Стук или дрибежание при удержании тормоза в положении Драйв
Re: Стук или дрибежание при удержании тормоза в положении Др
Сообщение zombie3000 » Вт, 10 июн 2008 19:27
Shell писал(а):Друзья подскажите, пожалуйста, что может быть, с недели три назад появился стук ( дребезжание) при удержании педали тормоза в положении АКПП драйв (по ситуации: ожидание включение зеленого на светофоре), при движении ничего не стучит и не дребезжит, при переводе рычага с драйва на нейтраль все тут же пропадает, по слуху звук идет с правой стороны переднего колеса. Что это может быть?
99,9% что падушки двигателя!!! сам когда купил - таже тема была! поменял правую (как раз откуда слышен звук был) и звук пропал! со временем все подушки заменил!
zombie3000
Сообщение VAlex » Ср, 11 июн 2008 7:37
А подушки меняются целиком или можно заменить какие-то вкладыши (где-то читал про это)?
Сообщение Serёga(177) » Ср, 11 июн 2008 10:01
Лучше целиком менять, там же резина к металлу приварена, как в сайлентблоках....
Сообщение RUS96 » Ср, 11 июн 2008 10:19
где то была тема как менять заднюю подушку, не могу найти..
там у нас балку нужно снимать иль нет??
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
Сообщение v-a » Вт, 17 июн 2008 15:58
Serёga(177) писал(а):Это .чко соседнего водителя...
ЖЕСТЬ.. УМНИЦА!)
Ищите женщину? Ищите деньги, женщина сама вас найдет)))
Пoртфолио, свадьбы, объектная и рекламная проф фотосъемка. Собственая фотостудия. Одноклубникам скидки. Пишите в личку.
Lancer Cedia GDI 4G15
VIN CS2A-0001655
2000 г. от Рождества Христова
v-a
Сообщение маратик » Вт, 17 июн 2008 21:30
RUS96
Короче снимать балку не нужно. Нужно открутить опору(подушку) двигателя от лыжи. Она не будет вытаскиваться потому что там мешает ответная часть . Ответная часть это которая к дигателю прикручена. Её тоже надо будет открутить,чтобы ее открутить нужен будет удлинители и всякие там изгибы( не знаю как называються)
Если само не ломаеться начинаю искать причину.
маратик
Сообщение Alvin » Ср, 18 июн 2008 9:13
Я балку снимал только для того чтобы переднюю подушку открутить (там иначе никак)
Крепление к двигателю задней подушки было прикручено какими-то неимоверными усилиями - пока откручивал, поломал ухо для болта О_0 Благо это крепление и на двух болтах нормально сидит - оставил все как есть...
Alvin
Машина: Lancer Cedia 2002
