучал.значит дело точно не в датчике
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
